Стерилизатор паровой ГП-400-1 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 13:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГП-400-1 [ТЗМОИ] Тюмень (Нужна сервисная инструкция по ТО и Р)
ПеняДата: Среда, 30.Май.2012, 15:48 | Сообщение # 1
На днях поручили обслуживание ГП-400-1 ТЗМОИ. Но нет сервисной инструкции по ТО и Р, где можно её найти? Заранее спасибо!
МВРДата: Среда, 30.Май.2012, 17:05 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1200
Пеня, у нас на форуме в наибольшем объёме знает все организационно-технические и технологические дела по ТО и Р паровых стерилизаторов lis63, обратитесь к нему ... Также попросите помощь у представителей ТЗМОИ phs-mt и ek16 ...
Тонкости ТО и Р расскажут и другие медтехники, поэтому спрашивайте, но только вопросы старайтесь формулировать, и неисправности описывать, технически осмысленно и правильно ...
Успехов Вам!
lis63Дата: Среда, 30.Май.2012, 18:48 | Сообщение # 3
начальник участка
МВР, спасибо за доверие ))
ГП-400-1-агрегат достаточно простой.
Из особенностей:
1. Обязателен хороший слив в канализацию, труба должна быть не менее 1 дюйма. Я везде прошу 1.5"
Иначе вакуума не видать.
2. Чистка эжектора зависит от чистоты воды, я раз в год влюбом случае снимаю и чищу. Ставить его надо так, как он стоял с завода, переворачивать нельзя, ибо вакуума не будет. Разбирать сопла тоже не надо без необходимости, если необходимость есть, то нужно считать обороты резьбы, чтобы восстановить настройку.
3. Чистка колонки и успокоителя - по мере загрязнения, ориентировочно раз в квартал
4. Чистка ПГ - раз в полгода, где-то, может быть чаще, если вода плохая. При разборке прокладка ПГ меняется.
5. Смазка осей двери через технологические отверстия машинным маслом - раз в квартал
6. Слабое место клапана: достаточно часто выходят из строя мембраны, да и катушки отказывают. Неприятность в том, что обрыв катушки может проявляться при разогретом стерилизаторе, при тестировании холодного же аппарата дефектов не обнаруживается. При подозрении на плавающий отказ какого-либо клапана, его необходимо проверять в НАГРЕТОМ состоянии.
7. Паук разбирать очень аккуратно, лапы паука нельзя путать, смазывать надо раз в год. Без необходимости лапы паука не снимать.
sekosДата: Среда, 30.Май.2012, 19:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 106
Пенза
К уважаемому мнению lis63, хочу добавить по пункту №3.
В некоторых ЛПУ вода настолько грязная, что успокоитель приходится промывать каждый месяц, при этом водоуказательную колонку снимать не обязательно.
На этот случай запаситесь прокладками на место соединения успокоителя с парогенератором и графитовой смазкой. Как правило, прокладки из паронита служат один раз, из фторопласта - многократно.
Сообщение отредактировал sekos - Четверг, 31.Май.2012, 22:37
ПеняДата: Среда, 30.Май.2012, 22:33 | Сообщение # 5
Спасибо большое. Пока всё работает без проблем, просто хотел быть вооружым на случай ...
STarasДата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:24 | Сообщение # 6
Восстанавливаем сейчас ГП-400-1 1995 года выпуска.
Схемы не нашёл, таких же аппаратов поблизости найти тоже не удалось.
Крышку парогенератора уже реанимировали, со всеми ТЭНами, датчиками и т.д, в общем полностью всё заменили. Теперь пришло время подключать, и тут уже без схемы никак. Врачи естественно отдали документацию предыдущим мастерам, которые мало того, что запустили состояние аппарата до неузнаваемости, так ещё и документацию не вернули.
ТЭНы соединить не особо проблемно, вариантов не очень много. А вот датчики уровня - к какому идет 75-ый контакт, а к какому 76-ой? Варианта целых два. Может кто помнит, или есть схема? Можно, конечно, поиграться, ведь ТЭНы пароводяные поставили, но не хотелось бы :)
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 13.Окт.2012, 21:15
lis63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:08 | Сообщение # 7
начальник участка
На ГК-100-3 75-верхний, 76-нижний, рискну предположить, что и на 400-литровых также.
dalmedservisДата: Пятница, 19.Июл.2013, 04:48 | Сообщение # 8
врач
Мы тоже запускаем ГП-400-1 ТЗМОИ. Но нет сервисной инструкции по ТО и Р, где можно её найти? Заранее спасибо! При запуске столкнулись с проблемой - мало заливается воды - что делать?
boroborДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
вся медицинская техника
новосибирск
руководство по эксплуатации
Сообщение отредактировал borobor - Понедельник, 15.Сен.2014, 10:39
GarikДата: Среда, 08.Июл.2015, 12:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
День добрый!
На ГП-400-1 утановлено 6 ТЭНов.
По 2 ТЭНа на одну фазу.
Также как и на ГК-100-3. Там уже их меняли.
Не подскажете, а точная схема разводки есть где-то?
Или она тоже аналогична схеме подключения ТЭНов на ГК-100-3?
Drive shanti. Om.
LopezДата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:20 | Сообщение # 11
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Товарищи, подскажите! ГП-400-1, проблема в создании слабого вакуума (0,3-0,4 атм). Напор воды хороший, электромагнитные клапана работают и не пропускают, эжектор прочистили и тоже в порядке. Герметичность проверена. Может быть ли дело в обратном клапане, установленный на колене рядом с электр. клапаном сброса пара? Его проверить?
УАВ
Z-TexnikДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 21:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
А как Вы соединили стерилизатор с канализацией? Наверно тоненькой пластиковой трубкой. Честно говоря даже при всех идеальных условиях смог получить вакуум 0,7. Эффект даёт только установка вакуумного насоса вместо эжектора.
Z-TexnikДата: Вторник, 07.Мар.2017, 18:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
creat1vДата: Вторник, 14.Мар.2017, 10:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 99
Возможно низкое давление воды на входе - "установите стерилизатор в помещении, имеющем водопровод, с постоянным давлением
воды (0,3—0,4) МПа (3—4) кгс/см2" (с) Руководство по эксплуатации ГП-400.
Страница 1 из 11
1. Анализатор BS-120[servicecen (25.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
3. Наконечники KaVo[МастерБаку (25.Май.2017)]
4. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
5. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
6. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
7. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
8. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
9. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
