рециркулятор рб-07-я-фп - Форум медтехников
Пятница, 22.Июн.2018, 19:51
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » рециркулятор рб-07-я-фп ([ok])
DreadДата: Пятница, 02.Мар.2018, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Принесли рециркулятор рб-07-я-фп, сказали не включается. Разобрал посмотрел питание от сети до трансформатора идет 220, после трансформатора должно идти на элементы 12 В но идет только на 2 плату где выбираются режимы, но на лампу не идет 220В и на кулер не идет 12В, лампы проверил рабочие (проверил путем подключения на прямую 220В, кулер тоже проверил подал 12В все хорошо. В чем может быть проблема, я поменял релюшки и поменял стабилизатор напряжения ничего не поменялось. Подскажите в чем может быть проблема и куда смотреть я уже вариантов не вижу куда смотреть и что поменять.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 08.Мар.2018, 22:23
DreadДата: Суббота, 03.Мар.2018, 11:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Не ужели никто не знает?
YurkevichДата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 505
инженер-наладчик
выборг
Питания и на лампу и на вентиляторы коммутируются реле, которые в свою очередь управляются платой управления. Надо смотреть транзисторные ключи (непосредственно управляют реле) Если они исправны - проверять, что выдает процессор
bektyishДата: Суббота, 03.Мар.2018, 18:12 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1016
инженер по медоборудованию
Отдыхает перед заявками
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу . По всем остальным вопросам не грех при наличии интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts . Первым делом необходимо смотреть документы- когда выпущен , когда куплен , не на гарантии ли он , а только потом вскрывать
1. Planmeca Romexis[Diver69 (22.Июн.2018)]
2. Центрифуга с охлажден...[Alexium (22.Июн.2018)]
3. Анализатор ... ADVIA ...[Alexium (22.Июн.2018)]
4. анализатор SUPER GL[useful (22.Июн.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Oracul_Magnus (22.Июн.2018)]
6. Kodak 8000 подключени...[Night (22.Июн.2018)]
7. Контроль качества на ...[levexx (22.Июн.2018)]
8. Стол хирургический ОМ...[Alexium (22.Июн.2018)]
9. Насос шприцевой B ...[Volkov_Maksim (22.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. Diver69[22.Июн.2018]
2. mcity[22.Июн.2018]
3. Beslan[22.Июн.2018]
4. ArtS[22.Июн.2018]
5. Aryana[22.Июн.2018]
6. Evgene[22.Июн.2018]
7. MixNik72[22.Июн.2018]
8. Grigorian86[22.Июн.2018]
9. nastya_____[22.Июн.2018]
10. aaksnov[22.Июн.2018]
МастерБаку[466]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
