Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 21:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень (Не работает в режиме 121)
rgyДата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:02 | Сообщение # 1
инжинер
давление в пг 1 атм выше не поднимается и выдает ошибку t<ниже заданной хотя в режиме 134 давление в норме (2.2-2.4 атм) подскажите что можно сделать. может кто сталкивой проблемойался с такой проблемой
lis63Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:41 | Сообщение # 2
начальник участка
Давление парогенератора управляется датчиками или электроконтактными манометрами, как в первых ГК-100-5?
Если второе, то открой левую боковую стенку и выставь стрелки соответствующего манометра.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 01.Мар.2012, 09:41
rgyДата: Четверг, 01.Мар.2012, 10:01 | Сообщение # 3
инжинер
rgy, парогенератор управляется интегральным датчиком давления
vadmorozДата: Четверг, 01.Мар.2012, 17:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 214
Попробуй вытащить батарейку на некоторое время аппарат должен вернуться к заводским настройкам
lis63Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 18:53 | Сообщение # 5
начальник участка
Да, год выпуска какой?
ek16Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 20:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
rgy, проверь питание 5В на датчике давления п\г, проверь напряжение на выходе датчика. При 1 кг/кв.см Uвых должно быть 5/7В, при 2 кг/кв.см соответственно 10/7 В. Если где-то близко - датчик исправен, тогда причина - разрегулирован канал измерения давления на контроллере, только это вряд ли. Скорее всего датчик давления завышает.
rgyДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 08:52 | Сообщение # 7
инжинер
пробовал снимал батарейку не помогло
Сообщение отредактировал rgy - Понедельник, 26.Мар.2012, 08:54
anborzДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
медицинская электроника
Томск
такие проблемы возникали при неисправном датчике температуры в камере, часто бывает плохой контакт в колодке. Если комплектация с самописцем, можно переключиться на его датчик. Если не помогает, необходима калибровка и настройка. Процедура хорошо описана в инструкции. Кстати, в автоматическом режиме управление осуществляется не по давлению, а по температуре, а датчик давления служит для индикации и контроля за изменением параметров
ek16Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 10:26 | Сообщение # 9
инженер-электрик
Тюмень
rgy, напряжение на выходе датчика давления проверял?
rgyДата: Пятница, 06.Апр.2012, 07:54 | Сообщение # 10
инжинер
ek16, на на 104 проводе относительно корпуса приблизительно 2-3 вольта
Сообщение отредактировал rgy - Пятница, 06.Апр.2012, 08:06
ek16Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 10:32 | Сообщение # 11
инженер-электрик
Тюмень
rgy, 2 В на выходе датчика - это 2,8 Бар, 3 В - соответственно - 4,2 Бар и то и другое превышает рабочее давление в парогенераторе. Нужны более точные измерения.
Что показывает при этом манометр парогенератора?
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
