Автоклав euronda e5 - Форум медтехников
Суббота, 15.Дек.2018, 23:38
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав euronda e5
Автоклав euronda e5
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:14 | Сообщение # 1
При запуске автоклава, выдает ошибку ALARM. Дверь регулировали , ошибка осталась.
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1860
Stiwin,
А инструкцию читать не пробовали?
5. ИНДИКАЦИЯ «ALARM»
Срабатывает, если:
1. необходимое для стерилизации давление не было достигнуто.
2. не работают механические или электрические устройства безопасности.
Смотри главу. 9.4 «Проводник по разрешению проблем».
Или вы очередной БОТ?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Дек.2017, 19:44
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 3
Я это видел, но я думал может кто то сталкивался с такой проблемой и сможет сказать что именно может быть не исправно
Сообщение отредактировал Stiwin - Вторник, 19.Дек.2017, 21:14
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:02 | Сообщение # 4
Stiwin,
А я все таки думаю, что вы БОТ!!!
diablo diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Дек.2017, 22:03
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:06 | Сообщение # 5
Бот в плане того что темы создаю или не разбираюсь в мед. технике?
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:11 | Сообщение # 6
И в том и в другом, смотри скрин.
StiwinДата: Среда, 20.Дек.2017, 11:37 | Сообщение # 7
Проблема решена.
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
А как решили проблему?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Что то заменили Или отрегулировали?
StiwinДата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:45 | Сообщение # 10
Провода некоторые были подключены, не правильно.
Появилась другая проблема, в конце работы в камере остается вода (кол-во стакан), куда вставляется фильтр переполнен водой , буду искать причину почему вода не уходит в резервуар с использованной водой.
Сообщение отредактировал Stiwin - Четверг, 21.Дек.2017, 12:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 10931
biggrin вы по счёту третий ?
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:07 | Сообщение # 12
Передовик
У вас сообщений: 1141
инженер по медоборудованию
автоклаву лет 10 - Stiwin, порой легче списать такую технику , чем оказаться крайним когда она рванёт .
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 18:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 79
Если бы это был наш автоклав списали бы его уже давно. Но мы обслуживаем клинику и должны как нить починить. :)
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:18 | Сообщение # 14
Цитата Stiwin ()
выдает ошибку ALARM
всё ясно и очень типично при нынешней организации обслуживания МТ в России.( читая форум ).
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 15
Передовик
Dread, - всё зависит от вас - никто не заставляет вас брать хлам на ТО - помимо ремонта делайте гидравлические испытания ( а если старый то положено каждый год или внеочередное - после ремонта ) и поверку контрольного манометра и электронного аналога аналога ЭКМ - тогда будет материальный стимул , а если не пройдёт гидравлику ( течь , деформация корпуса и тд ) повод для списания
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:32 | Сообщение # 16
Передовик
выдает ошибку ALARM - скорее всего сработал термопредохранитель - это описано в инструкции
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:45 | Сообщение # 17
Вот это и бесит, люди покупают лицензии и начинают заниматься Тех. обслуживанием. При этом даже не знают как включить аппарат в розетку. Уже молчу о том, что понятия не имеют про "КЛЮЧ" в электротехнике. (это спец на соседней ветке про рециркулятор)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 19:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:58 | Сообщение # 18
и многие из этих пасутся на нашем сайте . diablo порою противно .
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 19
bektyish, опуститесь на грешную землю !
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 20
Судя по этому ответу вы и Stiwin, одно лицо. Или я ошибся?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 21:27
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:18 | Сообщение # 21
по аватару - похожи . rofl
bektyishДата: Пятница, 22.Дек.2017, 03:41 | Сообщение # 22
Передовик
Нет , но когда после нормальной больницы попал в стоматологию тоже сначала слушал врачей и пытался всё чинить - не стоит , кто то будет экономить , а кто то потом должен брать ответственность за мед оборудование . И точно такой же автоклав стоит на работе ( очевидно из одной партии ) - и практически все неисправности были похожие - персонал без обучения , воду льют из водопровода и тд . Из за плохой воды снял фильтр на euronda e5 , временно , новый не купили - экономят . Если нет нет условий для ремонта , то " сделай что нибудь " надо не слушать .
mutaborДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 201
Золотые слова drinks
1. Телештатив Opera[webfox (15.Дек.2018)]
2. Штатив Амиграф[sekos (15.Дек.2018)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Terracorp (15.Дек.2018)]
4. Пистолет (пустер) сто...[77777 (15.Дек.2018)]
5. Рентгенаппарат палатн...[AVAM (15.Дек.2018)]
6. Как защитить обивку с...[Lenin (15.Дек.2018)]
7. как назвать стоматоло...[madmac (15.Дек.2018)]
8. генератор EPSILON - п...[Dawas (15.Дек.2018)]
9. ПроСкан-7000[cergei1982 (15.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. rodionpetrov[15.Дек.2018]
2. Oktul[15.Дек.2018]
3. jendozza[14.Дек.2018]
4. Beppe[14.Дек.2018]
5. car0man[14.Дек.2018]
6. Svetlanakhafizovs[14.Дек.2018]
7. North_NUR[14.Дек.2018]
8. DiVider[14.Дек.2018]
9. wite[13.Дек.2018]
10. zenook[13.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
