Добрый день! Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Стерилизатор Euronda M9 med. Нижний ТЭН находится в обрыве. Всего на камере стоит 3 ТЭНа, два боковых ТЭНа соединены параллельно и звонятся как 106 Ом, то есть каждый по 212 Ом. Третий ТЭН присоединен на прямую к выходу платы управления, на сколько он? Можно ли его заменить самостоятельно и как? Так как при визуальном осмотре выяснили, что сделать это проблематично. Или он меняется целиком вместе в камерой?
Уважаемые коллеги, впервые столкнулся с подобной ситуацией, на последних минутах (примерно на последних 4-3 минуты) сушки вырубается автомат в щите, далее восстанавливаем питание, стерилизатор включается и пишет ошибку Е-02, в руководстве описано как: "Срабатывание двухполюсного температурного выключателя". Не понятно одно - почему он тянет за собой автомат (если, конечно, проблема в нём), почему это происходит в одно и тоже время, а конкретно, на последних минутах сушки, и почему не всегда, т.е. через раз?
