Ультразвуковая ванна УЗО "МЕДЭЛ" - Форум медтехников
Суббота, 19.Сен.2020, 02:22
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Ультразвуковая ванна УЗО "МЕДЭЛ" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
relokДата: Суббота, 30.Окт.2010, 12:25 | Сообщение # 1
asd
spb
При нажатии на кнопку "ОБРАБОТКА" не включается режим ультразвуковой обработки
Нет сигнализации наличия контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором
creytДата: Суббота, 30.Окт.2010, 16:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Кузня
Наверно он сломался shok
у меня все диоды болят
relokДата: Суббота, 30.Окт.2010, 17:42 | Сообщение # 3
asd
spb
Спасибо за подробное описание+)
creytДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:24 | Сообщение # 4
Кузня
Если надо подробное описание - в раздел к начинающим.
Если схему - проси схему.
А за тебя его никто делать НЕ БУДЕТ.
енотДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:56 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Аппарат разбирали? Смотрели, транзисторы прозванивали?
"Нет сигнализации наличия контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором "
Его и не будет, т.к. не подается УЗ сигнал на излучатель. Плата сигнализации контакта с раствором находится на излучателе и и запитывается от УЗ сигнала через гасящий конденсатор.
Причина тому обычно пробитые полевики, которые могут за собой еще чего-нибудь утянуть на тот свет.
Разберите так же излучатель, бывает, что рвется резинка и плата сигнализации с излучателем становятся утопленниками.
Так же не забудьте, что сигнал от силовой платы прежде чем попасть на излучатель проходит через плату индикации (2 резистора и светодиод) - они наверняка тоже умерли.
И еще... Бывают разные модификации - с 2 полевиками и 4. Если с 4-мя - то вам не очень повезло, с этой моделью гемора больше.
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 20:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 123
инженер-конструктор-програмист-техн
relok, если проблемы остались подскажу как и что. Марка УЗО-??-?? конкретней..
zx19Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 16:33 | Сообщение # 7
проблема с девайсом. после смерти полевиков по моей вине (забыл припаять затворы) при включении сразу начинает сильно греться и гореть резистор 10 ком, 1 вт, предположительно R4 по схеме. все полупроводники на плате заменены, но резистор по прежнему упорно греется. греется потому, что после него всего 1,3 вольта. не могу понять, что так засаживает питание. кто что может подсказать?
creytДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 16:57 | Сообщение # 8
Кузня
Может VD2 пробит(было), может микрухи.
zx19Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 21:10 | Сообщение # 9
Quote (creyt)
может микрухи.
они должны греться, но этого нет. стабилитроны и большой транзистор заменены, завтра попробую микрухи поменять.
енотДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 22:03 | Сообщение # 10
Электролит часто пробивает, который большой, не на плате, а стоит отдельно
zx19Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:58 | Сообщение # 11
кто знает, какая рабочая частота данной мойки и как определить марку устройства? УЗО1 или УЗО3 или УЗО5 передо мной. надписей про модель на корпусе не нашел, мойка 2004 года, просто написано мэдел.
creytДата: Среда, 12.Янв.2011, 06:04 | Сообщение # 12
Кузня
1.2.4 Рабочая частота - (33 +- 3) кГц для УЗО5-01-«МЕДЭЛ» и УЗО10-01-«МЕДЭЛ» и (22 ) кГц для УЗО1-01-«МЕДЭЛ» и УЗО3-01-«МЕДЭЛ».
sidwilsonДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите, не включается ультразвуковая обработка.
Значит имеется УЗО10-01 Медэл. При нажатии на кнопку обработка не происходит обработка (по опыту других УЗО должен быть ультразвуковой писк, которого нет). Светодиод VD1 на плате управления горит после нажатия на кнопку обработка. Напряжения в норме 300В, 12В, 5В. Проверял осцилографом выходные импульсы с оптопары, с микросхемы-мультивбратора, с драйвера IR2104, выходные импульсы транзисторов врое все в норме.
Варистор VR1 целый исправный. Трансформаты греются, время счтается, При приподнятии крышки загорается светодиод на крышки и пищит периодически сигнилизируя несоприкосновение с жидкостью. Транзистор VT1 тоже в норме выдает импульсы (с помощью мультиметра выдает 12В постояннки). Предохранители целы. Диоды на излучатели не пробитые.
Возможность проверить частоту генерации транзисторов нету (нет частотомера).
Что подскажите?
P.S. Пробовал изменять сопротивление переменное на мультивибраторе в положительную и отрицательную сторону ничего не происходит.
Сообщение отредактировал sidwilson - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:54
babysh-mДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 20:38 | Сообщение # 14
Обязательно внимательнейшим образом осмотрите, даже сняв, сам излучатель. 4 или 5 моек такой марки были в ремонте с неисправными излучателями - трещины. В этом случае ремонт не целесообразен в виду дороговизны излучателя- порядка 80% от стоимости новой мойки.
zx19Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:41 | Сообщение # 15
Quote (babysh-m)
не нужно пугать людей. к меня в городе ультразвуковая контора ремонтирует их за 1000 руб. на заводе их тоже делают не за дорого.
babysh-mДата: Вторник, 15.Фев.2011, 06:19 | Сообщение # 16
Quote (zx19)
Высокую цену в прошлом и позапрошлом году выставлял завод изготовитель.
DrOnДата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:14 | Сообщение # 17
сторож
Сарапул
Качество схемы какое-то... удручающее.
Может, кто выложит почётче, с номиналами?
Аппарат УЗО1-01-«МЕДЭЛ»
С таймера на оптрон управление приходит.
На Э,Б VT1 по нулям.
Подскажите, pls, марку VD1,VD2 и номиналы R3,R4
Сообщение отредактировал DrOn - Среда, 05.Сен.2012, 17:22
Victor_ussДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 07:32 | Сообщение # 18
Уссурийск
В чём была проблема???
NORTALДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 08:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 37
инженер-наладчик
Новороссийск
вы хоть на дату смотрите
NORTALДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 08:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 37
инженер-наладчик
Новороссийск
вот новая проблема: все запускается, только вот во время работы происходит такой звук очень похожий на пробой в излучателе, в виде потрескивания, при этом вместо индикации времени появляются всякие символы, но работа продолжается и стерилизует вполне нормально. клиента собственно не устраивает сама индикация.
микрухи на индикацию целые. Разобрал излучатель, там тоже все исправно. Протер, но помнится мне там какой-то момент затяжки должен быть для сборки. Никто не знает какой?
Alexandr55555Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 14:36 | Сообщение # 21
Кто может подсказать, как проверить работоспособность излучателя???
Грамаков
JugeneДата: Вторник, 14.Июл.2020, 11:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 62
Зам. директора по производству
Тверь
Мои 5копеек.
"Отсутствие" включения (диод индикации не загорается и излучения нет) может быть из-за хреновой пайки в районе оптрона.
Jugene
vladiДата: Вторник, 11.Авг.2020, 00:58 | Сообщение # 23
Мурманск
Самое главное, имхо, проверить эффективность аппарата после ремонта. Он может "работать", но ни о какой мойке и речи не идет. Мы пробовали использовать пищевую фольгу. Кусок фольги, помещенный в ванну на дно (к металлическому вкладышу днища) на исправном аппарате превращался в решето после 15 мин обработки. Но вот сегодня принесли прибор с диагнозом - не моет. Я все проверил с точки зрения электроники - на выходе 22кГц синус правда с довольно большой амплитудой (около 400v). И никакого воздействия на фольгу! Излучатель весь перебрал - видимых дефектов нет. Возможно он плохо стянут после сборки ибо это влияет как раз на эффективность. Ну мы гайку затягивали в тисках изо всех сил - вроде не должно быть причиной. Писк прибора все же слышен где то как раз на грани слуха... Также замечено сильное нагревание центрального болта излучателя... Дальше пока идей нет...
Сегодня ознакомился с методикой настройки из наших закромов. Прогнал на подопечном всю методику и частота резонанса была определена как 20.5kHz. Это существенно отличается от штатных 22kHz. Кусок фольги также был помещен на дно ванны согласно приведенным рекомендациям - никакого эффекта воздействия на фольгу не обнаружено. Еще заметил что в течение первых минут работы ток потребления прибора от сети плавно уменьшается с 2A до 0.8A. Это наводит на мысль, что характеристики колебательной системы изменяются слишком существенно во время работы, подозреваю что излучатель не исправен/не правильно собран/слабо затянут. Пьезоэлементы вроде целые, но если трещины и есть, то визуально их не видно... Что делать далее, не знаю...
В методике настройки есть ссылки на другие документы по сборке и проверке самого излучателя... Может быть ктонить поделится полным комплектом КД (ссылки в закромах уже мертвы)...
Сообщение отредактировал vladi - Вторник, 11.Авг.2020, 23:17
vladiДата: Пятница, 14.Авг.2020, 12:54 | Сообщение # 24
Мурманск
Сегодня обнаружил странное несоответствие: ванна на 10 литров, а резонансная частота почему-то 22 kHz. Причем подстроечник имел заводскую пломбировку, его никто до меня не крутил. Попытки установить 33 kHz успехом не увенчались, т. к. во-первых в соотв крайнем положении подстроечника имеем максимум 30kHz, во-вторых, ток потребления от сети на этой частоте уменьшается до 0.1A. T. е. штатно настроено все было именно на 22kHz для 10 л ванны. Ктонить наблюдал такое? Может, у завода кончились одни резонаторы и они комплектовали другими? Имхо, резонансная частота зависит в первую очередь от материала излучателей, коих (по документации) аж целых два...
В итоге, все осциллограммы напряжений и токов в норме и соответствуют методикам настройки, звук работы прибора напоминает равномерный металлический шелест с ВЧ компонентами и ничем не отличается от работы других экземпляров УЗО. Но воздействия на пищевую фольгу 10мкм совершенно не наблюдается...
1. Центрифуга CM-6M ф.El...[qnikelq (19.Сен.2020)]
2. Лабораторная техника ...[Mestnuy72 (18.Сен.2020)]
3. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (18.Сен.2020)]
4. Стерилизатор паровой ...[Adner (18.Сен.2020)]
5. GE LUNAR Rrodigy Visi...[pajerik (18.Сен.2020)]
6. УЗИ GE Vivid S5[bioegroup (18.Сен.2020)]
7. УЗИ GE Vivid 9E[tiotimolin (18.Сен.2020)]
8. Микропланшетный промы...[v1-163 (18.Сен.2020)]
9. STAT FAX 4500[v1-163 (18.Сен.2020)]
1. Hamilton G5 service m...[07.Сен.2020]
2. Софт ПроСкан v3-7-1[27.Авг.2020]
3. Софт ПроСкан v3-5-0-1[27.Авг.2020]
4. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
5. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
6. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
7. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
8. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
9. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
10. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
1. Sako2013[19.Сен.2020]
2. axeed[19.Сен.2020]
3. Mag74[18.Сен.2020]
4. dsms[18.Сен.2020]
5. Alexey77[18.Сен.2020]
6. Hundestahl[17.Сен.2020]
7. Vitali-Os[17.Сен.2020]
8. Mochalova[17.Сен.2020]
9. FokusNik[17.Сен.2020]
10. feromagnetik[17.Сен.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[132]
РОМУЛ[116]
naves[113]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
