автоклав getidy KD-8-A - Форум медтехников
Вторник, 26.Мар.2019, 13:16
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » автоклав getidy KD-8-A (Проблема с парогенератор)
DamperzzoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:01 | Сообщение # 1
инженер медицинского оборудования
Томск
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, как правильно разобрать парогенератор в данном автоклаве. Можно ли его насильно открыть, как я понимаю он склеен каким-то герметиком и еще стянут болтами. Болты открутил, а что дальше? боязно что-то сломать в процессе ковыряния. Фото парогенератора прикрепляю.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11048
нету фото . а зачем его открывать ?
DamperzzoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:21 | Сообщение # 3
Томск
My WebPage
Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Думаю если разберу получится ли припаять. Или я что-то недопонимаю. Эти провода идут на плату автоклава.
art-i-kДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:56 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1229
Это называется-"расколоть", но нужно ли (большая вероятность поломать прокладку)? На фото тот провод вообще ниоткуда! Как он там оказался и откуда выходит???
Раскрути фиксирующие болты ТЭНов, вытащи их и посмотри в шахты.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:36 | Сообщение # 5
всё равно менять после вскрытия .
Цитата Damperzzo ()
Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Эти провода идут на плату автоклава.
не припомню на китайских автоклавах термодатчик с проводами в парогенераторе . ничего с проводами не может находится внутри парогенератора .
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:47 | Сообщение # 6
Передовик
Стареем? shok
Сбоку вкручен yes
А, собственно, ТЭНы по Блюнузу запитываются?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:31 | Сообщение # 7
Цитата art-i-k ()
Сбоку вкручен
там не газовый трубчатый терморегулятор ?
тэны не внутри , для того чтобы их вынуть не надо раскалывать парогенератор .
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:45 | Сообщение # 8
Передовик
yes
Так и я о том же
Я так и недопонял откуда там проводок нарисовался unknown с другой стороны бы сфотографировали-было бы наглядней.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:53 | Сообщение # 9
может это от твоего термодатчика ?
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 20:39 | Сообщение # 10
Передовик
та он не мой, он китайский!
и торчит совсем не в том ракурсе. Конфигурация парогенератора обычная для узкопленочных, но с некоторыми нюансами: 1. нет по бортам резьбовых отверстий для крепления в поддон; 2. изображение "зеркальное", т.е. вход от водяной помпы и выход в камеру должны располагаться с видимой нам стороны (или коллега что-то недоговаривает, т.к. обратился за помощью уже изрядно помучив изделие);
Кстати. в подтверждение моих догадок- вышеупомянутый
газовый
терморегулятор
уже был извлечен (находился между шахтами ТЭНов под болтами с шайбами).
LeninДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 06:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 115
Томск
Дам стоит датчик температуры 1 кОм, сверху прижатый латунной гильзой с резьбой. Датчик в пластиковом корпусе.
Единственный вопрос его исполнение платина или медь, может кто знает?
art-i-kДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 12:23 | Сообщение # 12
Передовик
rofl
он бы уже
Цитата Lenin ()
стоит
в ломбарде yes
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1900
И чего гадаем? Их там стоит 2
один
другой
Цитата art-i-k ()
Сбоку вкручен
Так что
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:32 | Сообщение # 14
Цитата Yulana34 ()
Их там стоит 2
зачем ? не встречал .
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:36 | Сообщение # 15
зачем ? не встречал
Газонаполненный для аварийного отключения а платиновый (или медный) регулировочный.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:39 | Сообщение # 16
давно я китайские не смотрел.
LeninДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:55 | Сообщение # 17
Томск
Цитата art-i-k ()
он бы уже
Цитата Lenin ()
стоит
в ломбарде
biggrin Я представляю, очередь из медтехников у ломбарда и нехватку стерилизованных инструментов по всей стране.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления
sasadoДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 16:55 | Сообщение # 18
Йошкар-Ола
Можно смело открывать,изначально герметика там нет. Для герметизации в пазе резинка. Лезвие ножа между пластитин и молотком потихоньку. Под винтами не провод, а трука, которая идет на аварийный термостат отключения парогенератора. Обычно эта трубка заправляеться со стороны заправки ТЕНов.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:17 | Сообщение # 19
ЗАЧЕМ ?
LeninДата: Вторник, 27.Мар.2018, 05:26 | Сообщение # 20
Томск
Только если почистить, раз уж сняли.
sasadoДата: Вторник, 27.Мар.2018, 12:27 | Сообщение # 21
Йошкар-Ола
Это дело механика-автора темы. Он спросил, я подсказал.
Yulana34Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:37 | Сообщение # 22
Как правило после разборки необходимо резинку выбрасывать, если нет новой лучше не разбирать.
sasadoДата: Среда, 28.Мар.2018, 16:17 | Сообщение # 23
Йошкар-Ола
Главное после сборки гидро испытания провести.
Chnk43755Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:55 | Сообщение # 24
Инжинер
Армения
Ереван
Здраствуйте у меня пишет E12 по мануалу дествия сделал все в порядке . Можете что посоветовать
Chnk43755
МастерБакуДата: Суббота, 31.Мар.2018, 14:21 | Сообщение # 25
Инжинер зовите инженера
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Мар.2018, 23:22
sasadoДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 26
Йошкар-Ола
Всем привет. На KD-12-A сгорела первичкка на трансформаторе. Подскажите кто продает?
1prohindeiДата: Пятница, 04.Май.2018, 07:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 186
Руководитель СЦ
Элементарно...
Не в качестве рекламы! полидента.рф, для пользы дела, см. каталог запчастей
1. Стерилизатор паровой ...[Murishan (26.Мар.2019)]
2. Аппарат лазерной тера...[BiScheyCity1 (26.Мар.2019)]
3. Стерилизатор паровой ...[BiScheyCity1 (26.Мар.2019)]
4. Анализатор биохимичес...[black_fury (26.Мар.2019)]
5. Аппарат КАП-ЭЛМ-01 «А...[shkodenko (26.Мар.2019)]
6. УЗИ GE Voluson E8[homen (26.Мар.2019)]
7. GE PRESTIGE 2[haf (26.Мар.2019)]
8. Mediadent регистрация...[lara-81 (26.Мар.2019)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-25[avbro (26.Мар.2019)]
1. ИВЛ Фаза 7[07.Мар.2019]
2. SES 2000[04.Мар.2019]
3. Accuvix V10 сервис ма...[21.Фев.2019]
4. УСС-УТЕС[17.Фев.2019]
5. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
6. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
7. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
8. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
9. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
10. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
1. avbro[26.Мар.2019]
2. Lexad1985[26.Мар.2019]
3. 1999[25.Мар.2019]
4. gig39[25.Мар.2019]
5. rk6jcv[25.Мар.2019]
6. lara-81[25.Мар.2019]
7. gennadij777[25.Мар.2019]
8. alexsariev[25.Мар.2019]
9. ЦЗЛ[25.Мар.2019]
10. qwartz[25.Мар.2019]
МастерБаку[501]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[105]
РОМУЛ[101]
astra[99]
naves[98]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
