Рециркулятор ферропласт РБ-06-"Я"-ФП - Форум медтехников
Воскресенье, 16.Дек.2018, 00:38
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Рециркулятор ферропласт РБ-06-"Я"-ФП (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Проблема в том, что когда включаешь рециркулятор, сразу начинает работать кулер и включаются лампы. Панель нажимается на дисплее переключение отображается, но на сам рециркулятор никак не влияет. Прозвонил шлейфы - все рабочие.
Извиняюсь за качество фото, быстро фотографировал, а то телефон садился.
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Дек.2017, 17:42
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Вот фото
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Дек.2017, 17:40
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1860
Dread,
Ну фото нет. А вы историю аппарата знаете? Может до вас кто-то к нему свою руку приложил? Очень похоже, что автоматику просто обошли.
blush
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Цитата Yulana34 ()
Dread,
Фото приложились, были просто большого размера поэтому не загрузились.
Нет никто не притрагивался.
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:05 | Сообщение # 5
Dread,
Схем на них нет, но если посмотрите внимательно есть разделение на счетчик и таймер который отвечает за режимы. Счетчик считает время наработки а таймер включает аппарат в зависимости от выбранного режима или на постоянку. Сначала выбор режима, потом запуск. Проверьте релюшки и то, что ими управляет.
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Релюшки меняли, проблема осталась
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:23 | Сообщение # 7
Dread,
Там на второй картинке видно два ключа. Они живые?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Что то понять не могу, где там ключ увидели?:)
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 9
Транзисторы рядом с релюшками
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Не смотрел, завтра проверю.
YurkevichДата: Среда, 20.Дек.2017, 22:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 529
инженер-наладчик
выборг
Релюшки подключают вентилятор и ПРА ламп соответственно. Если поставить перемычки (закоротить контакты) то при включении сразу будет включаться и вентилятор и лампы. Такое часто применяют при "глюках" контроллера - поставил перемычки, вентилятор крутится, лампы горят, индикатор что-то показывает. Перемычки могут быть или прямо на выводах реле или где-нибудь на плате (в этом случае замена реле, транзисторов и пр ничего не дадут, все останется по прежнему).
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
А решение есть в данной проблеме или так и отдавать клиенту?)
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:22 | Сообщение # 13
Я вам задал вопрос?
Вы ответили
Так все таки перемычки есть?
Если есть то надо убрать и смотри выше
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
перемычек нету
YurkevichДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
В аппарате через контакты реле подается питание на ПРА ламп и на вентилятор. На обмотки реле напряжение подается через транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Если при включении сети сразу включаются и лампы и вентилятор, то или закорочены контакты реле (перемычки), или на базы транзисторов откуда-то поступает напряжение более 1В, либо неисправен микроконтроллер (выполняет часть функций) Дальнейшие действия - что надо медикам: С одной стороны - аппарат включается, лампы светятся, вентиляторы крутятся, на индикаторах что-то отображается; с другой - "влазить в аппарат по самые...." Проверить срабатывают ли реле (щелкают) при включении сети Если срабатывают то откуда поступает управление (срабатывают транзисторные ключи) Для проверки замкнуть Б-Э транзистора, реле должно выключиться и соответственно или погаснуть лампа или выключиться вентилятор. Если реле и транзисторный ключ исправны и правильно функционируют - остается или контроллер или проводники от него к транзисторным ключам
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 18:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
Спасибо за развернутый ответ.
black_furyДата: Пятница, 24.Авг.2018, 21:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 546
Интересно а тут представители обитают?!
Очень серьёзный вопрос по поводу рециркуляторов с 2017 года))
1. Телештатив Opera[webfox (15.Дек.2018)]
2. Штатив Амиграф[sekos (15.Дек.2018)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Terracorp (15.Дек.2018)]
4. Пистолет (пустер) сто...[77777 (15.Дек.2018)]
5. Рентгенаппарат палатн...[AVAM (15.Дек.2018)]
6. Как защитить обивку с...[Lenin (15.Дек.2018)]
7. как назвать стоматоло...[madmac (15.Дек.2018)]
8. генератор EPSILON - п...[Dawas (15.Дек.2018)]
9. ПроСкан-7000[cergei1982 (15.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. rodionpetrov[15.Дек.2018]
2. Oktul[15.Дек.2018]
3. jendozza[14.Дек.2018]
4. Beppe[14.Дек.2018]
5. car0man[14.Дек.2018]
6. Svetlanakhafizovs[14.Дек.2018]
7. North_NUR[14.Дек.2018]
8. DiVider[14.Дек.2018]
9. wite[13.Дек.2018]
10. zenook[13.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
