Автоклав EURONDA E7 - Форум медтехников
Пятница, 25.Май.2018, 15:44
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав EURONDA E7 (проблема с мозгами)
Автоклав EURONDA E7
олег1972Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:34 | Сообщение # 1
За прошедшую неделю второй раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой но на разных автоклавах. Суть проблемы: В конце цикла прошел глюк. Даже не до конца чек распечатал.
При запуске цикла повторно пишет сообщение что цикл запущен и все... вакуум тест не запускается. Селф тест отрабатывает. Это по первому.
По второму изначально была проблема с микросхемой (ключ) при включении одновременно включались и нагреватели и вакуумная и водяная помпы. После замены проблема ушла, но появилась другая проблема. Отличие от первого случая в том, что вакуум тест запускается через раз но насос запускается и не отключается. ждал 40 мин. он не отключился. Пришлось самому отключать. Остальное тоже самое. Замена платы экономически не выгодна 40 тыс. рублей это очень дорого.
Кто подскажет в чем проблема?
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 297
Донецк-Москва
Для начала проверь значения питающих напряжений и отсутствие пульсаций.
олег1972Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 22:21 | Сообщение # 3
Питание и пульсации в норме. Какой то непонятный глюк. Проблема не уходит.
олег1972Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 21:18 | Сообщение # 4
Проблема решена. Почистил контакты микроконтроллера, поменял электролитические конденсаторы по цепи питания (подсохли). Заработало.
VasiljevAIДата: Четверг, 18.Янв.2018, 23:17 | Сообщение # 5
Ульяновск
У этой модели есть глюк, который решается раз и навсегда установкой дополнительного источника питания для принтера (24 В постоянного тока), причина- при подсыхании конденсаторов нагрузочная характеристика источника ухудшается.
1. Bien Air все о них.[astra (25.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[Kent (25.Май.2018)]
3. PHILIPS MX 16[Aliec (25.Май.2018)]
4. Автоклав YOUJOY B 22[Dread (25.Май.2018)]
5. Стоматологическая уст...[Nucky (25.Май.2018)]
6. PathFast Mitsubishi M...[YoungFreddy (25.Май.2018)]
7. Моечная машина DGM ES...[seabee (25.Май.2018)]
8. Biosen C-Line[Serg74 (25.Май.2018)]
9. Фетальный монитор[Dmitriy_1986 (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Tsaryova[25.Май.2018]
2. osa7811osa[25.Май.2018]
3. flexej[25.Май.2018]
4. variation[25.Май.2018]
5. bender11[25.Май.2018]
6. biomed13[25.Май.2018]
7. JohnSit[24.Май.2018]
8. ALENDEL[24.Май.2018]
9. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
10. dmitrii_makarov[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
