Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Моечная машина INNOVA M3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ruslanshДата: Пятница, 02.Дек.2011, 13:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую. Данный аппарат выдает одно сообщение и одну ошибку.
1) maint. date (я так понимаю тут попахивает обслуживанием) - если да то вопрос, как сбросить ошибку и где можно взять сервис мануал под эту машинку?
2) no water (при том что эту уже на шаге 14-ом выдает), подача воды идет нормальная. Что же ему не нравиться.
Буду крайне признателен за помощь.
Koren_ZlaДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 19:37 | Сообщение # 2
1) сообщение появляется через 800 циклов. Сбросить просто так не получиться. Обслуживает эти машинки фирма Вита-Пул
2) судя по № шага нет деминерализованной воды. либо поток воды слабый.
ruslanshДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 10:16 | Сообщение # 3
Quote (Koren_Zla)
У вас случаем нет на нее сервис мануала?
ruslanshДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 10:16 | Сообщение # 4
иона принимает горячую воду, или только холодной достаточно?
Koren_ZlaДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 21:11 | Сообщение # 5
Quote (ruslansh)
зависит от того как программы написаны
теоретически можно обойтись без горячей
Quote (ruslansh)
нормального сервис мануала на не существует (разьве что у производителя)
да и толку от него ноль - пароль на вход генериться у производителя каждый день новый
Kos_nskДата: Суббота, 10.Дек.2011, 19:26 | Сообщение # 6
Бердск
у бхт два уровня пароля 12345 и тот который генерится каждый день новый. звоните в офис, представляйтесь просите перевести на инженера или озадачьте девушку которая ответит. уверенным настырным голосом)) называйте модель аппарата серийный номер и получайте пароль(он вам нужен что бы счетчик сбросить).
а через 12345 можете добраться до меню управления клапанами насосами нагревом. откройте клапан DW и проверьте скорость потока.
при активации строки когда необходимо ввести пароль(начнет мигать после нажатия кнопки пуск)на панели строки соответствуют
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
что бы подтвердить пароль нажать ввод(интер) правее нуля
стрелочками вправо влево вниз переход по уровням
aoshikДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:35 | Сообщение # 7
Урюпинск
Kos_nsk не нужно забывать о том, что там в сервисе не всем кому попало пароли раздают, а каким то отдельным категориям...проверено
Сообщение отредактировал aoshik - Понедельник, 12.Дек.2011, 11:36
medserv_1Дата: Четверг, 30.Май.2013, 14:39 | Сообщение # 8
Красногорск
Добрый день! Устав от обслуживания данных машин, недавно столкнулись с очередной проблемой:
- на этапе подачи моющего раствора №1 происходит сбой, машина выдает ошибку "fail flow 1".
Мы промывали и проверяли насос с флоуметром, все работает. Все трубки и шланги герметичны, воздух не подсасывают. Меняли на заведомо исправный, результат тот же.
Добрые люди, может кто сталкивался с подобной проблемой?
SunBurnДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:38 | Сообщение # 9
Студент "ИД в МБП"
medserv_1, посмотрите на поплавок в трубке, которая опускается в канистру, если не ошибаюсь с моющим раствором. У нас таже ошибка была из-за того, что поплавок попросту уже не работал, т.е. посмотрите вобще отрабатывают они в обеих канистрах или нет. Мы решили проблему заменой. Ещё меняли насос, но если говорите, что исправен...
И кстати по горячей воде тоже выдаёт ошибку, когда вобщем-то её нет собственно. Так что, по-крайней мере у нас на 1ой программе обязательно нужна горячая вода. "No water" как раз -таки по горячей воде.
Сообщение отредактировал SunBurn - Пятница, 31.Май.2013, 12:41
medserv_1Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:22 | Сообщение # 10
Красногорск
SunBurn, мы начали с поплавков, с ними все хорошо. Горячая вода поступает исправно. Ошибка появляется, порой, до включения насосов с моющими средствами. Сейчас есть подозрение, что забилась сетка на холодной воде. Будем еще смотреть
SunBurnДата: Вторник, 11.Июн.2013, 11:25 | Сообщение # 11
Студент "ИД в МБП"
medserv_1, Ещё то, что пришло на память: у нас поступает вода из водоподготовки, по определенным причинам убрали один из баков для обратного осмоса и теперь не хватает объема подоваемой воды, будем ставить дополнительную емкость.
medserv_1Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:29 | Сообщение # 12
Красногорск
Проблема решилась калибровкой насосов, подающих моющие средства. Калибровка потребовалась в следствии потери нужной эластичности шланга перистальтического насоса (давал меньше чем надо). Данная проблема у нас не решалась заменой насоса, т.к. без настройки он переливал средство и машина выпадала в ошибку по высокому уровню (из-за пены).
andrew2709Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 10:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Вводная :
машина Иннова Е3, 2007 г.в., очень долго не эксплуатировалась
При включении : дата 2000г, язык немецкий ( стоял английский)
переустановили время*дату*язык- начался отсчет
включили на следующий день- все по прежнему ( 2000г, немецкий и тд)
Подозреваю, что где-то должна быть таблетка, но я её не нашел
кто знает- подскажите плиз
Andrey0612Дата: Четверг, 26.Май.2016, 14:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Ижевск
Ребята помогите,может кто подскажет моечная машина иннова м5 встает в режиме горячей мойки(программа P4) и ссылается на ошибку пенообразования, хотя пены никакой нет. Заметил, что все циклы до этого режима отрабатывает нормально, а в этом режиме насос подающий воду на разбрызгиватели немного гудит и падает давление струй воды(иногда даже пропадает)
arlan56Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 19:38 | Сообщение # 15
Инженер по обслуживанию медтехники
Andrey0612, проверь подачу воды в машину, через сервисный пароль 12345 работу клапанов ХВ,ГВ,ДВ и скорость потока, ромпу погоняй.Возможно еще потребуется сгенерированный пароль, но это уже сложнее будет достать
aleks1002Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 21:15 | Сообщение # 16
Помогите кто может - машина Иннова M3 не включаются программы на работу.
При включении на индикаторе - "Prorogrammwahl P51", далее по инструкции после нажатия кнопки "стоп" открывает дверь, можно выставить программу, далее при нажатии любой кнопки гаснет их подсветка (заблокирована клавиатура).
Andrey0612Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 19:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 70
Ижевск
У нас на М5 были похожие симптомы, когда села батарейка в блоке управления.
Аппарат перепрошивали, точнее, прошивал инженер в витапул
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
