Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Слизь в паровых стерилизаторах (Причины появления, методы устранения, профилактика)
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11277
С течением времени в тракте чистой воды образуется слизь. Она нарушает работу помпы, забивает клапана, фильтры, датчики протока, парогенератор и др. с появлением разных ошибок.
Ваши соображения, опыт по устранению.
Есть полезная тема: "Помывка и чистка парового стерилизатора при ТО и ремонте".
Не обращайте внимание на то, что некоторые сообщения в теме написаны работниками с уровнем грамотности по русскому языку как у банальных сантехников! Им не ведомо ЧТО (с.20) ...
yblod5Дата: Среда, 25.Янв.2017, 02:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 715
...ничего в голову не приходит кроме периодической очистки паром. Методику применительно к своему случаю придумать самому.
travkinДата: Среда, 25.Янв.2017, 13:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
МастерБаку, производитель рекомендует раз в 3 месяца сливать всю воду и наполнять емкость чистой воды 10% раствором спирта (лучше этилового, но можно и изопропиловый) и в таком виде просто оставить на полчаса, не включая. После этого, опорожнить емкость и, при необходимости, промыть дистиллированной водой
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 13:29 | Сообщение # 4
чтобы очистить весь тракт надо всё разбирать , и потом я не встречал пароструй в автоклавной . хотя чистить инструмент пароструем перед автоклавом - идеально. получается раз в 2-3 года надо всё разбирать и чистить ?
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 15:40 | Сообщение # 5
travkin, поллитра спирта раз в три месяца?(спирт - не проблема - в открытом доступе везде - у нас не Россия biggrin ) 10% ? а это убьёт всю нечисть ?
а остальное до парогенератора ? а если в воду добавить хлоргексидин и включить цикл , два ? мелаг сильно ругаться будет ? можно ещё и датчик отключить из сервиса или руками blush .
думаю на раствор спирта мелаг жаловаться не будет, в отличие от девочек biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Янв.2017, 15:45
lis63Дата: Среда, 25.Янв.2017, 23:52 | Сообщение # 6
начальник участка
Я подходил к этому вопросу радикально- разбирал и замачивал. Это бактериально-грибковое загрязнение. Слизь, как мне сказали в СЭС, когда я сдал эту гадость на пробу-признак грибка. Какой-то грибок они и высеяли там.
Замачивать можно в перекиси, в хлоргексидине.
Потом промывать 70%-м спиртом и дистиллированной водой.
Можно воспользоваться методиками промывки станций водоподготовки. Там используется, насколько я помню, концентрат на основе щавелевой кислоты.
С этим налетом бороться надо, тут не может быть другого мнения.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Янв.2017, 16:59 | Сообщение # 7
а как там иначе ? только думаю потом надо тщательно всё полоскать - датчик качества воды будет возмущаться .
а профилактика ? раз в год вызывать сервисмэна ? я конечно за , biggrin , но я обязан по совести, после ремонта пояснить причину неисправности и дать рекомендации для исключения таковой. unknown
пока рекомендую раз в неделю мыть ёмкости для дистилята раствором хлоргексидина , закрывать крышки автоклава и ёмкостей.
и высыпал уголь из фильтра дистилятора mad - всё равно его не меняют.
и посоветовал завести в автоклавной бактерицидную лампу ( нету ! diablo )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Янв.2017, 18:05
Anakonda2aДата: Четверг, 26.Янв.2017, 17:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Обычно разбираем и чистим, некоторые трубочки под замену (если совсем плохо). При чистке используются дезрастворы (обычно что есть у медиков, но так, чтобы ничего не испортить, т.е. сначала проверяем, или спирт). Помпу стараемся не трогать, но если слизи много разбираем и ее (потом при сборке иногда возникает необходимость ремонта, особенно если помпа проработала уже лет 8-10).
Кстати, замечено, если заставлять медиков промывать емкость для воды хотя-бы раз в месяц или делать это самому, то дальше в системе слизи образуется значительно меньше.
P.s. Попросили тут как-то глянуть кофейный аппарат - там тоже оказывается бывает слизь.
YuriДата: Пятница, 27.Янв.2017, 02:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 323
в воду системы охлаждения R-трубки ангиографа INNOVA (GE) штатно добавляется хлорамин. Сименс в систему охлаждения своих ангиографов раньше лил дистиллят и у меня были случаи, когда в системе организовывалась "слизь", забивающая фильтры.... Выводил ее добавлением в воду спиртового раствора хлоргексидина. Сейчас Сименс льет в систему обычную водопроводную воду... что для нашей воды - сомнительно.
TexnikimsДата: Пятница, 27.Янв.2017, 17:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Тоже борюсь с этой проблемой,пробывал промывать все перекесьюводорода,результат не впечатляет, слизь снова образуется...так что перекись не вариант...
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 19:31 | Сообщение # 11
Цитата Texnikims ()
промывать все
, дезинфектом потом промыть водой и работать дальше - слизь будет , т.к. причина пополняется регулярно - а дезинфекта уже нет . выход - найти дезинфект , пары которого не имеют запах , не вредны персоналу , не образует отложений на элементах автоклава . и конечно датчик чистоты воды придётся отключить.
а что если дезинфицировать воду перед заливкой уф лампой ? но никто этим заниматься не будет - значит работа нам там обеспечена . biggrin
если какой нибудь модерновый производитель не вмонтирует в ёмкость чистой воды уф лампу . или если подключить автоклав через соответствующий фильтр.
или положить в емкость чистой воды серебряную цепочку( естественно за счёт владельца ) ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Янв.2017, 21:13
travkinДата: Вторник, 31.Янв.2017, 17:09 | Сообщение # 12
Вот об этом я и говорил!
А остального не будет, если делать так, как написано выше.
Ну а раз уж до этого дошло, то
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 19:55 | Сообщение # 13
думаю надо в субботу вечером залить в бак чистой воды перекись , а в понедельник утром слить . 20гр 6% хватит наверно .
madmacДата: Вторник, 31.Янв.2017, 20:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1285
так есть системы водоподготовки. чистота-практически дистиллят, датчики не ругаются. стоят, правда....
вариант для аппаратов с невысокой производительностью и достаточно тонкими трубками или небольшими баками. лампа занимает примерно половину объёма корпуса проточного фильтра или треть объёма ёмкости для воды(при этом экспозиция воды в бачке перед потреблением не менее 10 минут), иначе нет того эффекту.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 21:22 | Сообщение # 15
я про них и писал
Цитата madmac ()
стоят, правда
обыкновенный урезанный фильтр обратного осмоса без обогатителей
nea так есть светодиоды уф . good это ведь так просто ! не понимаю я их - насуют кучу электроники , а десяток светодиодов встроить и срубить кучу бабла - ума не хватает . unknown не успел подумать - китайцы уже сделали shok mad biggrin
https://russian.alibaba.com/product....tml?s=p
https://ru.aliexpress.com/koi-uv_reviews.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 31.Янв.2017, 21:36
madmacДата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:24 | Сообщение # 16
схема та же. только производительность поболее.
есть. вопрос в соотношении мощности светового потока и объёма проходящей воды. один-два и даже 5 таких диодов 3-литровой камере ничего не обеззаразят за вменяемое время.
при получении воды питьевого качества на каждый кв. см. камеры положено подать 25мДж энергии, причём не абы как, а в диапазоне 250-260 нм. это при отсутствии мутности, т.е. механика вся отфильтрована. да и растворенные примеси тоже. чтоб осадки не выпадали.
видимо, осмос+ уф на последнем метре шланга= результат. но нужен эксперимент.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:40 | Сообщение # 17
а кто мешает и 20 шт в ёмкость засунуть ? они ведь копейки стоят.
наверно стоит рассматривать объём.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 31.Янв.2017, 22:42
madmacДата: Вторник, 31.Янв.2017, 23:23 | Сообщение # 18
скорее, все-таки площадь внутренней поверхности, если источник уф в центре от дна до крышки. или на стенках, но надо смотреть геометрию для полного и равномерного освещения. если диоды- угол луча учитывать... проще амальгамную лампу в центр.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 23:58 | Сообщение # 19
заниматься этим не собираюсь - мне их мыть выгоднее biggrin
YuriДата: Среда, 01.Фев.2017, 04:57 | Сообщение # 20
Работающие в бактерицидном диапазоне стоят далеко не копейки, а ставить годные лишь для загара и отверждения лака для ногтей - бессмысленно. Проще тогда обычную бактерицидную лампу вдраконить biggrin
1. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
3. УЗИ HD3 ф.Philips[Razor (16.Апр.2024)]
4. Стерилизаторы паровые...[SVP_07 (16.Апр.2024)]
5. Стоматустановка INTEG...[ovalka (16.Апр.2024)]
6. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
7. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
9. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
1. Turkishbuy[17.Апр.2024]
2. plyis145[16.Апр.2024]
3. Razor[16.Апр.2024]
4. skrest[16.Апр.2024]
5. ovalka[16.Апр.2024]
6. Befales[16.Апр.2024]
7. AdminGKB3[16.Апр.2024]
8. amadara01[16.Апр.2024]
9. FrostTsew[15.Апр.2024]
10. USER1045[15.Апр.2024]
