MElaquick 12+ - Форум медтехников
Понедельник, 18.Июн.2018, 04:55
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » MElaquick 12+ (Ремонт крышки и камеры)
MElaquick 12+
ScvairДата: Суббота, 19.Авг.2017, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Калининград
Нужна помощь в ремонте стерилизатора. При разборе верхней крышки выскачили три второпластовых вкладки. Как правильно их установить?
Наркоз для всех!
Anakonda2aДата: Вторник, 12.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 442
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой. После включения автоклава Melaquick 12+ на экран не выводится никаких сообщений (подсветка работает), при нажатии на кнопку "-" выводится сообщение :Diagnosis AIN: Analogue inputs, и больше ничего не происходит. Если на кнопку не нажимать - то же ничего не происходит.
MurishanДата: Среда, 13.Дек.2017, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Похоже накрылась плата управления. Можно попробовать перепрошить, но надежды мало.
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 13:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Кнопка (+) сломалась...
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 14:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 10739
типа - осталась замкнутой ? - тоже вариант
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 14:39 | Сообщение # 6
Подольск
Кнопка "+"? Хорошо, проверю. Хотя тактильно вроде работает. По крайней мере разницы при нажатии не заметил, и кнопка не продавлена.
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 16:37 | Сообщение # 7
Хорошо, проверю
вообще разобрать , осмотреть на предмет потёком , сдохшего таракана , окислов в разъёмах надо . все разъёмы, панели перестыковать . все микрики проверить .
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Это 99 и 9 процентов... wink
При нажатии одной кнопки (-) включается диагностическое меню, меню в которое можно войти только нажав две кнопки...
На старых аппаратах, как часто нажимаемые, ломались Programm и Start. Теперь и + добавился... biggrin
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:37 | Сообщение # 9
Подольск
Согласен, на следующей неделе займусь. Потеков нет, насекомых то-же нет, это первое что проверяю. А вот проверить кнопки, разъемы и подобное - сделаю.
Напрягает то, что в документации такой ошибки не нашел. На плате управления ни один светодиод не горит, питание вроде в норме, создается впечатление, что все виснет на выполнении само диагностики. Со слов медиков залития не было, бабахов тоже не было, просто утром не включился.
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Anakonda2a,
Предупреждаю - Melag кнопки не поставляет (только панели целиком, с экраном). Придется искать...
И главное, что бы по размерам совпадали. Иначе - либо пленка будет давить на кнопку, либо не будет доставать...
П.С. Возможно в шлейфе провода коротят (проверяется отключением шлейфа от платы и должен загореться 2-ой светодиод означающий включение преднагрева или сработать звуковой сигнал) или с платой проблемы. Но такие проблемы еще не попадались... wink
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:50 | Сообщение # 11
Подольск
Хорошо, если дело в кнопке, то все решаемо (так или иначе). Меня сильно напрягает то, что от момента включения и до бесконечности, независимо от нажатия любых кнопок, закрытия/открытия крышки на плате управления ничего не происходит, ни один светодиод не горит, не моргает -ничего. Странно это как то, обычно что-то светится. Спасибо за предупреждение.
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 20:02 | Сообщение # 12
Цитата spynet ()
Придется искать.
на митино их миллион за копейки. Anakonda2a, микросхемы в колодках тоже пошатать надо.
Anakonda2aДата: Вторник, 19.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 13
Подольск
Итак. Перед разборкой посмотрел кнопки, тактильно и на слух все одинаково. Снял панель - там стоят обычные кнопки на двух отдельных платах (снять и заменить кнопки не проблема). Прозвонил все кнопки - звонятся нормально. Просто отключить кнопки не получится они запаяны на один шлейф панели: или все, или паять. Собрал, включил - заработало (?). Единственно около контактов кнопки "Programm" было непонятное загрязнение - перед включением почистил. Большое спасибо Spynet.
kendudДата: Среда, 07.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 14
инженер по эксплуатации
Луга
Здравствуйте. Есть проблема с автоклавом Мелаквик 12+. На дисплее высвечивается надпись о необходимости проведения ТО. Какое ТО? что проверять (обслуживать)? как сбросить сообщение? Может есть у кого сервис мануал, помогите.
vario1Дата: Пятница, 18.Май.2018, 12:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 54
всего по немногу
бобруйск
0689863.jpg(
Это подшипники они находятся сниху черной крышки- скользят сверху по направляющей двери.
1. Анестезиологическая с...[fedorenko_dk (18.Июн.2018)]
2. фотометр рм2111[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
3. ЭКГ Альтон[Alex_UssR (17.Июн.2018)]
4. Kodak 8000 подключени...[Night (17.Июн.2018)]
5. Анализатор Easy Ra[Alexium (17.Июн.2018)]
6. Puritan Bennett 840 о...[flowmen (17.Июн.2018)]
7. Sonoscape S20Exp не з...[maksssimus (17.Июн.2018)]
8. Центрифуга с охлажден...[Corvair (17.Июн.2018)]
9. Центрифуга CM-6M[David_Afrika (17.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Night[17.Июн.2018]
2. skorpionz66[17.Июн.2018]
3. Butch0709[16.Июн.2018]
4. awp[16.Июн.2018]
5. Shift03[16.Июн.2018]
6. tuzhuev[16.Июн.2018]
7. hermes7777[15.Июн.2018]
8. mdx[15.Июн.2018]
9. bryazgina[15.Июн.2018]
10. naskin1990[15.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
