Здравствуйте, прошу помощи, проблема у меня такая: стерелизатор ГП-40-02-"ММ-Ч"-38-00.00.00.00-01 ПС не включает таймер отсчёта, подскажите в чём может быть дело!
Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
Омск
Граждане медтехники, шкаф ГП-40-02-"ММ-Ч", при включении двигатель не набирает температуру и загорается ошибка А2 Кто-нибудь сталкивался? При влючении на любом режиме несколько секунд и отключение по ошибке, в эти секунды показывает 30 град., с подключенным датчиком и с отключенным. Схема отличается от -01-.
Про ошибку А2 в сообщ.2: шкаф ГП-40-02-мм-ч 2003 г., на плате, где двигатель вентилятора, в параллель стоят четыре сопротивления по 20 Ом. Они поотваливались от нагрева, но целые, после пропайки всё работает. Это видимо токовый датчик, так как дорожки от них уходят к микросхеме. На фото.
