Стерилизатор паровой ВКа-75-"ПЗ" [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 08:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ВКа-75-"ПЗ" [КПЗ] Касимов (Проблема с заменой ТЭНов)
jejyaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
рентген
ЦФО
Кто - нибудь менял ТЭНы на этом звере?
Как это сделать без крови?
babysh-mДата: Четверг, 15.Мар.2012, 20:17 | Сообщение # 2
У тюменцев Тэны находятся внизу, соответственно там есть крышка под которой и находятся их хвосты.
Здесь конструкция аналогичная, судя по расположению водоуказательной колонки. Если нет крышки или люка придется снимать кожух, а это уже "кровавая" операция.
МВРДата: Пятница, 16.Мар.2012, 01:36 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1200
jejya, а какой вид "невидимой" стороны? ... Где щиток управления ..., на корпусе или на стене ...
jejyaДата: Пятница, 16.Мар.2012, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
рентген
ЦФО
Quote (babysh-m)
Да, к нагревателям доступа нет, придется вырезать люк)))
TehnosДата: Пятница, 16.Мар.2012, 11:58 | Сообщение # 5
Ремонт всего
Волгодонск
Quote (МВР)
Щиток закреплен на левой стороне бочки (см. фото) вместе с манометром и ЭКМом под одним кожухом.
babysh-mДата: Пятница, 16.Мар.2012, 14:51 | Сообщение # 6
Quote (jejya)
не проще ли снять кожух?
Evgeniy325Дата: Среда, 21.Мар.2012, 12:13 | Сообщение # 7
Garantiynoe obslugivanie
Касимов
Для замены ТЭНов в стерилизаторах ВКа-75 ПЗ (полуавтомат) необходимо снять защитную крышку снизу стерилизатора, открутить гайки крепления лючка для доступа к ТЭН. ТЭНы вынуть через лючок для замены.
В автоматических моделях ВКа-75 ПЗ для замены ТЭН открывается дверь и снимается фланец на котором расположены 3 ТЭНа (как в Тюменских ВКа-75 ПЗ).
veveeleДата: Среда, 31.Окт.2012, 00:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 123
Луцк
Evgeniy325,
стерилизатор паровой ВКа-75 ПЗ
после замены литиевой батареи на индикаторе отображается только нижний ряд прямоугольников.
Плата контролера http://kaspz.ru/images/metodika_gk_120.jpg.
Действия согласно методики не дали результата.
Прошу помощи.
lis63Дата: Среда, 31.Окт.2012, 07:35 | Сообщение # 9
начальник участка
У меня вчера тоже батарейка села. Заменил без проблем. Действовал по методике. Мне видится, Вам надо позвонить Евгению Анатольевичу, он сюда редко заходит, рабочий телефон +7 (49131) 2-43-39
TekhnikДата: Среда, 31.Окт.2012, 08:06 | Сообщение # 10
Узбекистан
Тшк
Quote (Evgeniy325)
А что можете сказать о самих ТЭНах? Под стать тюменским или лучше/хуже?
veveeleДата: Среда, 31.Окт.2012, 12:34 | Сообщение # 11
Луцк
lis63, Прошлый раз (несколько лет назад) батарейку поменял без проблем, согласно методике.
За телефон - спасибо.
RomualdДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 345
ремонт медоборудования
Липецк
Мьнда...получается автоклав работает от батарейки...Пошел в магаз,спасибо форумчанам!!!!
TuwerДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
Тамбов
Здравствуйте комрады. Может кто поделиться схемой подключения УЗО в этом агрегате? Вчера вводили в эксплуатацию. Аппарат стоял без действия 6 лет. Подключили согласно схеме в паспорте. УЗО не срабатывало автоматически, только если досылать вручную.
Страница 1 из 11
1. Поверка фотометров[Igen (29.Май.2017)]
2. Завис Siemens Acuson ...[nefron (29.Май.2017)]
3. VersaMed Ivent201[Kikul (29.Май.2017)]
4. Флоюрограф ФЦ-01[Long (29.Май.2017)]
5. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
7. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
9. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
