Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Шкафы сушильно-стерилизационные с ртутными термометрами (Разрешена ли их эксплуатация?)
Александр86Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Есть 2-а старых стерилизатора, один 81 года, второй 90. У обоих стерилизаторов проблема с набором градусов. Температура показывется на ртутном термометре. У меня вопрос: а можно ли пользоватся сухожаровыми шкафами с ртутными термометрами? Мне говорят, что нельзя и их надо списать ...
Речь в данной теме о сушильно-стерилизационных шкафах и стерилизаторах различных типов с электроконтактными и контрольными термометрами.
пояснил МВР
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:16 | Сообщение # 2
Quote (Александр86)
Есть 2-а старых стерилизатора, один 81 года, второй 90. У обоих стерилизаторов проблема с набором градусов. Температура показывается на ртутном термометре. У меня вопрос: а можно ли пользоватся сухожаровыми шкафами с ртутными термометрами. Мне говорят, что нельзя и их надо списать
1. У вас проблема с написанием осмысленных сообщений.
2. Все пользуются ими как сушильными шкафами, для стерилизации по новому СанПиН они непригодны ... Тема уже обсуждалась.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:23 | Сообщение # 3
Т.е. пользуются ими как сушильными шкафами, для стерилизации по новому СанПиН они непригодны ...
Я так думаю речь о ШСС-80?
Александр86Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:27 | Сообщение # 4
да, ШСС-80
babysh-mДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 11:52 | Сообщение # 5
Александр86, Режим, разрешенный для работы на таких шкафах 85 градусов.
Александр86Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 12:04 | Сообщение # 6
так и получается что больше 80 градусов он не нагревает
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:04 | Сообщение # 7
Ну вот это как раз решаемо, если у вас греются боковые стенки и не греется поддон - нет замыкания реле при включении нагрева (разбирайтесь по какой причине).
Второй вариант - сгорели нагреватели - еще проще проверить.
YurkevichДата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
+ к этому: проверить степень нагрева боковых стенок корпуса. Если есть "горячие пятна", то скорее всего обсыпался материал теплоизляции, обычно в таких случаях советуем списание ...
YRA46Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 22:04 | Сообщение # 9
А ведь действительно, режим-то 85 градусов - 20 мин, а как ШСС 20 мин отсчитает??? blush
ZagudalinДата: Пятница, 16.Сен.2011, 06:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
Quote (Юрий-46)
... а он и не отсчитывает). Медсестра-то на что?)
les_nik_178Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 07:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
"2.18. Воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки обязательно высушивают в сушильном шкафу при температуре 85 °C до исчезновения видимой влаги. Использование сушильных шкафов (типа ШСС) для стерилизации воздушным методом запрещается."
Александр86, т.е. теперь ШСС используются только для сушки (посуды или прочей мелочи) и для жарки пирожков. biggrin
В ШСС ломаться нечему. Смотри ТЭНы. Если они целые, то помой камеру. Если она в нагаре, то он плохо греет. Проверь уплотнения на двери.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 16.Сен.2011, 08:09
VisitorДата: Пятница, 16.Сен.2011, 23:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
В ШСС-80 часто выгорают перемычки между ТЭНами и аппарат перестаёт нормольно греть.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
