Гк-100-5-"ТЗМОИ" - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 20:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Гк-100-5-"ТЗМОИ" (Не переходит с нагрева в стерилизацию)
Гк-100-5-"ТЗМОИ"
eji34Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 15:43 | Сообщение # 1
День добрый.Автоклав гк-100-5 при нагреве отрабатывает 10 пульсаций пара,после чего должен отработать 3 пульсации вакуума, но температура не падает ниже 127 градусов и давление держится в пределах 1,5 атмосферы.Клапан на ввод воды в конденсатор не срабатывает,потому что а него не приходит напряжение. ( клапан преверил,целый)
eji34Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 15:47 | Сообщение # 2
В ручном режиме клапан ввода воды в конденсатор срабатывает, напряжение приходит,а в автоматическом нет
VisitorДата: Четверг, 21.Сен.2017, 21:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
Инженер-медтехник
Волгодонск
Недавно было что-то похожее. Какой стоит клапан "пар в камеру"? У меня клинило этот клапан от температуры после продувок и процесс не продолжался (хотя автоклав новый).
ek16Дата: Суббота, 23.Сен.2017, 20:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 210
инженер-электрик
Тюмень
eji34, см. клапан СБРОС. Вода в конденсатор (вакуум) включается только когда температура в камере уменьшится до 108 оС. Это возможно при давлении в камере где-то около 0,4 атм.
Александр
Страница 1 из 11
1. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Rick (25.Фев.2018)]
3. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
4. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
5. Siemens Axiom Iconos ...[Рентгеномеханик (25.Фев.2018)]
6. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
8. Автоклав MOCOM Millen...[МастерБаку (25.Фев.2018)]
9. Siger U100[bektyish (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. m910[25.Фев.2018]
2. Noretren[25.Фев.2018]
3. Gendalf[25.Фев.2018]
4. Chuga[24.Фев.2018]
5. Захаров[24.Фев.2018]
6. VitalyAnt[24.Фев.2018]
7. CERG-24111970[24.Фев.2018]
8. Klen2005[24.Фев.2018]
9. pakik[24.Фев.2018]
10. rjabina[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
