Здравствуйте. При включении сразу появляется ошибка Er.16 и давление показывает -8.1. После нажатия на start он откачивает воздух в течении 5 минут и после этого выдает ошибку ER. 02. B все повторяется по кругу. Все клапана отрабатывают нормально, тен рабочий. Видны следы предыдущего ремонта паяли датчик давления. Куда дальше копать не знаю подскажите пожалуйста.
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 12:32 | Сообщение # 5
москва
Тен подогрева 28 Ом, термодатчик прозванивается, выходные симисторы при проверке рабочие (открываются). при вкл ошибка 02 при нажатии на старт включается компрессор и качает 4 минуты до -99, затем сбрасывает давление и выдает опять ER02. При отключении тена на контактах платы есть 220В, а при подключении тены напряжение отсутствует 0 В.
Сообщение отредактировал andrey_franc - Понедельник, 16.Ноя.2020, 12:33
