Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Vacuklav 24B/L+ ф.Melag (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
eldmivДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 21:31 | Сообщение # 1
Имеется стерилизатор паровой Vacuklav 24B/L+ компании Melag Medizintechnik oHG, Германия.
Как избавится от предупреждения: "Требуется провести техническое обслуживание"?
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 компании Melag на 23 литра;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Вариант 1 - вызвать инженера сервисной организации.
Вариант 2 - прочесть доки из сообщение # 3.
Не получится - вариант 1 !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 21:44
eldmivДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 21:46 | Сообщение # 3
Помнится, была инструкция, где было описано как дату следующего ТО установить. Но, к сожалению, отыскать не получается. Нет ли у кого подобной?
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 4
eldmiv, Вы паровой стерилизатор-то Vacuklav 24B+ видели?
Назначение и принцип работы представляете?
Стоимость знаете?
Вы думаете, что его купили для того, чтобы выкинуть через 2-3 года?
Имеете ли Вы право распоряжаться чужим капиталовложением?
Задача медтехника состоит не в том, чтобы сбросить сообщение о необходимости ТО, а в том, чтобы грамотно провести это самое ТО, обеспечив тем самым качественную и бесперебойную работу стерилизатора в дальнейшем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:33
eldmivДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:40 | Сообщение # 5
МастерБаку, вас не про проведение ТО спрашивают, а про предупреждение, вернее, про инструкцию, где описано это подробно.
Не засоряйте тему, если не можете помочь.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 6
Ошибаетесь - хочу помочь, потому и пишу.
Цитата eldmiv ()
Не засоряйте тему
Это Вы и подобные Вам, засоряете Форум просьбами предоставить готовое и лёгкое решение, без осознания сути. bye2
eldmivДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:59 | Сообщение # 7
МастерБаку, послушайте, с чего вы решили, что ТО не проводится и не проведено? Тема про мануал (сообщения eldmiv перенесены в эту тему из темы: "Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ (Нужна документация)" раздела: "Что ищем?"), тут и пишу, а вы разводите не понятно что. У azizov-na-amure есть хороший мануал. Может там что описано про это.
azizov-na-amure, посмотрите, если не сложно? Или на почту киньте, что есть. :-)
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:03 | Сообщение # 8
Цитата eldmiv ()
с чего Вы решили, что ТО не проводится и не проведено?
Если бы Вы знали как и чем провести ТО, то знали бы как сбросить сообщение.
Кстати, это предпоследняя операция ТО.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:16
eldmivДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:32 | Сообщение # 9
Вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал eldmiv - Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:59
чапаДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть проблема с Vacuklav 24B/L+ компании Melag Medizintechnik oHG, Германия, которая заключается в следующем: рассыпался клапан в вакуум-насосе. Кто-нибудь сталкивался с таким, и как вышли из этого?
Клапан представляет собой тройной лепесток из какого-то полимера. Сам стерилизатор во время сброса давления из камеры, после режима стерилизации, аж подскакивает. Думал проблема ещё в подшипниках - их поменял, эффекта ноль.
MurishanДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 23:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Выход здесь один - купить новый клапан. Артикул 51761.
himДата: Среда, 17.Авг.2016, 16:07 | Сообщение # 12
Всем доброго дня.
Прошу помощи! Vacuklav®24 B/L+ после цикла стерилизации выдаёт Error 10. В результате, после обработки запотевшая оптика. Куда копать?
МастерБакуДата: Среда, 17.Авг.2016, 18:48 | Сообщение # 13
Цитата him ()
Куда копать?
Медтехник не копает, в крайнем случае откручивает.
Найдите инструкцию, прочтите что за ошибка, найдите сервисник (его можно читать, если Вы понимаете, что такое паровой стерилизатор, как он работает и из чего он состоит, знание электроники тоже пригодится). Подумайте, если что-то не поняли - только тогда сюда.
А так Вам только в магазин садового инвентаря ...
drofДата: Четверг, 07.Фев.2019, 12:57 | Сообщение # 14
инженер мед. техники
Ошибка по вакууму то есть, то нет. При вакуум-тесте давление создает 110 мбар.
Это нормально или недостаточно?
MurishanДата: Пятница, 08.Фев.2019, 10:27 | Сообщение # 15
Должен докачивать до 80 мБар. Чаще всего у этих стерилизаторов летят лепестковые клапаны на вакуумных помпах. На задней стенке стерилизатора посередине есть отверстие кавитационного клапана. Когда он докачает до 110 мБар, закрой отверстие пальцем. Если давление пойдет опускаться дальше, то дело именно в лепестковом клапане. Он стоит внутри вакуумной помпы и выглядит следующим образом: .
D10n1sДата: Вторник, 14.Янв.2020, 12:59 | Сообщение # 16
Подскажите, пожалуйста, как сбросить счётчик ТО на Vacuklav 24 B/L+ ?
Theexpert62Дата: Четверг, 01.Июл.2021, 07:21 | Сообщение # 17
Например, как делается у Vacuklav 24 B+ вход в его сервисное меню: для этого одновременно нажимаем кнопки "+" и "-", включаем питание и попадём в сервисное меню, сброс счётчиков находится в подменю: "Diagnosis Mainteance-data" - "Service".
Учиться,учиться и учиться.
mihaincДата: Вторник, 15.Мар.2022, 16:38 | Сообщение # 18
Калуга
День добрый.
Уже третий день воюю с паровым стерилизатором Vacuklav 24BL+ компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "Melag"), Германия.
Проблема - ошибка вакуумной системы. Из проделанных работ - сначала была ошибка: "Нет дистилированной воды". Была заменена помпа вибрационная - Ulrf ex7 ... В районе месяца аппарат отработал хорошо.
Дальше стала появляться ошибка вакуумной системы. Вакуумный тест проходит (что странно). Со второго раза цикл запускался и проходил нормально.
С недавнего же времени ВСЕГДА стала выскакивать ошибка вакуумной системы.
Из проделанного: разборка вакуумного насоса и замена уплотнительных колец и клапана (ремкомплект Мелаг 51761).
Первый цикл норма, второй снова ошибка вакуумной системы.
Что ещё можно посмотреть и куда "копнуть"? ...
Медтехник не копает, в крайнем случае откручивает. ... А так Вам только в магазин садового инвентаря ...
mihainc, для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, Вы не "электро-сантехник"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
ToxaESДата: Среда, 22.Мар.2023, 16:00 | Сообщение # 19
Ведущий инженер
Брянск
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, пожалуйста, где найти регламент ТО на Vacuklav 24 BL+ или как войти в сервисное меню?
Сообщение отредактировал ToxaES - Среда, 22.Мар.2023, 16:18
Yulana34Дата: Среда, 22.Мар.2023, 21:04 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2562
ToxaES,
А слабо на одно сообщение выше прочитать?
Сообщение # 17
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 22.Мар.2023, 21:04
ToxaESДата: Четверг, 23.Мар.2023, 09:18 | Сообщение # 21
Ведущий инженер
Брянск
Yulana34, спасибо.
Я думал они отличаются не только размерами blush
nyllynДата: Среда, 20.Сен.2023, 09:33 | Сообщение # 22
Имеется паровой стерилизатор Vacuclav 24 BL+ от бренда Melag.
При включении сразу выдает предупреждение: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подача воды'.
Проверил насос, клапан, датчик потока, прозванивал геркон - всё работает. Дист. вода поступает. Но ошибка всё ещё существует. Не возможно запустить ни один режим стерилизации.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно попробовать, чтобы решить эту проблему?
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подача воды" при включении стерилизатора - проблема в плате.
Попробую перепрошить, если не поможет - менять плату.
zhemДата: Четверг, 21.Сен.2023, 23:10 | Сообщение # 23
мех.по стерилизации
МОСКВА
На входе стоит датчик дем воды он проводимость измеряет.
1. С-дуга Ренекс[AVAM (18.Апр.2024)]
2. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
