Автоклав Woson Tanzo C23 - Форум медтехников
Понедельник, 10.Дек.2018, 15:55
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав Woson Tanzo C23 (Не включается подача воды.)
NuckyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 10:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Новичок
Улан-Удэ
Автоклав сегодня включили на стерилизацию, на индикаторе "HE", вентилятор сзади работает, а процесс не запускается.
Открыл стенку, на плате светодиод только первый горит. Парогенератор пощупал, горячий. Светодиод рядом с выходом проводов на клапан воды не загорался.
Техника вызвал, будет позже. Конденсаторы визуально не вздувшиеся. Может у кого была подобная проблема, поделитесь опытом ремонта.
Сообщение отредактировал Nucky - Вторник, 23.Янв.2018, 15:35
МастерБакуДата: Вторник, 23.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10932
доктор , у меня зуб болит . сколько будет стоить ?
NuckyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 15:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Новичок
Улан-Удэ
Проверили насос, подключив напрямую, работает.
Техник говорит камера должна быть градусов 40, а она холодная.
Сообщение отредактировал Nucky - Вторник, 23.Янв.2018, 15:46
NuckyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 15:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Новичок
Улан-Удэ
Включаем, горит на табло "do", закрыли дверцу - загорелось "Ld", выбрали режим, нажимаем "старт", загорается "НЕ" и все.
Насос не жужжит как обычно.
6394467.jpg(113.7 Kb) · 3585735.jpg(122.3 Kb) · 8748138.jpg(125.1 Kb) · 9342373.jpg(277.6 Kb) · 1905417.jpg(266.1 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:34 | Сообщение # 5
зовите другого техника .
NuckyДата: Среда, 24.Янв.2018, 05:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Новичок
Улан-Удэ
Этот техник в другой клинике трудится, у них такие же автоклавы. Один сломался, в точь как наш, второй рабочий.
Он включил рабочий и описал старт его работы, сразу после включения, камера стала нагреваться - "рука не терпит", даже без старта стерилизации.
Вчера нагуглил свежую инструкцию, "HE" - обозначает стадию предварительного нагрева. Померил мультиметром выходы с платы, которые идут на кольцевой тэн, напряжение 190 подается. А нагрева нет.
Техник посоветовал не разбирать, а проверить концевики. Сейчас пойду проверять, иначе разбирать и смотреть этот "кольцевой тэн".
МастерБакуДата: Среда, 24.Янв.2018, 07:01 | Сообщение # 7
Цитата Nucky ()
190
осторожно , может током ударить.
NuckyДата: Среда, 24.Янв.2018, 13:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Новичок
Улан-Удэ
Починил автоклав.
Цитата Nucky ()
190
Да, мультиметр показал 190. Мож врет, у меня простенький за 400 рублей.
Током шибануло еще вчера :-) Кожа на пальцах побелела, сейчас белизна сошла.
Прозвонил цепь кольцевого тэна - показало обрыв. Начал искать концевики и нашел причину. Плохо обжатая клемма.
Вчера не заметили, потому что она снизу за другим проводом.
Плохо обжали при сборке, видимо парой проводков был контакт и эти пара проводков отгорели.
Мозги считывают данные датчика температуры, и он не продолжал цикл стерилизации, т.к. камера не разогрелась.
Сообщение отредактировал Nucky - Среда, 24.Янв.2018, 13:37
МастерБакуДата: Среда, 24.Янв.2018, 17:16 | Сообщение # 9
good респект за упорство , а стабилизатор поставьте . проведите ревизию остальных подобных соединений , эти клеймы надо сменить , все соединения пропаять . в китае тоже дибилоиды есть . удачи . drinks
poligrafДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 10:48 | Сообщение # 10
Владикавказ
Добрый день. Может кто подскажет? Не проходит вакуумный тест. Набирает -75.5 kPa и травит. Горит ошибка Err83./WOSON TANZO/
videnevoleg
techniksДата: Четверг, 18.Окт.2018, 23:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 245
Здравствуйте. Нужна ваша опытная помощь в решении проблемы . Автоклав при работе на стадии ваакуумирокания выдает ошибку Е5,на любом цикле стерилизации. Ваакумный тест проходит через два раза (бывает и такое). Показания при ошибке темпер 104, давление 35 кРа. Электромаг клапан в норме,термопредохранитель тоже, вероятность в парогенераторе. В этих моделях разборный?
techniksДата: Пятница, 19.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 12
Фото
https://d.radikal.ru/d19/1810/c0/602df709b526.jpg
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2018, 00:49 | Сообщение # 13
Цитата techniks ()
выдает ошибку Е5,
это у них любимая ошибка biggrin
если болтов нет - то как он разбирается ? скорее всего залили змеевик и тэны люминием . - знчит и пропускать не должен .
levschaДата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1415
Сочи(Адлер)
Автоклав 2016 г.в.,ведет себя не вполне адекватно,нажимаем старт,преднагрев, загорается светодиод питания камеры,через секунд 10 светодиод тухнет питание камеры прекращается загорается светодиод питания парогенератора соответственно подается питание на него,либо другой вариант, сразу после старта,преднагрев, подается питание на парогенератор питание нагрева камеры отсутствует.Отключаю клему кольцевого тена,процесс без нагрузки идет,как положено преднагрев,питание нагрева камеры подается,горит светодиод,5 минут нагрев камеры выключается,включается нагрев парогенератора и вакуумная помпа.Иногда после нескольких попыток удается провести стерилизацию. unknown
1. Настройка DCM4CHEE[ultrasilver (10.Дек.2018)]
2. Весы медицинские элек...[nik_nik (10.Дек.2018)]
3. AGFA Drystar 5302 Sys...[siko (10.Дек.2018)]
4. Ремонт кабелей отведе...[nik_nik (10.Дек.2018)]
5. Принтер для УЗИ Sonos...[Alexium (10.Дек.2018)]
6. УЗИ Philips HD11[naves (10.Дек.2018)]
7. Продаётся эндоскопиче...[Pitoff (10.Дек.2018)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (10.Дек.2018)]
9. УЗИ GE Voluson S8[Alexmik (10.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. drift_007[10.Дек.2018]
2. Andro[10.Дек.2018]
3. Nefedov1000[10.Дек.2018]
4. VladBrooks[10.Дек.2018]
5. sss111[09.Дек.2018]
6. iklueff[09.Дек.2018]
7. IllarionSavko[08.Дек.2018]
8. Crotichek[08.Дек.2018]
9. Baykerboys[08.Дек.2018]
10. MaxMedikal[08.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[91]
andruka[90]
