Камера УФ бактерицидная Ультралайт КБ-"Я"-ФП - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 04:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Камера УФ бактерицидная Ультралайт КБ-"Я"-ФП (В чём причины преждевременного выхода из строя УФ ламп)
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Май.2012, 20:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 304
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет всем. Раз в три месяца(бывает меньше,бывает больше) перегорает лампа.Лампы только филипс,баласт менял полностью,работает от стабилизатора. Перед людьми не удобно, приезжаю и меняю лампы безплатно. Подскажите ,где копать?
YRA46Дата: Четверг, 17.Май.2012, 22:06 | Сообщение # 2
V_A_S_H, очень интересно, первый раз такое слышу... а что значит перегорают? накал? Вообще-то видел много камер где стоят балласты на 36W вместо нужных 30w и ничего работают, по крайней мере 8000 часов лампа отхаживает.
Может лампы "левые"? вот АРМЕДовские лампы -гадость в одной из больничек вернули назад 100 штук /или около того/ да и светят они как-то розоватым оттенком, какой балласт стоит? С feron проблем тоже нет, вернее были найти на 30 W.
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Май.2012, 21:26 | Сообщение # 3
Оренбург
YRA46, Да, перегорает одна из нитей накала,все время разные(то левая ,то правая).Лампы вроде нормальные, филипс. Балласт не Feron но марку не помню,очень возможно что ИЕК.На ватты при установке внимания не обратил,может и в этом проблема :unknown:.Надо будет посмотреть.Спасибо.
YRA46Дата: Суббота, 19.Май.2012, 13:30 | Сообщение # 4
Quote (V_A_S_H)
А лампа какая? 15/30w? если на 15w поставить 30-36w балласт....вообще не айс получиться
ШвейкДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 20:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 511
Миасс
попробуй поставить простой дроссель со стартёром, сразу станет ясно, или баласт или лампы...у меня такая шняга была с баластом, поставил ферон и всё ОК! если, стоит баласт китай, даже не рассуждай, выкидывай...
medtech161Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Пометь лампу на всякий случай как будешь ставить, маркером мазни на цоколе чуть чуть, может кто за твой счёт меняет лампы в другом месте?
ЭПРА тоже можно поменять. Недавно - лампа при закрывании двери загорается, но если 3-4 раза закрыть-открыть не зажигается. В ЭПРА сдох один из последовательно включённых электролитов выпрямителя, китайцы поставили два 10х200В последовательно, поставил один на 4,7х400 из умершей КЛЛки, теперь работает.
pyhДата: Пятница, 22.Июн.2012, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Меняй баласт много брака. вскроеш баласт-90% вздутый конденсатор по питанию.
Страница 1 из 11
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
