Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор плазменный Sterrad 100S (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
alexjdaiДата: Среда, 15.Сен.2010, 20:03 | Сообщение # 1
Нужна помощь! Как попасть в сервисное меню? Официалы инфы не дают - секрет видно, а мне надо провести вакуум-тест! И сбросить ошибки ...
medtech161Дата: Среда, 22.Сен.2010, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
И не дадут, это видишь ли их хлеб.. Не забывай продувать от пыли блок РЧ генератора, мы теперь сами продуваем, когда официалы приходят.. на всякий случай после того как по пыли пробило и они запросили 150т.р. за новый, мы сами починили, уже 2 года работает, если продувать каждые полгода.
alexjdaiДата: Пятница, 24.Сен.2010, 20:38 | Сообщение # 3
у нас тоже блок горел аж 2 раза потом оказалось что персонал многократно использует одноразовый обёрточный материал который со временем "размохрился", и ворс падающий на низ камеры с кристаллами образующиеся на стенках стал коротить и убивать генератор, а теперь вакуумный насос глючный стал! видно ворс и насос убил!
Viber +79290532315
СергеевичДата: Четверг, 30.Сен.2010, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Quote (alexjdai)
Если ещё актуально - обычно виноват лепестковый клапан(деформация пластины) , снять голову компрессора и перевернуть клапан . Проверено , год уже так работает . Проявление дефекта выражалось в длительной работе насоса при ваккумировании .
alexjdaiДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 11:43 | Сообщение # 5
проблемы решены найден метод входа в меню всё исправить удалось подробности позже ! вакуум непричастен !
Viber +79290532315
Dottore40Дата: Среда, 29.Дек.2010, 15:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 61
[quote=alexjdai]проблемы решены найден метод входа в меню всё исправить удалось подробности позже ! [/quote]
Alexjdai, каким образом вошел в меню подскажи. у нас тоже возникла необходимость!
udsashaДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 08:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 85
Сургут
Quote (alexjdai)
можно подробней?
WitemonahДата: Пятница, 23.Мар.2012, 14:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Гомель
Вы подобрали ключ????
ShadowcarДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 00:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Если что нужно по Sterrad, обращайтесь.
udsashaДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 06:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 85
Сургут
Как войти в сервис меню?
LeoKurДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Хабаровск
udsasha, в хранилище есть Service Manual
МВРДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 07:46 | Сообщение # 12
alexjdai, medtech161, Сергеевич, Shadowcar, что это за стерилизатор - интересно узнать ...
Было бы правильно, если бы alexjdai, прочитав Правила создания тем и сообщений п. 1.2 - 1.5 следовал им, несмотря даже на срок давности ... Надеюсь он это сделает и заодно напишет каким образом решена проблема!
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать правилам Форума!
medtechuaДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:57 | Сообщение # 13
А что входит в сервисное обслуживание? есть ли укого перечень. У нас уже один раз меняли масло в вакуум насосе и сгоревший блок питания(сам нашол неисправность и купил аналогичный). В сервисном меню можно проводить различные тесты, можно ли по ним определить какие работы необходимо проводить?
Serg79Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 13:12 | Сообщение # 14
закупщик
А есть аналоги фильтра для вакуумного насоса?
Или можно где-нибудь купить родной фильтр?
А то предлагают только в рамках ТО... diablo
Lehavasjutkin1Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 14:03 | Сообщение # 15
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Shadowcar, Добрый день. Нужна помощь по данному стерилизатору. Документацию, ключ сервиса, на какие моменты стоит обратить внимание. Возможно и приобретение расходников и запчастей.
med.remont@mail.ru 8-982-575-19-27. Алексей
Спасибо
Lehavasjutkin1Дата: Среда, 11.Фев.2015, 16:57 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Где все знатоки? Какой сервисный ключ и где можно приобрести наборы ТО-1 и ТО - 2?
WitemonahДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 09:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 75
Гомель
Господа!!! Кто разбирается в схемотехники то там есть ответ. Я нашёл ключ доступа в сервисные настройки (пишите в Личку)
Сообщение отредактировал Witemonah - Понедельник, 16.Фев.2015, 09:25
vitaltДата: Среда, 01.Апр.2015, 17:52 | Сообщение # 18
Кызылорда
Добрый день.Подскажите пожалуйста какое масло (марка масла) заливается в вакуумный насос? Спасибо.
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 20:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 11276
в дополнение к сообщению 11 (оно рабочее)
STERRAD® 100S Sterilization System
Routine Maintenance
Guide
Leybold Series A Pump Service Manual
Leybold D16A Vacuum Pump Major Repair, Rebuild, or Refurbish Kit with Vanes
ХОТТАБЫЧДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 09:50 | Сообщение # 20
Томографы, рентгены
Сталинград
Routine Maintenance
Ссылка не работает, можно повторить?
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 11:57 | Сообщение # 21
http://www.slideshare.net/johanpe....ceguide
http://medmanual.net/avtokla....e-guide
[p.s.]а лучше всего спросить у гугла , он всё знает и всегда онлайн. biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Сен.2015, 11:59
vicomДата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, с наступающим!!! Имеется аппарат. ТО проводят официалы. После последнего ТО, спустя неделю стал выдавать ошибку по вакууму. Вскрыл низ и через сервисное меню убедился в некорректной работе вакуумного клапана. С помощью кнопки Вак клапан Вкл-Выкл и руки разработал его. Тестовый цикл прошел успешно. Спустя неск дней снова ошибка по вакууму. Отсоединяю быстроразъем клапана с всасывающей магистрали вакуумного насоса и в руки сливается миллилитров 100 масла с полости над клапаном. Все протер, собрал. Аппарат проработал с месяц и снова ошибка по вакууму, и снова сливаю масло над клапаном и снова циклы в норме, уровень масла в насосе между верхней и нижней рисками. В чем косяк, что я могу предпринять? Спасибо!
СергеевичДата: Четверг, 29.Дек.2016, 10:58 | Сообщение # 23
vicom, личку посмотрите , может ваш случай
DarretsДата: Вторник, 03.Янв.2017, 20:15 | Сообщение # 24
Хирург по металлу
Владикавказ
Что за аппарат? Судя по описанным действиям, никак не 100S. STERRAD NX?
RuslanKZДата: Среда, 05.Апр.2017, 07:04 | Сообщение # 25
Астана
Witemonah, я так и не нашел пароль для доступа в меню сервиса(((. Как его определить?
VladykaДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Shadowcar, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно достать принтер на стеррад 100S ?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
DarretsДата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:30 | Сообщение # 27
Хирург по металлу
Владикавказ
Vladyka, у официалов rofl
jackhash3Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 12:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 128
alexjdai, у меня есть service manual на Sterrad 100 могу скинуть на почту.напишите в личку Вашу почту.
VladykaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 20:21 | Сообщение # 29
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите контакты официалов пожалуйста.
VladykaДата: Пятница, 13.Окт.2017, 22:48 | Сообщение # 30
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Пароль для Стеррада NX 92618
10033
МастерБакуДата: Суббота, 14.Окт.2017, 00:10 | Сообщение # 31
он и тут есть http://www.medteh.info/_ld/26/2649_ASP_Sterrad_100.pdf
DarretsДата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 32
Хирург по металлу
Владикавказ
Vladyka, дак у вас nx или 100s?
Пароль, кстати, не подходит... откуда инфа?
VladykaДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:51 | Сообщение # 33
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Пароль для NX для 100S нужно использовать перемычку.
DarretsДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 20:21 | Сообщение # 34
Хирург по металлу
Владикавказ
Vladyka, не подходит ваш пароль на наш NX (((
VladykaДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:25 | Сообщение # 35
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Смотрите инструкцию к аппарату, там должен быть ваш пароль. На мой NX он есть в мануале к аппарату.
maxkraketДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 13:55 | Сообщение # 36
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Всем доброго времени! Встретился наш друг STERRAD. надо бы поменять масло в насосе, кто подскажет марку масла. и вообще если у кого есть данные по аппарату, буду оч благодарен, maxkraket88@mail.ru
Volkov_MaksimДата: Пятница, 01.Дек.2017, 06:00 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 213
см фото
Хотя сейчас Джонсон переходит на синтетику
maxkraketДата: Среда, 06.Дек.2017, 16:38 | Сообщение # 38
спасибо ребят. методом долгого поиска выяснилось что масло там LVO100. но проблема там еще такая, он иногда не видит касету и на касеты пропускает ячейки, не дырявит их. в чем проблема то??
DarretsДата: Среда, 06.Дек.2017, 21:24 | Сообщение # 39
Хирург по металлу
Владикавказ
это вот Вы откуда взяли?
А про байду с кассетами пробовали у официалов спрашивать? Что говорят?
maxkraketДата: Четверг, 07.Дек.2017, 13:43 | Сообщение # 40
это по сайтам пробежка и там же нашел что в эти насосы вакуумники льется вот такое масло, потом нашли шильдик который отклеился с насоса. на насосе пишут LVO100 и до 500 маркируется. а этим буржуям я звонил, сказали ничем помочь не могут, если так необходимо типа пиши им заявку и они приедут, ударят по нему и запросят около 100к.
никто не сталкивался с этим? может там датчик стоит определения кассеты и он барахлит
Сообщение отредактировал maxkraket - Четверг, 07.Дек.2017, 13:45
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
