Автоклав Vacuklav 24B - Форум медтехников
Четверг, 26.Апр.2018, 18:08
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав Vacuklav 24B (Пропускает поар)
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 123
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. У меня проблема. Не держит прокладка двери стерилизационной камеры. Подскажите есть ли регулировка прижима двери и если есть ,то как это делается. И вообще как снять облицовку двери стерилизационной камеры. Заранее всем спасибо
svf_dangerДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:25 | Сообщение # 2
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Салют нужно фото твоего девайса.
Регулировка нужна только тогда, когда есть свищь утечка пара из камеры после замены прокладки
или её можно просто передавить и опять покупай новую. nea
Сообщение отредактировал svf_danger - Понедельник, 29.Май.2017, 09:36
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Май.2017, 10:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 10652
Азербайджан
Баку
почему вы так думаете ?
с левого торца двери есть окошко - в нём винт . освобождаете и откручиваете крышку двери .
открываете дверь и начинаете разбирать всё что видите.
ремонт автоклава - очень сложный и длительный процесс .
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....sis.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Май.2017, 11:04
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:15 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Я имел в виду, что при стерилизации идет утечка пара чрез прокладку двери камеры. Подкапывает водичка с паром. Заменить прокладку это первое что приходит в голову . Но она с виду , вроде нормальная , эластичная, без повреждений. Может есть другой способ ? За документацию спасибо. Теперь бы перевести ее корректно !
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:49 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
фирменные рекомендации по настройке двери не знаю . blush а для спасибо кнопочка есть .
travkinДата: Вторник, 30.Май.2017, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 239
во-первых, прокладка может со временем усесть, а во-вторых, можно еще на изгиб посмотреть внимательно, в т.ч. с внутренней части. В любом случае, первое, что делается при подобной проблеме с подтеканием из-под дверцы - это замена прокладки. Обычно, этим всё и заканчивается
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 15:43 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
travkin, на сколько выставлять люк двери ?
travkinДата: Вторник, 30.Май.2017, 16:10 | Сообщение # 8
если честно, на мелагах ни разу не регулировал unknown
dolgoan16Дата: Вторник, 30.Май.2017, 17:41 | Сообщение # 9
рентгентехник
Кемерово
Понял. Попробуем. А вообще сколько обычно такая прокладка живет ? Автоклаву 3 года.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 18:02 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
но там уже крутили . да так что задвижка с трудом задвигается
travkinДата: Среда, 31.Май.2017, 10:11 | Сообщение # 11
сложно сказать. Раньше дольше служили, а сейчас всё удешевляют, в т.ч. и в европе. Нужно же создавать спрос на расходку biggrin
1. Запчасти и ремонт ком...[cergei1982 (26.Апр.2018)]
2. ssd aloka 4000[Alex-ALOKA (26.Апр.2018)]
3. MOCOM: Prima, Proxima...[travkin (26.Апр.2018)]
4. Автоклав Mocom Exacta...[travkin (26.Апр.2018)]
5. Ксенонова лампа PE300...[sojen (26.Апр.2018)]
6. Флюрограф ФЦ-01 "...[vitalik (26.Апр.2018)]
7. Аппараты УЗ-терапии У...[rodnmuzvn (26.Апр.2018)]
8. syngo mr a35[markikmn (26.Апр.2018)]
9. Toshiba Atlas 1,5T не...[naves (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Raisa[26.Апр.2018]
2. Gimli19790[26.Апр.2018]
3. prog03[26.Апр.2018]
4. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
5. oscarleandro69[26.Апр.2018]
6. polosha29[26.Апр.2018]
7. Kroks[25.Апр.2018]
8. dima493[25.Апр.2018]
9. Vlad10[25.Апр.2018]
10. oopsalbert[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
