Euronda E7 - Форум медтехников
Четверг, 26.Апр.2018, 12:37
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Euronda E7 (После цикла стерилизации не сбрасывает пар)
Euronda E7
олег1972Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 23:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Необходима помощь. Euronda E7 в процессе работы после цикла стерилизации не сбрасывает пар. Ошибок не выдает. Давление не падает. Цикл завершается но давление на уровне 2 бар (при Т=134) и 1 бар (при Т=121). Вакуумный насос из-за высокого давления отработать не может, просто гудит не вращаясь. Давление сбрасывается естественным образом через довольно продолжительное время. При подключении на соленоид клапана сброса давления внешнего принудительного питания (Замена рабочего соленоида на другой пар сбрасывается без проблем и цикл проходит штатно. Что было сделано:
1. заменены клапана
2. прозвонены и заменены провода с материнской платы до клапанов
3. заменена материнская плата на другую с заведомо исправного автоклава (подменного)
4. проверены все питающие напряжения
5. при прохождении теста все работает ( в том числе и клапана)
6. заменен трансформатор
7. заменена плата управления
Транзистор управления клапаном исправен. На обеих платах (родной и подменной)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 00:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10652
Азербайджан
Баку
осталось заменить инженера или автоклав - всё зависит от денег . инженера ,конечно , дешевле.
зачем создавать новую тему ? есть ведь про Е7 , и сервисник там есть для инженера .
travkinДата: Вторник, 27.Мар.2018, 09:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 237
олег1972, вакуумный насос разберите и почистите. У Euronda, если не ошибаюсь, сброс пара производится через вакуумный насос
art-i-kДата: Вторник, 27.Мар.2018, 09:45 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1112
rofl
Цитата олег1972 ()
Вакуумный насос
Вот это и должно было быть первым пунктом!!! А не грешки на
В курсе, что там пусковой кондер стоит? ireful
1. Toshiba Atlas 1,5T не...[Alexss (26.Апр.2018)]
2. Ангиограф Siemens Ang...[victer (26.Апр.2018)]
3. AITECS 2016[Quex (26.Апр.2018)]
4. clinomat[ershov777 (26.Апр.2018)]
5. Beckman Coulter Act 5...[Dolf (26.Апр.2018)]
6. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (26.Апр.2018)]
7. Проблема с аквадистил...[Dread (26.Апр.2018)]
8. Операционный стол MAQ...[pyo5 (26.Апр.2018)]
9. ПроСкан 7000 на базе ...[Romuald (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. prog03[26.Апр.2018]
2. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
3. oscarleandro69[26.Апр.2018]
4. polosha29[26.Апр.2018]
5. Kroks[25.Апр.2018]
6. dima493[25.Апр.2018]
7. Vlad10[25.Апр.2018]
8. oopsalbert[25.Апр.2018]
9. ai0ne[25.Апр.2018]
10. Zimizim[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
