СПВА 75-1-НН 2015г.в. - Форум медтехников
Воскресенье, 09.Май.2021, 02:06
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » СПВА 75-1-НН 2015г.в. (что это)
Alexandr86Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 12:54 | Сообщение # 1
инженер всего подряд)
Югорск
Здравствуйте Уважаемые знатоки, ситуация. стерилизатор включается в собранном виде через раз- два или реже. проблем в розетке вилке кабеле до и после автомата на приборе нет. после снятия передней крышки наблюдаются 3 радиатора со значком высокого -и при замере тестером напряжения между ними аппарат оживает!!.. попытки пошевелить радиаторы (ослабление контактов) что под напряжением что без него не дают такого эффекта. Тэны проверены замером сопротивления на корпус- одинаковое (на холодную и горячую). при выключении автоматом - может потом 3-4 раза включится потом снова та же песня.. оживает после замера.. неважно между какими фазами/радиаторами..1-2, 1-3, 2-3.. может не включится после первого замера, но второй или третий обязательно.. проверял многократно. доступные без полного разбора контакные группы почистил ручками и химией с балончика.. подскажите что искать. предложили повесить емкость между фазами на 600В. но это же несерьезно. Спасибо
yblod5Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 13:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 526
ознакомтесь
с этого момента и до поподробнее: "после выбора режима на микроконтроллере, после нажатия кнопки Х, и т. д. Заземление?
Alexandr86Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 06:44 | Сообщение # 3
Югорск
памятка в наличии , всё равно спасибо. загвоздка - вкл автомат= аппарат пискнул и пошел в работу ( самотестирование или продолжение предыдущего цикла), или ничего... но! если не активировался то при замере напряжения между радиаторами охлаждения- активируется(((
yblod5Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 11:03 | Сообщение # 4
верно есть сервисное меню и журнал логов, поменяй батарейку на всяк случай
1. Анализатор биохимичес...[KarlReflo (08.Май.2021)]
2. Стерилизаторы паровые...[1965njkz (08.Май.2021)]
3. Нейрореокартограф РЕО...[MAPPER_1222 (08.Май.2021)]
4. УЗИ Samsung Medison A...[1965njkz (08.Май.2021)]
5. Nihon Kohden BSM-2351...[1965njkz (08.Май.2021)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[1965njkz (08.Май.2021)]
7. Генератор Epsilon[vovafox (08.Май.2021)]
8. Opera T30CS[Андрей_Алтай (07.Май.2021)]
9. Концентратор кислород...[m487089 (07.Май.2021)]
1. Datascope Passport 2/...[03.Май.2021]
2. Sony UP-897MD Service...[28.Апр.2021]
3. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
4. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
5. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
6. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
7. BS 3000P[26.Мар.2021]
8. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
9. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
10. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
1. KarlReflo[08.Май.2021]
2. Ayami[08.Май.2021]
3. antonov316[08.Май.2021]
4. senturion[08.Май.2021]
5. носонов[07.Май.2021]
6. jdmchert[07.Май.2021]
7. Artin[07.Май.2021]
8. Corax77[07.Май.2021]
9. Makkena[07.Май.2021]
10. ig-service[07.Май.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[114]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
