Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Паровые стерилизаторы: жёсткая вода - как решить проблему?
BorNicДата: Четверг, 13.Авг.2020, 21:28 | Сообщение # 1
Хазар
Специалисты, посоветуйте бюджетный способ смягчения воды. Медучреждение питается водой из собственной скважины. Вода очень жёсткая. Естественно, из-за этого страдают паровые стерилизаторы. Постоянная проблема с ТЭНами, так понимаю, и электромагнитные клапана на ГК-100 страдают.
Как можно уменьшить жёсткость воды для 3-х паровых стерилизаторов?
Применение соды решит ли проблему? Только как её применять?
Начинающий медтехник
bektyishДата: Четверг, 13.Авг.2020, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1843
"Вода очень жёсткая" - большое содержание кальция, и чем тут поможет бикарбонат натрия?
Бюджетный способ - чистить надо чаще и промывать. А это ляжет на медтехника. Правда, он может не выходить за рамки регламентных работ при ТО.
BorNicДата: Пятница, 14.Авг.2020, 06:07 | Сообщение # 3
Хазар
Если бы только это. Здесь ещё регулярная замена нагревательных элементов.
SSUДата: Пятница, 14.Авг.2020, 07:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
Если бы только это. Здесь еще регулярная замена нагревательных элементов.
Фильтр обратного осмоса. Если расход воды небольшой, достаточно и бытового. Если будете использовать всякие химические смягчители, получите ещё большую проблему в виде нерастворимого осадка.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 14.Авг.2020, 07:35
bektyishДата: Пятница, 14.Авг.2020, 09:43 | Сообщение # 5
Сейчас полно различных фильтров на воду, но это стоит денег, т.к. нужна периодическая замена картриджей. Прошье (?) если паровые стерилизаторы без автоматики, можно просто воду через фильтр на залив пускать, и похимичить с вакуумом напрямую от водопровода. А если автомат - нет бюджетного решения.
Самое простое: надо сливать воду после окончания работ на паровом стерилизаторе (когда в парогенераторе ещё есть давление), все накопившиеся за циклы соли будут во взвешенном состоянии и уйдут в канализацию, но убедить так работать обслуживающий персонал практически невозможно.
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
