  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Vacuklav 43B ф.Melag (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:33 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 43B немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag.
- Стерилизатор паровой Vacuklav 43B+ ф.Melag.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Май.2018, 23:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
albano18, а если вы сбросите сообщение о необходимости ТО, тогда что - репутация вашей фирмы будет на высоте? ...
Сервис-мануал есть в сети, ищите лучше.
http://diamed-catalog.ru/nabor-d....b--43-b
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 17.Май.2018, 23:33
albano18Дата: Пятница, 18.Май.2018, 08:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 36
Балаково
МастерБаку, благодарю за отзыв.
Чтобы не пугался медперсонал, нужно сбросить сообщение и спокойно закупать материалы для ТО. Потому, не будете ли Вы так любезны скинуть ссылку или файл на вышеуказанную почту, пусть на иностранном языке. Или Вы только до 23-го вакуклава мастер?
P.S. На 23-ий нашёл без проблем при запуске. На 43-ем же, так понимаю, нужен логин для входа в сервис.
Сообщение отредактировал albano18 - Пятница, 18.Май.2018, 09:02
МастерБакуДата: Пятница, 18.Май.2018, 09:23 | Сообщение # 43
Цитата albano18 ()
до 23-го
А мне больше 23 литров и не надо, я в стоматологии, но к тех. докам доступ имею.
Цитата albano18 ()
материалы для ТО.
Дело не только в замене, но и поверке параметров (а поверку-то зачем делать, понятие "поверка" относится к области метрологии!), и других процедур согласно регламенту ТО. А это надо знать и уметь. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Май.2018, 09:48
albano18Дата: Пятница, 18.Май.2018, 09:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 36
Балаково
Ну, "43" это не литраж. Одним словом - одни пузыри. А ведь мы одногодки ... Стыдно, товарищ shok
... к сведению: Vacuklav 43 B фирмы с брендом Melag (Германия) - паровой стерилизатор с камерой на 23 л.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Май.2018, 18:13 | Сообщение # 45
Я впервые слышу про этот стерилизатор. blush
В личку гляньте.
msizДата: Среда, 28.Авг.2019, 12:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 38
инженер со стажем
Стерилизатор последовательно выдает ошибки:
w372 log file storage full;
f204 no memory for program log;
w236 Inconsistent data system.
После принятия всех ошибок остается только 204, из-за неё не стартует.
Про возможные неисправности по ошибке 204 здесь прочитал, но пока не проверил.
Менял место, куда писать ошибки, не помогает. До этого аппарат работал со сбоями: в буфере ошибок часто проскакивает ошибка 439.
Возможно ли такое из-за разрядившейся батарейки?
Какие ещё возможны причины? ...
seabeeДата: Четверг, 24.Окт.2019, 06:34 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1289
Интересно, должен быть вентилятор слева от помпы?
Вал сильно выдвинут и фиксатор стоит.
MurishanДата: Четверг, 24.Окт.2019, 10:01 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 100
Там нет крыльчатки. Это старая помпа, сейчас ставят немного другие, на них уже нет торчащего вала.
seabeeДата: Четверг, 24.Окт.2019, 10:57 | Сообщение # 49
Схемой может кто поделиться?
Что-то он достал с 414 ошибкой.
В ремонт отдавали, хватило не на долго.
MurishanДата: Четверг, 24.Окт.2019, 12:19 | Сообщение # 50
Схема.
R_DE_EN_41B_43B.pdf (348.9 Kb)
seabeeДата: Вторник, 14.Янв.2020, 17:55 | Сообщение # 51
Цитата seabee ()
Только универсальная программа, на этапе после conditioning type 2 - ошибка 414. Фильтра вакуума от помпы нет.
Продул радиатор - программа прошла. Прогнал с закрытым корпусом - ошибка 124.
930RT2Y5.str(2.3 Kb)
Ну вот, прошло 2-а года, а как убрать ошибку 414 пока сказать никто не смог. Начинаю попытку заново - и так, как её убрать?
МастерБакуДата: Среда, 15.Янв.2020, 05:51 | Сообщение # 52
seabee, начнём сначала: что значит ошибка 414 по документации?
seabeeДата: Среда, 15.Янв.2020, 07:18 | Сообщение # 53
По документации - перегиб труб сброса, плохое охлаждение, радиатор. Выскакивание ошибки на шаге SK22 вкл. помпы.
Зашёл опять в вакуум-тест, помпа не включилась - 414 ошибка.
Отключил тест вручную - включилась. Зашёл в сервис - включается.
Кондёр пусковой 6 мкф, вроде, недавно меняли.
МастерБакуДата: Среда, 15.Янв.2020, 11:25 | Сообщение # 54
seabee, датчик давления на этой линии.
seabeeДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 09:15 | Сообщение # 55
Спасибо за подсказку.
Температуру показывает нормальную, а давление показывает при продувке наполовину заниженное.
От чего и не запускается помпа - ошибка 414. При 110 гр. давление 0.3-0.7 бар (вместо 1.2-1.7 бар).
Датчик давления - при атмосферном выход 18В, при 2.1бар выход 11В.
Для входа в service menu parametуr нет пароля для изменения давления продувки.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 21.Янв.2020, 06:11
spynetДата: Четверг, 23.Янв.2020, 20:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 69
seabee.
При шаге SF12 должен включатся вакуумный насос и, если за 20 секунд давление не опускается до 500 мбар, то выскакивает ошибка 414.
Датчик давления можно проверить при старте программы - при старте программы давление должно быть 1000 mbar (+/- 50mbar).
В документации описывается общая ошибка для аппаратов с мембранным и водокольцевым насосоми ...
Клапан SV vacuum II (индикатор DCOUT 7 на плате) имеет сверху отверстие (если отверстие забито, то насос не сможет запуститься) для, так сказать, свободного запуска вакуумного насоса (индикатор ACOUT 5 на плате), и после запуска насоса клапана SV vacuum II и SV vacuum I (индикатор DCOUT 1 на плате) открываются.
Если пар плохо охлаждается через радиатор, то это приводит к перегреву вакуумного насоса и он не сможет нормально работать...
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:33 | Сообщение # 57
spynet.
Может помпа?
Бактерицидный фильтр?
Продуть радиатор?
Обороты вентилятора (туго крутится - не охлаждает)?
Каждое было.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Янв.2020, 22:37
seabeeДата: Пятница, 24.Янв.2020, 07:35 | Сообщение # 58
Да, это SV vacuum 2.
При этом через сервис он работает хорошо. При давлении в камере не срабатывает.
Поставим пусковой кондер на 12 мкФ, поменяем клапан с другого.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 24.Янв.2020, 07:43
spynetДата: Пятница, 24.Янв.2020, 16:21 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 69
МастерБаку, и это тоже может быть ...
seabeeДата: Четверг, 30.Янв.2020, 16:52 | Сообщение # 60
Питание клапанов по управлению 17В. Хотя на плате 27В. При сушке SV vacuum 2 периодически кратковременно отключается, это или программно, или защита. Но всё работает, с большим натягом.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 30.Янв.2020, 16:56
seabeeДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 07:09 | Сообщение # 61
Подключили SV Vacuum 2 через промежуточное реле РП на прямую к 24 В. Тоже самое, по управлению периодически отключается клапан. При таком подключении 24В не падает.
Получается это программная ошибка или так заложено?
VetraДата: Четверг, 09.Апр.2020, 21:41 | Сообщение # 62
Всем добрый вечер.
Вопрос по ТО: организация купила расходники, просит поменять, но возникает вопрос, как зайти в сервисное меню, для сброса ТО.
Может кто подсказать?
yura2002Дата: Вторник, 05.Окт.2021, 13:47 | Сообщение # 63
Всем добрый день.
Подскажите, как зайти в сервисное меню, чтобы сбросить ТО.
Готов купить пароль?
Или можете приехать и скинуть в г. Москва.
ramuelДата: Четверг, 02.Июн.2022, 12:10 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Являюсь сертифицированным инженером компании MELAG в Берлине )
Есть доступ ко всей информации melagservice.
Обращайтесь за деньги biggrin
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Сообщение отредактировал ramuel - Четверг, 02.Июн.2022, 12:10
osyrotkoДата: Среда, 06.Июл.2022, 22:36 | Сообщение # 65
Инженер по ремонту мед. тех.
г. Севастополь
Подскажите, пожалуйста, как сбросить техобслуживание на паровом стерилизаторе Vacuklav 43B ф.Melag.
инженер osyrotko, обязательно всё-таки прочтите, уразумевая, сообщ.1 и ЭТУ ссылку в нём.
seabeeДата: Четверг, 04.Авг.2022, 10:25 | Сообщение # 66
Где можно купить мембрану к вакуумной помпе Thomas - 8011 ZVR-35?
  • Страница 2 из 2
1. gor77[20.Апр.2024]
2. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
3. nikita02002[19.Апр.2024]
4. kirch223[19.Апр.2024]
5. tolik92[19.Апр.2024]
6. quepasa[19.Апр.2024]
7. anielphefe[18.Апр.2024]
8. ziqwnq[18.Апр.2024]
9. pastyhov93[18.Апр.2024]
10. ockuanysh[18.Апр.2024]
