Компания "Woson" – производитель с 25-летней историей, специализирующийся именно на стерилизационном оборудовании. Паровые стерилизаторы моделей Tanvo и Tanzo. В линейке производителя представлены модели этих паровых стерилизаторов от 12 до 23 литров.(автоклавыдля процессов стерилизации в медицине РФне допустимоиспользовать!)отличаются высоким качеством в сочетании с близкой к эконом сегменту ценой.
Всем здравствуйте! Стерилизатор паровой модель Tanvo C23 китайской компании Woson Medical Instrument Co., Ltd. (торговый бренд - "Woson"). Работает около 2-х лет, недавно начал выдавать ошибку E7 (переработка по времени), пускаем его на ручной программе, 3 вакуума + 20 мин 134 градуса + 15 мин сушка, последнее время вместо 1,5 часа отрабатывает цикл 2 часа. Подскажите, что проверить?
Картина такая: 11:44 HE 11:47 Po - 11:52 Po + 12:28 E7 (0.7 Bar 112 град).
Видимо, не хватает длины импульсов на водяной насос, что гонит воду в парогенератор, тут писали, что такое бывает и ставят таймер на NE555, чтобы пару было больше, может есть другие решения?
Всех приветствую. Стерилизатор пока работает, но пришла другая беда от его брата: начал выдавать на табло давление, даже при открытой дверце! Трубка до датчика не забита. Мозги набекрень ...
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Датчик воды это два электрода в диэлектрике в нижний части стерилизатора, которые измеряют проводимость воды. Чаще достаточно помыть их от пыли сверху, реже открутить отстойник и там всё промыть. Забьётся накипью парогенератор, если использовать плохую воду, да ещё и датчик отключить. Не думай, что он для лампочки, чтоб светилась. 196819698830292611
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Паровой стерилизатор новый, пару месяцев в работе. Используют только дистиллированную воду. Засориться он ещё не успел. Но завтра гляну.
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 21:34 | Сообщение # 10
Оренбург
Мне попадался новый стерилизатор (после проверки за ненадобностью стоял с водой 3 года, так как слить никто не догадался, при этом сознались в этом только после ремонта) была аналогичная ситуация, хватало на один цикл - потом опять *25*, открыл отстойник, а там соли (купороса), дистиллированная вода окислила латунь, всё промыл, и, ура, всё заработало. В другом случае, заменили воду, залили другого производителя и всё пошло. Как-то так ... 196819698830292611
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 17:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Тюмень
Всем доброго времени суток. Есть Tanvo C23 фирмы Woson, у которого ошибка Е4 (низкая темпиратура) выпадает в конце цикла стерилизации. На самой быстрой программе (стерилизация 5 мин) температура поднимается до 132-133, давление 2.1. Насос периодически подбрасывает воду, потом перестаёт и происходит ошибка. Ёмкость и парогенератор греются. Дверь подтянул, думал датчик в цепи нагрева ТЭНа ёмкости, исключил из цепи - не помогло (был подозрительный глюк: при стерилизации температура скачком опустилась с 133 на 131, предположил - датчик на ёмкости, проверил - целый. Проверил соединение на плате - всё в порядке. Подскажите куда копать? С уважением ovg
Стерилизатор паровой модель Tanvo C23 китайской компании Woson Medical Instrument Co., Ltd. Работает около 2-х лет, недавно начал выдавать ошибку E7 (переработка по времени)
Столкнулся с такой же проблемой E7 на любом режиме иногда E4. Перелопатил всё: по отдельности все элементы исправны. Чисто умозрительно понял, что не хватает мощности нагрева камеры: нагреватель включается на короткие (менее 1 с) периоды с паузами в несколько сек. Можно, как было кем-то предложено, искуственно удлинить управляющие импульсы таймером, но это нужно ковыряться с платой управления. Пошёл другим путем: поднял напряжение питания стерилизатора на 10 вольт (230). И нет больше проблем! Для поднятия напряжения использовал трансформатор от старого UPS, включив его по схеме автотрансформатора. Там есть вторичная обмотка 2х10 вольт толстым проводом.
Здравствуйте. Стерилизатор паровой модель Tanvo C23 стал выдавать ошибку Е82, сразу, после включения. Нажимаю на старт, отрабатывает 4-е минуты в режиме вакуумирования, и после нормально работает. Тестовые программы проходит нормально. Если принудительно прекратить вакуумирование, тоже всё нормально начинает работать. Но выключаешь, включаешь и опять Е82. Код ошибки нигде не описан. Где копнуть? ...
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 28.Апр.2021, 14:59
Добрый день. Аппарат Tanvo C23 долго гонял и выдал ошибку Е7, почистил я, значит, слив, он был залеплен винарами. Пытаюсь запустить, а он ни в какую, мигает LD и на старт только пикает. На закрытие двери тоже пикает. Что может быть?
Здравствуйте. Стерилизатор паровой Tanvo C23 китайский компании Woson. Работает 3-и года в маленькой стоматологической клинике, за углом. Ругается: "Load", Err82 и изредка Err18
Когда медсестра несколько раз открыла/закрыла дверцу, код "Load" пропал. Ясно, что гайку в двери стоит подтянуть. С Err82 тоже понятно ... Стерилизатор заработал сам, я не успел даже стенки снять. Ремонт отложили на пару дней.
Дата: Понедельник, 02.Авг.2021, 12:46 | Сообщение # 26
Тамбов
Спасибо, в клинике была инструкция. Брал с собой читать. Поджал дверцу ключом на 22: Повернул гайку на 30 градусов.
Батарейку вынул с трудом. Снимал плату с креплений, отстегнул половину проводов, чтобы наклонить её в нужном положении. Чуть не забрал в мастерскую, чтобы отпаять субмодуль. Изогнутым пинцетом отжал язычок - фиксатор батареечки, она и выпала. Разряжена полностью. Вставил новую CR2032. Пропали и Err.82 и Err.18
Здравствуйте. Стерилизатор паровой Woson Tanvo C23 при включении, почти сразу выдаёт ошибку Er02 (E02 - ошибка сброса давления). Без ошибки проходит только тест вакуумирования. Все остальные программы на разных режимах завершаются с этой ошибкой. Заменил разряженную батарейку. При попытке установить дату и время, процесс завешается этой ошибкой. Напряжения питания на плате контроллера в норме. Но напряжение в сети завышено - 240V ...
