Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Утилизатор (автоклав) медицинских отходов «Балтнер-30» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
AltedДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Всех приветствую!
Автоклав - утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50».
Происходит сгорание обоих датчиков. С чем может быть связана проблема?
Вода доливается по норме, ТЭН жив, вакуум держит. Очередная пара уже сгорела ...
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов "Балтнер-50";
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов СМО-10.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 09:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Каких датчиков?
AltedДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 10:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Volkov_Maksim, происходит сгорание датчиков уровня воды и температуры.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 4
Обычно летит датчик температуры, тогда показания скачут, но чтобы вместе - никогда не видел.
И опять же как сгорают? Обрыв ...
Датчики-то чистые, там, наверное, налёт ...
AltedДата: Вторник, 02.Окт.2018, 09:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Volkov_Maksim, сгорают прям в "мясо". У датчика уровня воды все внутренние части просто вываливаются..., а у температурного датчика прогар возле начала металлической части. Датчики были новые, есть подозрение на нехватку воды или же некачественных пакетов. Так как после сгорания датчиков, все пакеты внутри были оплавленные до состояния каши из пластика. Если смогу, фотки сделаю...
alexm1986Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 14:19 | Сообщение # 6
Курган
Утилизатор мед. отходов "Балтнер 30" перестал выдавать итоговый чек, вместо него печатает текущую дату и текст (см. фото).
Что посоветуете в такой ситуации?
Может быть как-то возможно установить настройки аппарата по умолчанию?
Буду благодарен за любую информацию.
alexm1986Дата: Среда, 16.Янв.2019, 07:58 | Сообщение # 7
Курган
"Балтнер 30" перестал печатать чек с результатами.
Отправляли платку интерфейса принтера на завод, они что-то с ней делали, прислали обратно, с контрольной распечаткой, типа всё ОК, а у нас всё также - не печатает.
Для проверки связи с принтером, пробовал запускать тест долгим нажатием кнопки на платке интерфейса с принтером - выдаёт: "testcycle number 2? perform ports tested".
Насколько понимаю, связь с принтером исправна. На заводе разводят руками, предлагают поменять обе платы - плату автоклава и плату интерфейса принтера.
Может кто что знает по этому вопросу.
Надеюсь на понимание и поддержку.
Андрей
AltedДата: Четверг, 24.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
В итоге нашли проблему. Оказывается не работал режим вакуум, но по словам оператора он был. Т.к. вакуум не включался, происходил набор температуры и из заливного отверстия выходил пар ... И через некоторое время, когда вода выкипала, сгорали все датчики.
Проблему решили вызовом инженера с "Знамя Труда" и заменой силовой платы питания.
DminatorДата: Пятница, 11.Авг.2023, 16:00 | Сообщение # 9
Вологодская обл г Череповец
Всем привет.
Имеется "Балтнер 30" с выносным щитком. На чеке печатается название установки и время с датой. Медучереждению надо, чтобы была надпись с названием самого медучереждения. Представитель сказал, что нужно прошивать. А для этого нужно либо их инженера вызывать, либо им плату отправить. Отправить не можем так как установка одна и постоянно в работе. А вызвать их инженера стоит хороших денег.
Может кто подскажет: смогу ли я сам его прошить?
Если да, то что для этого нужно?
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
