Стерилизатор паровой ГКа25-05-ПЗ - Форум медтехников
Понедельник, 24.Сен.2018, 12:25
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГКа25-05-ПЗ (Очень громко работает эл.маг. клапан)
DamperzzoДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 1
инженер медицинского оборудования
Томск
Здравствуйте товарищи! Проблема с автоклавом Гка25. Очень громко работает электромагнитный клапан, на него и пожаловались. При этом цикл стерилизации полностью проходит, никаких ошибок не выдает, делает все как надо! Думал что проблема в самом клапане,клапан заказал, поменял, но проблема осталась. Я так понимаю косяк в его управлении, с управляющей платы на него приходит что-то не то. Вот он и молотит без остановки. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? что стоит проверить ? Прикрепляю фото клапана и катушки.
tuman_777Дата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
электронщик
Не подскажите,в чем может быть проблема в стерилизаторе гка-25.В режиме прогрев сильно нагреваются бачки конденсатный и бачок для воды. Из выпускного отверстия (бачка для воды)в верней части задней стенки сильно валит пар.Корпус прилично нагревается.
Спасибо!
МВРДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 3
Лучше, если бы Вы разместили свой пост в уже имеющейся теме про ГКа-25-"ПЗ", и заодно прочитали её и другие темы Форума ...
Ответы там есть, нужно лишь потратить личное время, чтобы их найти и прочитать ...
А так "намусорили" на Форуме и всё ... А учиться всё равно надо ...
tuman_777Дата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
электронщик
Цитата МВР ()
Ответы там есть
конечно же посмотрел предварительно,такой же вопрос есть,а ответа нет.Поэтому и пришлось создать новую тему.
Похоже придется обратиться за консультацией на завод изготовитель
DamperzzoДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 5
Томск
на формуме много информации, но не той!Вот и приходится темы новые создавать
МВРДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:54 | Сообщение # 6
Цитата tuman_777 ()
такой уже вопрос есть, а ответа нет. Поэтому и пришлось создать новую тему.
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в уже существующей теме о проблемах в каком-то интересующем вас аппарате/установке, или с ним связанных, оно становится первым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, «порыться» на Форуме и в Интернете? Или ответить вам или помочь? ...
На будущее: старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ...
И это будет по инженерному ... Ища ответ на свой вопрос, попутно узнаёшь об уже случившихся проблемах с этим аппаратом/установкой и соответственно "наматываешь на ус" ... И при этом не надо будет рыться на Форуме во множестве тем, теряя время ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах!
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 11.Окт.2017, 13:50
alpaudmДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 16:34 | Сообщение # 7
Добрй день. Та же ситуация только еще помпа не работает, т.к. запитана параллельно с клапаном. напряжение приходит 170в под нагрузкой, без нагрузки 220. Как решили проблему?
bektyishДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 18:43 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 1079
инженер по медоборудованию
"помпа не работает, т.к. запитана параллельно с клапаном" - кто то из них садит напряжение , скорее всего нерабочая помпа , если ещё не сгорела
1. Лабораторная техника ...[ezhi (24.Сен.2018)]
2. Vivid 7 Не включается...[alex2104 (24.Сен.2018)]
3. Аппарат низкочастотно...[Alted (24.Сен.2018)]
4. Philips Precedence[Part0s (24.Сен.2018)]
5. WinMind Toshiba kxo 5...[Bittbox (24.Сен.2018)]
6. Действительный ключ о...[Lab_Tercer_Nivel (24.Сен.2018)]
7. Эл.микромотор Chirana...[art-i-k (24.Сен.2018)]
8. Стерилизатор DGM-AND ...[Incendiary (24.Сен.2018)]
9. Помогите выбрать микр...[Yulana34 (24.Сен.2018)]
1. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
2. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
3. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
4. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
5. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
6. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
7. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
8. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
9. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
10. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
1. beckmobi[24.Сен.2018]
2. Rat23[24.Сен.2018]
3. tinner[24.Сен.2018]
4. saimont[24.Сен.2018]
5. dagger[24.Сен.2018]
6. vlad7h[24.Сен.2018]
7. Kondor007[23.Сен.2018]
8. krysov[23.Сен.2018]
9. tnma[23.Сен.2018]
10. Dmitriy_S[23.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
