Стерилизатор воздушный ГП-80 [МИЗ-МА] - Страница 2 - Форум медтехников
Суббота, 24.Авг.2019, 17:38
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-80 [МИЗ-МА] (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
supyurДата: Суббота, 25.Июн.2011, 11:09 | Сообщение # 1
техник-электронщик
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе воздушном ГП-80 МИЗ-МА.
Дорый день всем!
Суть такова - при влючении на индикаторах высвечивается 255 835, причину сбоя процика не качесттвенный диодный "косой:)"мост(спасибо разрабочику!) : - пусации страшные. Считать прошивку с "роднинькой " атмеги8 не удалось ) залочиная )). Может быть у кого-то като есть енто добро поможыыыте)!
Все остальное схемное решения - проверено, работоспособное!
Сообщение отредактировал supyur - Суббота, 25.Июн.2011, 11:14
DimitriusДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 410
555alex55, Какой стерилизатор и год выпуска ? Проверьте контакты датчика температуры на колодке и разъём на плате управления. И как понять падает, опишите весь процесс с самого начала и когда наблюдается падение. Учитесь писать нормальным техническим языком а не как санитарка....
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 08.Ноя.2018, 08:13
DimitriusДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:11 | Сообщение # 42
Flush, Тесты закладывают в стеклянные баночки? или прямо на инструмент или стенки? Если двигатель работает и конвекция есть то это проблема уплотнительной резинки в двери, лучше точно уточните где темнее и где светлее.
555alex55Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 21:22 | Сообщение # 43
новичок
Луг
Dimitrius, Спасибо .что откликнулись!Я человек новый в вашей профессии и пока еще трудно выговариваю СУХОЖАРОВЫЙШКАФ .Поэтому просьба сильно тапками не закидывать.Электроника,электрика,радиотехника изм. приборы -владеем.Работаю всего месяц оборудования разного куча.От предшественника ничего не осталось .Все,поплакался...
Сегодня почитал инструкцию и вскрыл стерилизатор.Двигатель сгоревший (давно).Т.е. перемешивания нет.Но как уверяют медики оно и так работало.Каждое утро они на каждую полку ставят пузырек с термобумажкой и проверяют работу.Вчера бумажки не потемнели.И так- поджал контакты.Сам датчик немного повернул чтоб он был ,как бы больше в камере, а не прижат к стенке.А сам аппарат 2008г.Весь цикл вроде отрабатывает нормально.Т=180 Вр.=60 мин.Идет нагрев до 180 .Контролирую градусником(15-20мин.).По инерции я так думаю Т. догоняет до 190г.Тут показания градусника и индикатора совпадают.Потом начинается "выдержка" и тут когда пошел отсчет назад от 60 мин .где то через 5-7 мин на градуснике видно что Т начинает падать а на индикаторе все те же 180. И так падает до 150 в режиме "выдержка".Вот так.
Да, в инстр. написано "После замены датчика необходимо с помощью контрольного термометра настроить показания дисплея блока. Регулировка показаний производится с помощью подстроечного резистора. Включив в режиме 180 градусов 60 минут, нужно дождаться пока на дисплее «выдержка» останется 30 минут до конца. Нужно выключить и сразу же включить стерилизатор. Через 20 секунд на дисплее «температура» будут показания".Подробней об этом можно.Подстроечный там единственный ,стоит на LM317.
DimitriusДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 21:41 | Сообщение # 44
555alex55, медиков гнать с таким подходом, по сути- установите двигатель и будет вам счастье. Без двигателя эти стерилизаторы не выдерживают требуемых параметров! Нет конвекции воздуха- нет равномерного распределения температуры и адекватности её поддержания! Суть такова -датчик находиться вверху над теном, тен греет -тёплый воздух куда поднимается?-вверх, соответственно когда центр остывает а вверху ещё горячо. Двигатель не так уж много стоит- ММ-90-4 и тем более под боком Частное Акционерное Общество Электродвигатель в Украине. Суть электроники такова что в режиме стерилизации она не показывает реальную температуру а лишь её поддерживает, а вот если датчик видит отклонения больше 10 градусов то срабатывает авария. Подстроечный резистор крутить только когда поставите двигатель!
п.с. для того что бы не пинали учитесь более технически описывать проблему, а прежде всего почитать паспорт и открыть крушку хоть для понимания про что речь
555alex55Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 20:55 | Сообщение # 45
новичок
Луг
Dimitrius, Спасибо!Вопрос по двигателю.Нашел в других стерилизаторах сгоревшие движки.Болезнь? А не давно купили два новых шкафа.Какие движки не знаю еще.Но может что посоветуете что что бы не горели.
ПетровДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 11:57 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 24
Развалился термопредохранитель у воздушного стерилизатора ГП-80 пр-ва МИЗ-МА, 2009 г/в.
Температура срабатывания 227 град. Предложений в инете пока не обнаружил.
Вопрос: где приобрести или чем заменить?
jawa-vovaДата: Вторник, 23.Июл.2019, 19:41 | Сообщение # 47
ремонтник
Молдова
Бендеры
Доброго времени суток!
Делал ГП-80, умерла силовая плата.
заменил симистор BTA140 на BTA 40, оптосимистор. Запустилось, но температура перевалила за 180 градусов.
Больше не включал пока.
Может не закрываться симистор из-за замены? По параметрам, вроде - взаимозаменяемые...
с уважением, Владимир.
  • Страница 2 из 2
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (24.Авг.2019)]
2. Техническое обслужива...[jackhash3 (24.Авг.2019)]
3. Philips BV Pulsera v ...[Ghost58 (24.Авг.2019)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 7...[good_knight (24.Авг.2019)]
5. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (24.Авг.2019)]
6. Компрессор к наркозно...[Dimitrius (23.Авг.2019)]
7. Микроэлектромотор Ф.B...[МастерБаку (23.Авг.2019)]
8. Операционный стол Loj...[Auroramed (23.Авг.2019)]
9. Анализатор гематологи...[Михаил_stav (23.Авг.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. YewgeniY[24.Авг.2019]
2. marckson[24.Авг.2019]
3. koster[23.Авг.2019]
4. viktor27a[23.Авг.2019]
5. vkon001[23.Авг.2019]
6. Vetvet[23.Авг.2019]
7. Staff_r[23.Авг.2019]
8. aka-kam[22.Авг.2019]
9. staro62[22.Авг.2019]
10. chulpankasimova[22.Авг.2019]
МастерБаку[516]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[111]
madmac[107]
naves[107]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
