Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Круглые прокладки для паровых стерилизаторов (Часто рвутся ... Причины и как быть?)
seabeeДата: Пятница, 19.Окт.2018, 05:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Часто рвутся. Пытаемся склеить - не держит. Где-то продают метражом, и опять же, клеить надо.
Кто сталкивался?
PavelSAДата: Пятница, 19.Окт.2018, 12:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Попробуйте силиконовый клей (были такие наборы для ремонта ТВ пультов).
PavelSA
bektyishДата: Пятница, 19.Окт.2018, 16:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1843
seabee, иди в магазин для аквариумистов, там есть силиконовый клей для аквариумов (тот же, что для ремонта пультов, но фасовка побольше, размером с тюбик зубной пасты). Вот такой - https://tiu.ru/p351626930-silikonovyj-klej-dlya.html .
И что-то ваше уплотнение очень похоже на силиконовый шланг - https://samogonov.com/samogon....konovye разумеется он бывает и в аптеке.
seabeeДата: Суббота, 20.Окт.2018, 05:10 | Сообщение # 4
Сомневаюсь что он термостойкий.
Сейчас испытаю автомобильный Дондил.
МВРДата: Суббота, 20.Окт.2018, 06:46 | Сообщение # 5
Инженер seabee просто не задумался - а почему рвутся?! ... Что не так с их эксплуатацией? ...
После значительной деструкции, навряд ли прокладки пригодны к эксплуатации с нормальной функциональностью ...
seabeeДата: Суббота, 20.Окт.2018, 12:51 | Сообщение # 6
Не рвутся, если их раз в месяц вытаскивать и смазывать силиконом. А так высыхают и от давления их вырывает.
Из-за нехватки работников, не успеваем. Ну, можно и так вытащить, что порвутся и тогда порвут меня, т.к. одна штука стоит 50 т.руб.
bektyishДата: Суббота, 20.Окт.2018, 17:05 | Сообщение # 7
seabee, что за автоклав такой, если прокладки по " 50 т.руб."?
Да и силикон какой то странный, обычно лет пять минимум служат.
Может какую замену сделать, из более распространенного аналога.
Был опыт, из прокладки к ГПД-700 делали на ГК-100, работало.
МВРДата: Суббота, 20.Окт.2018, 17:18 | Сообщение # 8
Цитата seabee ()
нехватка работников
А что, seabee, это Ваша должностная проблема? ...
Цитата seabee ()
стоит 50 т.руб.
Пусть сократят какого-то одного зама и откроют необходимую ЛПУ полезную штатную единицу ... Она, судя по изложенному Вами, того стоит ...
Хотя (не вдаваясь в некоторые странности) решение проблемы, видимо, в изменении операционного регламента производственного (технологического) процесса стерилизации ... А это уже новаторская работа, во всяком случае, для инженера-технолога ...
seabeeДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 10:43 | Сообщение # 9
Думаю, подойдет Дондил силиконовый затекающий. Не плохо сцепился с силиконом.
Автоклав, который крышки прижимает силиконовыми прокладками за счёт давления пара. Они трутся об металл, сохнут, сцепляются с металлом и рвутся.
МВРДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 11:41 | Сообщение # 10
Что это за автоклав (а может всё-таки паровой стерилизатор?), который силиконовыми прокладками прижимает крышки и для прижима использует давление пара? ... Он что, лёгкий этот ваш автоклав, что весом не может их прижать, а только прокладками и паром? ...
Или всё-таки прокладка это герметизирующий элемент конструкции? ... И если это всё-таки герметизирующий элемент, то надо решать проблему "сцепления" прокладок с металлом ...
Наводка на светлую мысль из практики поколений: пельмени делали, пирожки пекли, рыбку жарили? ...
PavelSAДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 13:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Скорее всего, это французский стерилизатор - встречал такие - прокладки круглые силиконовые, прижимаются воздухом (уже переделанные, а родные накачивались воздухом). Смазывал медперсонал тефлоновой смазкой.
PavelSA
bektyishДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 16:42 | Сообщение # 12
Тефлоновая, силиконовая или просто тампон с тальком - чаще просто лень персонала. Но будут утверждать, что смазывают каждый день, и не по разу. Прессформы при изготовлении пластмассовых изделий смазывают силиконовой смазкой.
Ей же смазывал бюгеля у зубных техников (резьбу прижимного винта), не жаловались.
МВРДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 17:53 | Сообщение # 13
Ну, конечно же, bektyish, Вы правы: тефлоновая, силиконовая или просто тампон с тальком ... И при каждом цикле стерилизации. Это то, что я и имел ввиду, когда писал seabee про операционный регламент производственного (технологического) процесса стерилизации.
Но он что-то этого не понял и продолжил бужировать тематику не в продуктивном духе ...
А то, что "персоналу лень", то за это почему-то (странным образом, не надо тут дурных примеров (с.32) для Петрова) seabee взял ответственность на себя, хотя это не должностная обязанность инженера по медоборудованию (с.10) в ЛПУ!!! ("тогда порвут меня") ...
В ЛПУ есть кому следить и отвечать за процессом стерилизации, как бы не было кому лень! ...
Максимум его участия - это некоторое возможное участие в "новаторской для данного ЛПУ" работе (хотя "новаторского" здесь ничего нет - просто наличествует слабая технологическая дисциплина) ...
Описанная конструкция парового стерилизатора мне не понятна ... Техники есть, но, надеюсь, что найдётся инженер, который доходчиво разъяснит ...
PavelSAДата: Среда, 24.Окт.2018, 13:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
А что конкретно не понятно?
Как работает прокладка на стерилизационной камере?
Если Вы не сталкивались с современными стерилизаторами, то могу объяснить - не сложно.
В стерилизационной камере есть паз по периметру, там стоит силиконовая или резиновая прокладка, в момент открытия и закрытия двери под ней создается вакуум (она втягивается в пазик), как правило, с помощью вакуумного насоса, а во время работы под неё подаётся либо пар (на ВМТ, на туттнауэрах, на стерисах), либо воздух из компрессора (встречал на французских).
PavelSA
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
