  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН (Н-Новгород) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
sergeislonДата: Среда, 20.Мар.2019, 01:41 | Сообщение # 81
'эл механик
слоним
Алекс, приезжай в гости - поговори с народом. У нас в ЦСО стоит Нижний Новгород, лет 7.
Проблемы были только с сильфоном. Года два назад заменил на новый механизм запирания и забыл. Два клапана поменял и всё ...
Не чищу, не смотрю, не думаю ...
Летом выбил ещё один в соседний район, я и там обслуживаю ... Пока полная тишина ...
В Витебска из новых два больше сдыхали, чем работали. Есть Тюмень 5 на гарантии, но уже достал - ребята по гарантии ездят ... Вывод один: у Вас барабашка завёлся, стерилизатор же просто класс или не повезло, или что-то не так ...
P.S. Когда вылетел первый клапан - лень разбираться было, позвонил поставщику в Минск, спросил совет. Он сказал, что только продаёт, но постарается помочь ... Через 20 минут мне позвонили с Нижнего Новгорода и сказали куда ручки совать ...
ВОТ ЭТО СЕРВИС И ЗАБОТА О ПРОДУКЦИИ - ТАКИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ЕДИНИЦЫ !
Alex_UssRДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 18:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 520
Барановичи
Прямо "рояль в кустах" ...
Могу сказать одно - стерилизатор дерьмище полное, не слушайте этого чудика ...
Все шланги - потрескались, на эжекторе лопнул ёршик и потекла вода. Сеточки на сливном отверстии - расходник. Заводская выдулась до состояния "осталось латунное кольцо", за полгода. Новая сетка -15 баксов!!! Прозевал сеточку - разбирай клапан пар из камеры ... Пару разборок - уже течёт по стыку, надо менять мембрану.
Теперь вон, сразало резьбу на гайке НКМР.715534.002. Винт как новый, а вот в этой латунной фигне, все нитки срезало (тут, конечно, 50 на 50, моё мнение - персонал перетягивал, ибо смазку я никогда не жалел).
Не сказать, что с ним много простоев, но геморроя с ним слишком дофига.
Alex_UssRДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:37 | Сообщение # 83
Барановичи
Ну после мытарств с клапанами (на одном сам грибок сделал, два просто поменял в сборе) ... Теперь переливает воду и выдаёт ошибку по датчику верхнего уровня воды в ПГ.
То ли датчик сгнил (что сомнительно), то ли обычный питерский дистиллятор, стал выдавать бидистиллят ...
Но что характерно, после перезапуска, стерилизатор идёт по программе ... biggrin
Формально, я уже почти каждый его узел перебирал (кроме замены ТЭНов в ПГ и ремонта блока управления). Теперь придётся заниматься электроникой ...
P.S. Электрод на фотографиях в каталоге ЗЧ, вроде как, пруток из нержи, вряд ли сгнил ...
В РД написано: периодически разбавлять водопроводной водой заливаемую дистиллированную ... Ну решение так себе.
VisitorДата: Вторник, 21.Янв.2020, 22:28 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Обычная чернуха. У меня сгнили после 3-х лет работы.
Хотя, выкрутил со старых (списанных) - там целые (магнитом не проверял). Их и поставил.
МВРДата: Вторник, 21.Янв.2020, 22:47 | Сообщение # 85
Цитата Alex_UssR ()
В РД написано: периодически разбавлять водопроводной водой (содержащей растворённые соли - со временем выпадающие в осадок) заливаемую дистиллированную ...
Поступайте проще: несколько кристалликов поваренной соли, один раз брошенных в парогенератор, решают проблему электропроводимости залитой в него дистиллированной воды, и при этом, практически отсутствует осадок на ТЭНах и электродах ...
sergeislonДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 23:19 | Сообщение # 86
'эл механик
слоним
У меня стоят два аппарата, один в Слониме, второй в Зельве, соответственно 2010 и, вроде бы, 2017, проблем практически нет.
Правда, в этом году свернули гайку, одна умница забыла в какую сторону крутить - это за всё время эксплуатации на её 10-м году ... Заменил узел блокировки крышки, выкинул сильфон и поставил новый с мембранной конструкцией и забыл про него.
Два раза менял клапан, думаю, что выходит из строя от перегрева, он стоит у стерилизационной камеры.
Один раз менял клапан подачи воздуха в камеру и один ТЭН, и пожалуй всё.
А было ешё: плохо упаковал соединение после замены клапана - вылезло через неделю. Второй была проблема с крышкой: заклинила, косяк завода плохо отрегулировали сильфон.
Да, менял раза три уплотнитель стерилизационной камеры.
Заливаем только дистиллят.
Поставил коллега в Кареличах инжектор, за гарантийный срок чистил раза 3 - плюётся ...
Я не знаю, но считаю побольше таких аппаратов и можно на работу не показываться очень долго ... biggrin
Заезжайте, поговорим, убьём коронавирус, а потом поедем в Баранки и ... всё, что не работает ... drinks
P.S. Алекс, по поводу "чудика" (см. с.82) - не стоит так грубо ... Сначала познакомься, пообщайся, потом суди (да и смазку ни разу не применял просто ...).
sheitan0709Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 01:28 | Сообщение # 87
Поставили 4 новых СПГА сотки полгода назад, на всех уже поменяли трубочки механизма затвора двери ("сильфон").
Как показывает практитка, новых тоже ненадолго хватит.
В целом не самые плохие стерилизаторы отечественного производства. Новые модели уже работают на дистиллированной воде, старые модельки сильно страдали от загрязнения парогенератора (т.к. заправлялись просто водопроводной водой).
sergeislonДата: Суббота, 16.Май.2020, 10:34 | Сообщение # 88
'эл механик
слоним
Цитата sheitan0709 ()
на всех уже поменяли трубочки механизма затвора двери ("сильфон"). Как показывает практитка, новых тоже ненадолго хватит.
Что подразумевается под словом "трубочки"? Если силиконовые с крышки на механизм, то у меня появлялись дырки после первой замены. В местах зажима хомутами подкладывал тряпичную изоленту или лейкопластырь.
Alex_UssRДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 16:14 | Сообщение # 89
Барановичи
Цитата sergeislon ()
У меня стоят два аппарата, один в Слониме, второй в Зельве, соответственно 2010 и вроде бы 2017, проблем практически нет.
Для того, чтобы были проблемы - на нём нужно РАБОТАТЬ. Вот, когда они у вас будут валить 7-мь дней в неделю, по 8 часов, тогда и будет разговор про "проблем не доставляют".
Менять конченый узел блокировки за свой счёт не захотели (по итогу, поставил новый узел - как ЗЧ, за счёт больнички). Катушки клапанов - расходник. Убогая обжимка подающей трубки с трещиной - заводской косяк. Перетянутый ершик, который лопнул, - я даже пальцем его не касался, соотв., это проблема заводской сборки.
Рассыпающиеся фильтры, которые затягивает в косой фильтр-отстойник - заводская недоработка. Убогая прокладка стер-камеры и узел блокировки - конструкторский просчёт.
Электрика - вроде, отлично всё сделано, но были глюки с датчиками уровня. Что там и как решилось, понятия не имею - после сборки-разборки, проблема сама ушла (вероятно, где-то масса корпуса была плохая).
Ну и, самое классное в нём, абсолютно бесполезная подставка, которая покрашена белой эмалью. На неё, даже мухи боятся садиться, чтобы не поцарапать ...
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 07.Сен.2020, 16:23
LatrelДата: Четверг, 21.Янв.2021, 18:26 | Сообщение # 90
Будте добры, скиньте, пожалуйста, руководство по ремонту СПГА-100 на почту: Latrel2014@mail.ru
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 03:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 718
СПГА-100? Нет такого в природе!
LatrelДата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:38 | Сообщение # 92
yblod5, cтерилизатор паровой СПГА-100-1-НН. Лучше скиньте руководство по ремонту, если оно есть на почту: Latrel2014@mail.ru
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 12:24 | Сообщение # 93
А то что?
Вам сюда
yblod5, если "инженер" не представляет для чего служит марка/модель оборудования (а не само оборудование) и зачем её надо указывать (полностью и корректно), то надо полагать, что вместо руководства по ремонту (а по ремонту ли?! ...) надо за этого "инженера", чтобы ничего не случилось такого-этакого, просто отремонтировать аппарат (он ведь явно учился с помощью шпаргалок, и то на коленках однокурсниц ...).
Хотя медтехник-специалист отметит, что так называемый "инженер" явно не знает про регламентные работы технического обслуживания (ТО) и не отличает их от ремонта. Абсолютно не знает про технологический регламент регламентных работ технического обслуживания ... Хотя, по-видимому, его-то он и имел ввиду ... Потому что ремонт - это технико-технологическое восстановление в оборудовании (аппарате) чего-то, вышедшего у него из строя, или его в целом, и как правило, это происходит и осуществляется в текущем режиме ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 22.Янв.2021, 13:10
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 14:46 | Сообщение # 94
Да, вроде взрослый, судя по профилю, однако ленивый, ну совсем как я biggrin Держи подсказку:
AcomaritДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 14:42 | Сообщение # 95
инженер, ИВЛ
СПГА-100-1-НН выдал ошибку: "101 8000", стерилизаторши говорят, что сливает воду прямо в канашку! Это как такое может быть?
Вроде бы нет там такой возможности.
Может кто сталкивался?
инженер, Вы внимательно прочитали с.91, 93? ... И не сделали вывод?!
Чтобы не вводить в заблуждение других, марка аппарата уточнена в соответствии с наименованием темы. Если всё-таки не та, то подробно поясните.
Monitor2018Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 14:11 | Сообщение # 96
Менеджер по мед. технике
На последнем этапе удаления пара из камеры вакуум (разряжение) в камере больше минус 50 kPa не развивается. В итоге влажная упаковка, недосушенный инструмент.
Это нормальный показатель для этого стерилизатора?
Буду признателен за изложение своих мыслей (опыта) по этому вопросу. Также прошу выслать руководство пользователя и руководство по ремонту на: sherdog@inbox.ru , если не затруднит.
Доступ к хранилищу пока мне заблокирован (только зарегистрировался).
PavelSAДата: Четверг, 24.Мар.2022, 15:03 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 68
Цитата Monitor2018 ()
на последнем этапе удаления пара из камеры вакуум (разряжение) в камере больше минус 50 kPa не развивается
Проверяйте на герметичность - возможно где-то подсос воздуха идёт.
PavelSA
yblod5Дата: Пятница, 29.Апр.2022, 07:15 | Сообщение # 98
Какова средняя продолжительность теста Bowie & Dick (Боуи-Дика) с момента пуска до окончания?
Monitor2018Дата: Пятница, 06.Май.2022, 15:49 | Сообщение # 99
Насос решил проблему, поставили манометр - давление воды 3 кг/см2, при включении эжектора падало до 1 кг/см2.
Не знаю как этот тест запустить, нет сервисной документации на СПГА 100-1-Н. Б/у купили. А доступа к вашей базе Админ не открывает.
Не знаю как получить доступ.
См. п.1.5.
yblod5Дата: Суббота, 07.Май.2022, 13:25 | Сообщение # 100
- дополнительные режимы стерилизации - переход к выбору режимов по коду (в состоянии СТОП необходимо последовательно нажать кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН)
SaraprosharaДата: Вторник, 31.Май.2022, 22:49 | Сообщение # 101
Начальник сервисной лужбы
Коллеги, проблемы с аппаратом. В один момент перестал просушивать задние ряды загрузки. Остаются капли на пакетах, преимущественно с правой стороны. Выпускной коллектор чистый, как до выпускного клапана, так и после него.
Ломаем голову не первую неделю.
Есть у кого-либо мнения на этот счёт?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Уважаемые форумчане!
Скиньте, по возможности, Инструкцию по ремонту СПГА-100-1-НН на почту: saraproshara@mail.ru , буду признателен.
Если вы должны банку сто фунтов - у Вас проблемы.
Если вы должны банку миллион фунтов - проблемы у банка.
yblod5Дата: Среда, 01.Июн.2022, 22:45 | Сообщение # 102
Любопытно.
Предположу, что конденсат от наружного воздуха при выравнивании после сушки в конце цикла. Там трубка "воздух в камеру".
slavaudavchikДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 12:09 | Сообщение # 103
Северо-Енисейск
Народ, привет!
СПГА-100-1-НН.
В процессе работы при откручивании и закручивании запорного механизма крышки подклинивает штурвал.
У кого-нибудь было такое?
Подозревая, что работницы свернули голову гайке, разобрал крышку, но видимых повреждений не установил.
Что может быть?
Т.е. штурвал вращается свободно, но подклинивает в процессе вращения, убрал механизм блокировки, думал он подклинивает, но ничего не изменилось, в латунной гайке, вроде, целая резьба, на винте тоже повреждений не видно. Не пойму что подклинивает - смазка есть везде ...
Уразумейте п.1.5 и остальные Требования ...
Alex_UssRДата: Среда, 28.Сен.2022, 12:49 | Сообщение # 104
Барановичи
Гайку под замену. У меня уже вторая, самодельная стоит. Там витки выкрашиваются.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 28.Сен.2022, 12:50
  • Страница 3 из 3
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
