Дата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Тюмень
При запуске парового стерилизатора выходит ошибка "401", не происходит блокировка двери, соответственно, не отрабатывают соленоид и его релюха (нет питания на катушку реле). В конечном итоге, нет сигнала с ноги контроллера (5В). Замена кварца ничего не поменяла. При подаче 5В на ногу релюха отрабатывает, но соленоид не срабатывает, т.е. и напряжения на коммутации нет. Классический вопрос: куда рыть? С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Вторник, 07.Май.2019, 05:28
