Стерилизатор ГК-100-5 - Форум медтехников
Вторник, 25.Сен.2018, 13:54
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор ГК-100-5 (выдаёт ошибку 00)
msmsДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 05:47 | Сообщение # 1
Томск
Нормально запускается,проходит все продувки и после выхода на режим стерилизации несмотря на нормальное давление выдаёт ошибку 00...предполагаю глючит датчик температуры?
PavelSAДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 07:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
почему сразу датчик температуры?
проверьте работу клапана сброса конденсата,если он сразу не закрывается,и температура падает ниже 134 гр.
то вот и ошибка,клапан открывается на 4 сек,для сброса конденсата,в процессе фазы стерилизации,
PavelSA
msmsДата: Вторник, 10.Окт.2017, 05:20 | Сообщение # 3
Томск
Да в том то и дело-что температура не падает! Работает в режиме 121 градус и держит чётко...буквально несколько минут работает и уходит на ошибку!
PavelSAДата: Вторник, 10.Окт.2017, 07:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
датчик можно проверить очень просто поместить в среду с известной температурой, например в кипящую воду и взять температурный датчик от мультиметра,
и еще проверьте датчик давления...
PavelSA
msmsДата: Среда, 11.Окт.2017, 07:14 | Сообщение # 5
Томск
благодарю вас!буду пробовать проверять!
1. Стоматустановка Ritte...[МастерБаку (25.Сен.2018)]
2. Автоматический керато...[andrey-bts (25.Сен.2018)]
3. уменьшение оборотов д...[Kikul (25.Сен.2018)]
4. Lora-Don 3[Galeew (25.Сен.2018)]
5. Концентратор кислород...[klemwlad (25.Сен.2018)]
6. Анализатор Сапфир 400[Dolf (25.Сен.2018)]
7. Ремонт датчиков УЗИ-а...[mazahaka797 (25.Сен.2018)]
8. УЗИ Philips HD7[МВР (25.Сен.2018)]
9. Эл.микромотор Chirana...[art-i-k (25.Сен.2018)]
1. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
2. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
3. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
4. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
5. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
6. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
7. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
8. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
9. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
10. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
1. orthos[25.Сен.2018]
2. stepanowigr[25.Сен.2018]
3. torneew[25.Сен.2018]
4. diagnozz22[25.Сен.2018]
5. Qwerty999@[25.Сен.2018]
6. homkost[25.Сен.2018]
7. yatagan[25.Сен.2018]
8. vovan4k76[24.Сен.2018]
9. leon010203[24.Сен.2018]
10. mzag92[24.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
