Стерилизатор паровой DGM-600 2007 г - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 11:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой DGM-600 2007 г (Перелив воды в парогенераторе)
YriySДата: Вторник, 21.Мар.2017, 11:39 | Сообщение # 1
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Добрый всем день.В процессе работы происходит следующее: вода набирается в парогенератор и дойдя до уровня насос выключается. Затем в процессе работы на экране в позиции "датчик температуры Т1 вместо значения температуры появляются "****" включается насос подкачки воды и качает пока не выключишь стерилизатор на плате контроллера куда включен датчик мигает зеленый индикатор в левом углу. После повторного включения он может отработать 1, 2 цикла. Пробовал менять датчик температуры результата нет. Может кто чего подскажет или есть какие схемы помогите пожалуйста.
YriyS.Simutin
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 23:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10240
Азербайджан
Баку
http://electro-tech.narod.ru/schemat....luj.pdf
http://monitor.espec.ws/files/montaj_obsluj_466.pdf
sekosДата: Среда, 22.Мар.2017, 23:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Пенза
Посмотрите работу преобразователей на линейке перед контроллером. Должны подсвечиваться только зеленые светодиоды. Оцените состояние батарейки в контроллере по системному времени.
YriySДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:33 | Сообщение # 4
Брянск
Всем добрый день. После изучения всей документации начал просматривать цепи. Извлек кабель связи с терминалом и обнаружил, что он высох и надломился (как стерилизатор еще работал ?). Заменил кабель на новый проблем пока нет. Проблема снята.
YriyS.Simutin
Страница 1 из 11
1. Запчасти для эндоскоп...[bru (20.Фев.2018)]
2. Стерилизатор паровой ...[ImranMAG004 (20.Фев.2018)]
3. Нет вентиляции, пишет...[Alexium (20.Фев.2018)]
4. Аполло ,ошибка 091[akornev1963 (20.Фев.2018)]
5. Лицензирование деятел...[Degtyarev_ae (20.Фев.2018)]
6. Sonoscape s11 probe p...[kova (20.Фев.2018)]
7. Ищу книгу!![kova (20.Фев.2018)]
8. Техническая литератур...[kova (20.Фев.2018)]
9. Ремонт датчиков УЗИ-а...[serviceman (20.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. roketismypower29[20.Фев.2018]
2. Benkoff[20.Фев.2018]
3. Николай”74[20.Фев.2018]
4. Dinara3010[20.Фев.2018]
5. excitoon[20.Фев.2018]
6. loginlog[20.Фев.2018]
7. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
8. manole[19.Фев.2018]
9. Rowman[19.Фев.2018]
10. wassem[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
