ГП 20 -3 Витязь - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 01:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » ГП 20 -3 Витязь (Горит лампа перегрев)
ГП 20 -3 Витязь
vladimir2626Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
При включении загорается перегрев, после нажатия кнопки пуск выбивает автомат и срабатывает термопредохранитель. ТЭНы прозваниваются нормально. Отключили все разъемы,
но поведение не изменилось. Подскажите возможные неисправности и может у кого-нибудь имеется схема.
rodnmuzvnДата: Вторник, 30.Май.2017, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 181
инженер по медоборудованию
Добрый день. Ремонтировал такие (ГП-20(40)-3 Витязь) раньше, но это было так давно... Но я выкладывал в хранилище руководство, там и схема есть.
http://www.medteh.info/load/66-1-0-2025
"Авария", ничего сказать не могу, не вспомню. Насчет неисправности термопредохранителя. Срабатывание отключения термопредохранителя регулируется, проверьте. Схему скачаете, далее посмОтрите, что можно сделать.
vladimir2626Дата: Среда, 31.Май.2017, 12:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Разобрали по узлам, проверили, собрали - ошибка пропала, шкаф запустился, но теперь другая проблема.
При включении режима например, 180 на 60) процесс запускается, идет нагрев, а температуру показывает непонятные значения, меняющиеся случайны образом: 0 - 14 - 9 -20 - 0 -6 и т.д. Датчик температуры 3-проводный, прозванивается правильно.
Попытался вместо датчика повесить постоянный резистор - ни чего не изменилось. Аппарат ГП 20-3 1999 года выпуска.
Вышли на производителя, в ответ, техника - древняя, ничем помочь не можем. Подскажите, в чем может быть проблема?
rodnmuzvnДата: Среда, 31.Май.2017, 16:38 | Сообщение # 4
Добрый день. Я давал ссылку на стерилизатор ГП-40-3, но в нём не предусмотрена "Авария". Но в остальном схема совпадает? Хотя, "Витязь" выпускал еще в те годы Шкафы сухо-тепловые ШСТ. Может быть, начинка в вашем стерилизаторе от ШСТ?
Сдаётся мне, что у Вас что-то с питанием не то, на какой микросхеме собрана схема сравнения. Что значит "прозванивается правильно" 3-х проводный датчик сопротивления? И какое ещё постоянное сопротивление Вы подключали? Номиналом? В моем стерилизаторе был установлен Pt100.
9.47; 1 июня. Прочитал следующее сообщение. Есть у меня паспорта ГП-40(20)-3 (2004 г.), но, как писал, в нём "Авария" нет. Также есть и ШСТ Витязевский (2002 г.) (маркировка у него другая). Но в обоих входная цепь другая.
Как неправильно, "закоротить входы 551...", косвенно закоротить датчик температуры, и Вы хотите получить показания 0 °С, для Pt100, а может быть 100П, или ... Я не могу знать, какой у Вас стоит датчик. При 0 °С сопротивление этих датчиков равно 100 Ом. Или что-то с датчиком, то, что до АЦП.
Можно попробовать магазином сопротивления (очень грубо, если переменным сопротивлением). И ещё: закороченные 2 вывода (в Вашем случае) датчика на плате соединены не будут. Такая схема (3-х, 4-х выводная) применяется для точности измерения изменений сопротивления.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 01.Июн.2017, 10:13
vladimir2626Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 09:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Здравствуйте. Датчик прозваниваеся следующим образом - два вывода между собой накоротко и между ними и третьим выводом 110 Ом (производитель подтвердил, что так и должно быть), хотя на самой плате эти замкнутые выводы между собой не соединены. Схема сравнения собрана на КР551УД1А в 8 выводном корпусе (при поиске в интернете почему то выдает только 14 выводной вариант, цоколевку нашел по аналогу К531УД). С нее подается на вход АЦП 1113ПВ1А. Закоротил вход АЦП на землю - показания стали 000 и не меняются,
то есть АЦП работает. Попытаюсь соединить входы К551УД1 - по идее на выходе АЦП должен быть 0.
Страница 1 из 11
1. Документация по гемат...[KuzminDM (18.Янв.2018)]
2. Getidy kd-8-a[МастерБаку (17.Янв.2018)]
3. siui apogee 3500[Elnur (17.Янв.2018)]
4. Аппараты функциональн...[Texnikims (17.Янв.2018)]
5. видеокамера allgaier[чапа (17.Янв.2018)]
6. Наркозно-дыхательный ...[Pulsare (17.Янв.2018)]
7. Matachana M30-B[Александр73 (17.Янв.2018)]
8. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[serg7vetr (17.Янв.2018)]
9. Куплю списанные эндос...[livsi (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. ladoga[17.Янв.2018]
2. Sarkazi[17.Янв.2018]
3. Nakimuro124[17.Янв.2018]
4. annaVet[17.Янв.2018]
5. eXeqtr[17.Янв.2018]
6. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
7. Tranvau[17.Янв.2018]
8. oborudovanie[17.Янв.2018]
9. gersoveno[16.Янв.2018]
10. savvav[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
