Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Woson 12 L, класс В, пр-во Китай (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
maykerДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 21:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Паровой стерилизатор Woson 12 L, класс В, пр-во Китай, не окрашиваются тесты на верхней полке.
Народ, давайте подумаем, а то эпидемия случиться может biggrin
Кроме того: температура доходит до 134С при давлении 1,7 бар, затем давление медленно поднимается до 2,1 при тех же 134С. Тем не менее давление то 2.1 и температура внутри камеры 134, тем более что горячий воздух всегда поднимается к верху ... Не могу сообразить ...
maykerДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 22:10 | Сообщение # 2
Еще дополнительная информация: тесты на верхней полке плавятся и сжимаются как яйца на морозе...
ShturmanДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 04:04 | Сообщение # 3
Стоматология
Пермь
Всем - здравствуйте!
В этом паровом стерилизаторе столкнулся с проблемой: на коротком цикле (134 градуса) он набирает температуру до 125 и давление 2,1 и дальше температура расти не хочет. Температура не растёт и не падает, т.к. при падении стерилизатор её поддерживает.
В чём причина? До этого на нём выходила ошибка Е5, почистил клапана (были загажены) и теперь не растёт температура.
1. С-дуга Ренекс[AVAM (18.Апр.2024)]
2. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. pastyhov93[18.Апр.2024]
2. ockuanysh[18.Апр.2024]
3. Fedor068[18.Апр.2024]
4. bazinga[17.Апр.2024]
5. quintllpresent[17.Апр.2024]
6. vlad71174[17.Апр.2024]
7. r_artem[17.Апр.2024]
8. Igor_Uz[17.Апр.2024]
9. vaga0907[17.Апр.2024]
10. Astrenin[17.Апр.2024]
