автоклав euronda - Форум медтехников
Понедельник, 26.Фев.2018, 00:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » автоклав euronda (e 26)
автоклав euronda
grin01Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
коломна
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка е 26 ( размагнитить ?)
Serg74Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 14:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1046
Инженер лаборатория ИВЛ
grin01,
первое - какая модель?
а второе по имеющейся документации на Е9 (к примеру) - это ошибка вакуума.
grin01Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
коломна
модель Е-7, а ошибка вакуума это неисправность помпы или нарушена герметизация камеры?
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 10281
Азербайджан
Баку
по причине
Цитата grin01 ()
неисправность помпы
либо клапанов.
grin01Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 23:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
коломна
У кого-нибудь была ошибка е-26 и как ее устранили? unknown
странникДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Включите вакуум тест и посмотрите до какой циферки откачивает.Если значение (из опыта) меньше 0.26- см пункт 1, если больше 0.4- см пункты 2 и 3, в промежутке - все три пункта.
1.У помпы- в головках забиваются сетчатые фильтры (чистить), изменяются размеры резиновых клапанов (подрезать или менять),
рвутся мембраны(менять)
2.Неисправность однонаправленного клапана водяной помпы (пережать трубочку идущую с ВЫХОДА водяной помпы в бачок чистой воды)
3.Подтянуть дверку или заменить на ней силиконовый уплотнитель
kostrovДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 20:43 | Сообщение # 7
Чебоксары
Если мембраны вакуумной помпы целы, проверь состояние резиновых мембран в головках цилиндров . Можно вырезать по размеру из куска резины. А также проверь клапан ev1 ,часто он не дает нормально проходить воздуху из-за деформации резинки в нем.
DmitriyДата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:57 | Сообщение # 8
Донецк
ребята помогите с автоклавом Эвронда ошибка е25
kostrovДата: Четверг, 02.Фев.2017, 22:19 | Сообщение # 9
Чебоксары
Dmitriy, можешь фото распечатки чека с ошибкой (только полный) прислать?
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:45 | Сообщение # 10
Донецк
как решить эту проблему об ошибке?
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:57 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Цитата Dmitriy ()
Эвронда ошибка е25
очевидно Е9 ?
Значение температуры
внутри камеры отличается
от теоретической, более чем
на 2°C.
Утечка в гидравлической
системе.
Плохо откалиброваны
датчики PTC1, PTC3
Проведите Вакуумный тест и
найдите утечку.
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:57 | Сообщение # 12
Донецк
[l]
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:00 | Сообщение # 13
Донецк
проверил вакум тест все в норме пишет тест compieted ok
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:05 | Сообщение # 14
Донецк
как откалибровать датчики и какие варианты еще можно проверить.помпа в норме проверил 200 мл качает получается какой то датчик гонит потому что тен на не отключается.
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:15 | Сообщение # 15
Донецк
ребята что делать подскажите ????
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:36 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
личку проверь
grin01Дата: Вторник, 16.Май.2017, 15:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
коломна
Менял клапана в помпе. Модель Е7-18,заработал нормально, сейчас задурил,пишет Е 26,А11.Еlettromagnete. Вакуум тест провести не получается.При включении сразу пишет ошибку.
ad822Дата: Среда, 17.Май.2017, 13:20 | Сообщение # 18
N
проверьте электромагнитный замок двери. у меня шток э.магнита был погнут. возможно "скоба" на двери сместилась
OmaramaДата: Среда, 28.Июн.2017, 19:14 | Сообщение # 19
студент
сталкивался в Euronde с неисправным микровыключателем дверки
Страница 1 из 11
1. Помощь в обслуживании...[doctor_farsh (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Alexium (25.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[Dread (25.Фев.2018)]
4. Siemens Axiom Iconos ...[kupagen (25.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
6. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
7. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
8. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
9. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. valerrygavva[25.Фев.2018]
2. m910[25.Фев.2018]
3. Noretren[25.Фев.2018]
4. Gendalf[25.Фев.2018]
5. Chuga[24.Фев.2018]
6. Захаров[24.Фев.2018]
7. VitalyAnt[24.Фев.2018]
8. CERG-24111970[24.Фев.2018]
9. Klen2005[24.Фев.2018]
10. pakik[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
