Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 15:21 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23VS+ немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+. Не проходил вакуум тест: сообщение об ошибке 1 - превышено время достижения разряжения. Рекомендуемые действия к нахождению неисправности не привели. Снят вакуумный насос, разобрана головка, почищены, продуты сжатым воздухом и слегка смазаны силиконовой смазкой лепестки клапанов (резина). После сборки и повторного запуска теста процесс пошёл нормально.
При включении стерилизатора 23VS+ пустой экран, ни на что не реагирует, при нажатии "-" и "+" появляется надпись: "LAG service Pressures", и ни на что не реагирует, пробовал зайти в сервисное меню - выдаёт тоже самое. Я так понимаю, проблема в давлении.
Подскажите, пожалуйста, у меня паровой стерилизатор EUROCLAV 23 VS+ , с ним такая проблема, он выдает ошибку проверить подачу воды. Может кто то сталкивался, подскажите!!!!
Пробовали конечно, меняли помпу на новую, результат ноль.Прочистили систему подачи воды от емкости до камеры.Потом вычитал в этой теме что может сломаться поплавок, отключил его и попробовал запустить и в ответ получил тоже сообщение. Поэтому и пишу узнать еще что то новое а не подколы(((
Если ошибка загорается сразу, значит не нравится вода (справа снизу датчик, сними один провод), если включается помпа воды - то геркон на клапане. На плате управления есть линейка индикаторов, 6 сверху сигнализирует о включении помпы воды. Ну а дальше ключи управления. Надеюсь фильтр промыл? Забит бывает, несмотря на дистилированную воду Да и поподробнее надо описание неисправности.
Эта ошибка идет с датчика потока - он не срабатывает после включения водяной помпы. Отсоедини трубку на выходе помпы, включи ее через сервисное меню и померяй производительность. Помпа должна выдавать 0,5 - 0,6 л/мин. Если выдает меньше, то либо где-то засор, либо помпа неисправна. Если помпа качает нормально, тогда проблема в датчике потока, который стоит на выходе помпы. Можно попробовать его настроить, двигая геркон вперед - назад (геркон ближе к помпе - более раннее срабатывание), но скорей всего придется менять.
Спасибо всем!!!Мы тоже уже определили что это геркон. А как вы думаете если просто постояноо замкнуть провода от геркона, ничего негативного не будет???Или лучше покупать новый?Просто мы их сейчас замкнули и он работает все нормально
Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 11:57 | Сообщение # 10
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на 23VS+. Был неисправен датчик температуры пред.нагрева, поменял, провел тех.обслуживание, потом решил сбросить сервис. После этого при включении пишет что нет воды хотя она есть. И поплавок странно работает, принудительно его опускаю он запускается, а с водой не хочет. Уже 2 дня бьюсь и немогу понять как так. Когда заходишь в меню режимов там функция внешней или внутренней подачи не работает, проскакивает этот пункт и не меняет ничего. Хотя сзади стерилизатора стоит перемычка на подачу воды и ему должно быть пофигу откуда ее брать. А в режиме теста на вакуум перестал откачивать, до -0.2 качает, а дальше не может. Хотя в этой цепи я ничего не трогал. До этого все работало. Просто с Мелагом первый раз сталкиваюсь, обычно они работают и никто не жалуется.
Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 09:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 100
Вряд ли прошивка слетела, такое бывает исключительно редко. Судя по описанию либо включен режим внешней подачи воды, либо кто-то перевернул поплавковый датчик уровня. То, что вакуумная помпа не качает ниже -0,2 говорит о том, что либо очень большая утечка, либо накрылась вакуумная помпа. Прокладку двери правильно установил? Широкая сторона должна смотреть внутрь камеры.
Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 11:20 | Сообщение # 15
Поплавок никто не трогал. До замены датчика температуры все работало замечательно. Просто я залез в сервисное меню зачем то и решил сбросить счетчики и сервис, так как он постоянно при включении напоминал про обслуживание, которое я заодно и провел. И потом такая штука получилась, теперь не могу понять чего делать. Резинку крышки я посмотрю конечно, но я ее не снимал.
vasen7, Просто Вы помимо счётчика, скорее всего, сбросили то, что сбрасывать не стоило. И из Euroklav 23VS сделали Vacuklav 30B. У которого вместо поплавка подключен датчик давления охлаждающей воды, отсутствует меню выбора подачи воды (у 30B нет внутреннего контейнера) и он пытается откачать до -0,92 (80 mbar во время вакуум теста) вместо -0,78 (230 mbar во время вакуум теста) у 23VS. Проверить легко - в диагностическом меню пункт "Version" и там должно быть написано "Euroklav 23VS", но там будет написано "Vacuklav 30B". В общем, как написали ранее - надо прошивать параметры для 23VS. П.С. И я бы не советовал насиловать аппарат до прошивки параметров.
Сообщение отредактировал spynet - Среда, 15.Июн.2016, 03:05
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:19 | Сообщение # 18
По проблеме изложенной в сообщениях с 144 по 151. "Spynet" был прав, все из-за полного сброса параметров и обнудения фирмваре. Решился вопрос заменой прошивки. Все заработало как надо. Всем большое спасибо за консультации.
Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:40 | Сообщение # 19
Медсестра. Инженер
Зеленоград
Добрый день! У нас паровой стерилизатор Euroklav VS 23+ постоянно выдает ошибку 12 дверной запор. Уже несколько мастеров приглашали не могу понять почему они не решили данную проблему( Все исключительно подтягивают нам петли и подкручивают сам замок в дверке, но ни кто не заглядывает внутрь стерилизатора там, я так понимаю, есть детали которые тоже участвуют в запирании? Может кто-то подскажет?
Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 02:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Цитатаpiknik30 ()
У нас паровой стерилизатор Euroklav VS 23+ постоянно выдаёт ошибку "12" дверной запор. Уже несколько мастеров приглашали не могу понять почему они не решили данную проблему (Все исключительно подтягивают нам петли и подкручивают сам замок в дверке, но никто не заглядывает внутрь стерилизатора, там, я так понимаю, есть детали, которые тоже участвуют в запирании? Может кто-то подскажет?
Там есть микровыключатель, проверьте или замените его.
Подскажите, пожалуйста, справились ли вы со сбоем 12 дверной запор, раз в неделю появляется эта ошибка. Микрики все срабатывают, шток тоже смазал. Что может быть
Знаете мы хотели вызвать специалиста, конечно, но в итоге смазали этот шток вроде бы проблема решилась ... Один раз после этого показал 12-ю ошибку, заново включили и программу отработал нормально, по индикаторам всё стерильно. До этого он показывал ошибку и сбрасывал программу. Пока работает, больше ничего не предпринимали.
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 69
Цитатаmultident ()
сбой "12"
Ошибка возникает после старта и проверки закрытия замка за установленное время:
Для биметаллического замка - 3 минуты.
Для электромагнитного - 5 секунд (в некоторых установлено 1 сек.)
Быстро проверить оба замка - при выключенном аппарате и открытой дверце (для биметаллического замка ещё подождать 3-и минуты) нажать на шток замка и отпустить, шток должен быстро вернуться в исходное состояние. Если шток вернулся без проблем, но ошибка повторяется - биметаллический замок, скорее всего, под замену, а в электромагнитном проверять микрик (указан стрелкой). Если шток медленно возвращается - очистить шток от грязи/налета (использовать масла для смазки замка не рекомендуется - от слова совсем).
Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:46 | Сообщение # 30
Доброго времени суток. Аппарат Euroklav 23VS+ 2010 года. При включении дисплей светится, информации на нём нет, на кнопки не реагирует. В сервисное меню входит, показывает всё как положено, на кнопки реагирует. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ...
Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 20:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 69
Скорее всего, одна из тактовых кнопок накрылась (часто это кнопка - Programm).
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 16:40 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 69
igoryn69, 1. В диагностическом меню есть пункт - Keyboard: Nr: 0 - кнопка не нажата Nr: 10 - нажата кнопка - Nr: 20 - нажата кнопка + Nr: 40 - нажата кнопка P Nr: 80 - нажата кнопка S 2. Если отключить панель управления/экран от основной платы и включить аппарат, то должен, на основной плате, включиться светодиод 2 означающий включение преднагрева (при условии вкл. по умолчанию). Или должен быть звуковой сигнал от срабатывания поплавков отсутствия или переполнения дист. воды.
Поделись, пожалуйста, описанием диагностического меню (если есть), какой номер за что отвечает ... Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:39 | Сообщение # 35
spynet, все кнопки как положено показал: 10 20 40 80. При отключении экрана светодиод преднагрева не загорается. При выходе из меню диагностики - пустой, голубой экран.
Сообщение отредактировал igoryn69 - Четверг, 09.Мар.2017, 09:41
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 01:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 69
Цитатаigoryn69 ()
Все кнопки как положено показали: 10 20 40 80. При отключении экрана светодиод преднагрева не загорается. При выходе из меню диагностики - пустой, голубой экран.
Хммм ... Часто такое бывает когда проблема с одной из кнопок. Например, накрылась кнопка (+) и при нажатии на одну кнопку (-) появляется меню диагностики. Когда появляются схожие проблемы с основной платой, то обычно она начинает выключаться и включаться (мигает светодиод преднагрева). Можно попробовать отключить в сервисном меню преднагрев flags -> F5 поменять на 0, и если аппарат включится, то, скорее всего, проблема в основной плате. Ещё можно попробовать отсоединить маленькую плату (та, которая с батарейкой), отсоединить нагревательный элемент и элемент преднагрева от основной платы, и включить секунд на 5-ть аппарат - должны включиться все выходы и не должны выключаться. Возможно проблемы с маленькой платой (возможно поможет перепрошивка, а возможно и нет ) А лучше всего найти другую плату и попробовать заменить (при замене платы или экрана не забывать про регулировку контраста, которая находится над маленькой платой). .
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 02:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 33
новосибирск
borobor, это не то. Есть ещё одно меню, в котором можно настраивать (программировать) температуру, гистерезис, время включения соленоидов, включение соленоидов, вакуум, давление и т.д. Там всё в цифрах, к примеру, MS switch - times (15,0,0,0,0,0,0,300,0,0,4), эти цифры можно менять - но за что каждая отвечает?
