Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 21:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень (Не соответствие схемы начинке)
serkusДата: Вторник, 24.Апр.2012, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
В блоке управления вместо схемы стоит одна пластмассовая "штучка" и 2 реле. На "штучке" маркировка:RS 607. Аппарат не работает. Может кто знает, что это. И был бы рад, если бы кто подкинул, что там за начинка.
ek16Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 18:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
на тюменских таких штучек точно нет, вышлите фотку если есть возможность
AlexiumДата: Вторник, 24.Апр.2012, 18:26 | Сообщение # 3
Такая штучка ?
rs60x.pdf(133Kb)
YRA46Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:42 | Сообщение # 4
Alexium, да походу дела это оно и есть ....вот если только левак....
serkus, а действительно фотки возможно выложить? а штучка это скорее всего мост выпрямительный. а остальное может с обратной стороны платы висит...
igora2Дата: Среда, 25.Апр.2012, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
испытания
Выложи фотки автоклава и шильдика возможно это не новый а переделка
serkusДата: Четверг, 26.Апр.2012, 09:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Лозовая
Quote (Alexium)
Такая штучка ?
Прикрепления: rs60x.pdf(133Kb)
да, она самая :)
medsterДата: Пятница, 04.Май.2012, 15:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
представитель компании
serkus, если можно, подробнее анамнез этого прибора: когда установлен, где стоит, когда у кого приобретался, какие при нем документы есть... хоть что-нибудь.
serkusДата: Пятница, 04.Май.2012, 18:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
Лозовая
phs-mt, Ок, в понедельник все выложу.
serkusДата: Пятница, 25.Май.2012, 11:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Лозовая
Выкладываю фотки:
YRA46Дата: Суббота, 26.Май.2012, 00:23 | Сообщение # 10
serkus, ЭТО АВТОКЛАВ КОНТРАФАКТ!!! 100500%
Лампочки, выключатель не ТЗМОИ, крепление манометро..... shok
А по существу...это просто выпрямитель....интересно емкость какая там стоит, и скока на ней вольт получается когда датчики не в воде shok :shok: ...ну если я правильно понял ход их мысли blush или вода у вас там морская...
в общем поосторожнее с этим автоклавчиком будь.
А ТАМ ТРАНСФОРМАТОР ЕСТЬ?????
michail44Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 14:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 118
рентгентехник
семипалатинск
Целиком и полностью согласен с YRA46 !Тут даже не контрафакт!Это даже леваком не назовешь!Вообще такой аппарат эксплуатировать нельзя! shok
TexnikimsДата: Вторник, 05.Мар.2013, 17:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 541
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Программа - МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, теперь и в вашем городе biggrin думаю что данный аппарат был собран из запчастей,корпус новый,дверь камеры старая......главное гидравлику что бы прошёл...
angelsvДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Донецк
Ну не нашли ребята оригинальной платы...ну ничего страшного - это только управление!(по сути "родная плата" выполняет ту же функцию...)
Поэтому необходимо проверить непосредственно срабатывание этой автоматики (т.е. если при пустом парогенераторе, цепь все равно включена (не горит лампа нет воды) - то использовать автоклав не рекомендуется!!!
По сути главное - это вся гидравлическая система!!!
Р.с. И на управление, если оно работает - прктически никто из проверяющих органов не смотрит...:) Да и "по-сути" гидро-испытания никто толком не делает...
lis63Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:28 | Сообщение # 14
начальник участка
Гидроиспытания надо делать правильно. При грамотном подходе это хороший источник заработка (на ремонте, на з/ч). Обычно после 2-3 лет эксплуатации ни один стерилизатор без дополнительных работ и з/ч не проходит ГИ. И никто не сможет упрекнуть в том, что недобросовестно и халатно относишься к своей работе.
Страница 1 из 11
1. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (28.Май.2017)]
2. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
4. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
6. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
