Облучатель-рециркулятор воздуха УФ CH211-130 Armed - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 01:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Облучатель-рециркулятор воздуха УФ CH211-130 Armed (Нужна помощь в ремонте)
vist-amurДата: Четверг, 07.Июн.2012, 17:36 | Сообщение # 1
нет
Благовещенск
Здравствуйте! Принесли мне сей аппарат. После беглого осмотра были выявлены следующие неисправности: взорвались два резистора по 10 Ом; два резистора по 1 Ом-у; вышли из строя два транзистора 13005.
Все сгоревшие комплектующие были успешно заменены. После, при попытке включить один из режимов, сгорает предохранитель. Дальнейшая "прозвонка" результатов не дала. Прошу помощи! Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Это уже не первый случай.
Serg74Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
vist-amur,
почитай http://www.medteh.info/forum/71-1639-1 , у тебя, по описанию сгоревших деталей, похоже вылетел баласт он запускает лампы, баласты обычно просто меняют.
creytДата: Пятница, 08.Июн.2012, 03:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 560
Кузня
Варисторы тоже такой "эфект" могут давать.
Баласты обычно горят из за высохшего эл. конденсатора(ов) в питании.
vist-amurДата: Пятница, 08.Июн.2012, 06:04 | Сообщение # 4
нет
Благовещенск
Quote (Serg74)
Плата немного другая. Выкладываю фото. Красным обозначены сгоревшие комплектующие. Грешу на дроссель, нет возможности его проверить.
AlexiumДата: Пятница, 08.Июн.2012, 13:40 | Сообщение # 5
Не грешите. Меняйте неисправные элементы, проверяйте остальные на исправность, особенно DB2 или DB3 (между транзисторами), подключайте исправную лампу (дневного света), и включайте электричество через лампочку накаливания 100-150 вт, очень часто еще бывает пробой пленочных конденсаторов (зеленые).
vist-amurДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 12:31 | Сообщение # 6
нет
Благовещенск
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто откликнулся! Проблема решена, неисправность найдена. Помимо сгоревших элементов, были выявлены два неисправных диода (на фото это D1 и D2), они и были виновниками "коротенького". Динистор DB3 оказался исправен.
Сообщение отредактировал vist-amur - Среда, 13.Июн.2012, 08:47
vist-amurДата: Суббота, 16.Июн.2012, 05:31 | Сообщение # 7
нет
Благовещенск
Возникла еще одна проблема - нет напряжения на лампах. Хотя в остальном все работает. Куда смотреть?
vist-amurДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 18:18 | Сообщение # 8
нет
Благовещенск
Неисправность найдена. Виновником оказался неисправный диод.
Andrey0612Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 16:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Ижевск
А не подскажите как сбросить время наработки ламп на данном рециркуляторе? За ранее благодарен!
kemtorДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 208
г.Ульяновск
Quote (Andrey0612)
Присоединяюсь к вопросу
YurkevichДата: Вторник, 04.Дек.2012, 23:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 468
инженер-наладчик
выборг
По "неоффициальным" данным - одноразовая вещь. В попавшим к нам использовался заказной (программируемый при изготовлении) контроллер. По согласию медиков проводили кардинальную переделку - все выбрасывали, ставили обычные (от бытовых светильников) балласты, вентилятор запитывали от простейшено 12В блока питания. Все управление - через выключатель "Вкл-Выкл"
creytДата: Среда, 05.Дек.2012, 07:29 | Сообщение # 12
Кузня
Quote (Yurkevich)
А у нас Z8F0830SJ, который прекрасно читается и пишется.
babysh-mДата: Среда, 05.Дек.2012, 22:14 | Сообщение # 13
Мы несколько подобных аппаратов переделывали как Yurkevich, с одной разницей меняли кулеры с 12 на 220 переменки. Ставим обычно электронные дроссели из электротоваров (они в одной цене с классическими - порядка 105 - 150 руб.) и не надо держатель стартера ставить.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 05.Дек.2012, 22:18
otezДата: Вторник, 11.Дек.2012, 16:16 | Сообщение # 14
владимир
есть способ сброса, замыканием 2х ног на микросхеме, если не сбрасывать после 8000ч лампы не горят
генаfДата: Вторник, 11.Дек.2012, 16:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 630
медтехникl
Quote (otez)
каких ног
YurkevichДата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:02 | Сообщение # 16
инженер-наладчик
выборг
Есть нормальные аппараты типа Дезар, камеры КБ-Я, где разработчик прямо указал "...после замены лампы установить счетчик времени в 0 ... " и каким образом это сделать: в одних аппаратах - специальную кнопку на плате установили, в другом - определенным образом нажать кнопки управления. А советы типа "замыканием 2х ног на микросхеме" (кстати, каких?) похожи на радиолюбительский советы типа "паяй все подряд - лишнее потом отгорит"
YRA46Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 20:14 | Сообщение # 17
Дезар нормальный??? Вентиляторы на поролоне...КБ-Я-ФП Тоже в паспорте нет как сбрасывать таймер,причем эти уже столько вариаций понадели....а паспорт все старый идет....Нормальные считаю КАМА /Пермский пороховой завод делает/ весь из металла, никаких часиков, дроссель старинный намотанный на железе+стартер. электрики на ура починяют.
kemtorДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:31 | Сообщение # 18
г.Ульяновск
Quote (otez)
как сбросить-то, а то не горят, на табло 8000
ShmigaДата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 68
Начальник сервисной службы
ч
Замыканием ног 4 и 5 на восьминогой микросхеме (24С02). Выключаете аппарат -> замыкаете ноги 4 и 5-> включаете аппарат (с замкнутыми ногами включаете питание и нажимаете кнопку вкл/выкл)-> убеждаетесь, что на табло "0000" -> выключаете аппарат -> размыкаете ноги -> включаете аппарат -> даете аппарату поработать один час, чтобы на табло стало "0001". Все готово.
Andrey0612Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 10:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 47
Ижевск
Перепробовал все варианты включения и замыкания, не сбрасывает. При включении питания и замкнутых ногах на табло 0000, размыкаю ноги 0000.Аппарат включатся, но до первого выключения. После включения снова 8000.
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Вторник, 30.Апр.2013, 10:11
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 10:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 9412
Азербайджан
Баку
Цитата (otez)
есть способ сброса,
- электронику оставить для красоты, а лампы соединить напрямую через таймер - переходник
Andrey0612Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 47
Ижевск
Вот способы сброса таймера.
Сброс таймеров у рециркуляторов Армед
Со встроеным баластником
Замыканием ног 4 и 5 на восьминогой микросхеме (24С02). Выключаете аппарат -> замыкаете ноги 4 и 5 перемычкой -> включаете аппарат (с замкнутыми ногами включаете питание и нажимаете кнопку вкл/выкл (это 6) и 5 ,чтобы зажглись лампы)-> убеждаетесь, что на табло "0000" -> ждите 3 минуты -> размыкаете ноги на ходу ,не выключая питания-> -> даёте аппарату поработать ещё 3 минуты. Все готово.
С отдельным баластником.
Нажимаем одновременно кнопки 1,2, и 6, не отпуская включаем питание, ждём 10 секунд, отпускаем кнопку 6 при этом 1,2 не отпускаем и ждём 10 секунд пока не появятся 0000.
! У новых Армедов кнопка сброса под процессором.!
Для консультаций:
Телефоны сервисных центров:
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 добавочный 316 Алексей Владимирович
Сайт: www.armed.ru
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 16:25 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
Цитата (Andrey0612)
Вот ----процессором.!
вроде русские - а сделали по китайски ! rofl поздно , я их уже переделал! biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Апр.2013, 16:27
misha_nya81Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 10:57 | Сообщение # 24
Спасибо за помощь в обнулении "Армеда"! Коряво его придумали, этот рецеркулятор, и вправду, по-китайски)
ArkadyДата: Среда, 30.Окт.2013, 13:23 | Сообщение # 25
если снять схему панели управления, то с обратной стороны будет кнопка. Она там одна единственная, так что не ошибетесь. Нажмите на нее и будет вам счастье!
jazzДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
у меня в армеде сгорели два транзистора : J3303 и резисторы в обвязке обуглились. Плата такая на 90% такая же: http://www.medteh.info/_fr/51/4244735.jpg Не подскажите какие номиналы резисторов и что это за транзисторы, замена возможна?
Сообщение отредактировал jazz - Пятница, 29.Ноя.2013, 09:54
YurkevichДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 18:18 | Сообщение # 27
инженер-наладчик
выборг
jazz При выходе транзисторов, тем более что и резисторы обуглились, как правило неисправны и другие детали, например динистор DB3. При ремонте делаем проще: берется электронный балласт 2х18 вт (стоит менее 200р), на плате удаляются диоды D1-D4, это которые выпрямляют 220 для питания J3303 (в принципе можно и неудалять, но кто знает как поведут под напряжением оставшиеся детели);, вход балласта включается вместо входа диодного моста, выходы балласта - к лампам. Если плата управления целая, то все работает как и раньше
NIKOLДата: Вторник, 14.Янв.2014, 19:34 | Сообщение # 28
Пермь
Принесли Армед-на табло 7961! горит 2 секунды и тухнет! Табло в ------! Кнопка сброса есть-но как то не знаю, При выкл питании нажимаю-включ-моргает 1 цифра и гаснет! Еще посмотрел на плате индикатора при вкл лампе на выходе вентиятора 5в-при негорящей-,4в- может из-за вентилятора такая прихоть?
NIKOLДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 12:11 | Сообщение # 29
Пермь
Разобрался я с этим зверьком! Не проходил сигнал с датчика холла на вентиляторе-на плате с чипом увеличил свое сопротивление резистор R22 раз в 10! Заменил его и все пошло-видимо в чипе есть защита от дохлого вентилятора!
Sergey62Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 15:07 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 352
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Не получилось, маленько с коллегой модифицировали метод:
в конце надо опять нажать на 6 кнопку, и время сбросилось. Все заработало.
Если об этом способе уже писали, извиняюсь, не заметили.
удачи
Сергей
djblnДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:14 | Сообщение # 31
Воронежская область
На заметку. В данном балласте транзистор J3303 успешно заменяется ST13003 (MJE13003)
dimanis84Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 11:43 | Сообщение # 32
Ухта
djbln,подскажите пожалуйста характеристики транзистора J3303.
leohenДата: Вторник, 27.Окт.2015, 18:59 | Сообщение # 33
Тамбов
Здравствуйте уважаемые форумчане. При ремонте данной лампы захотел поставить балласт Feron EB 52. Подскажите пожалуйста:
1) Какие элементы нужно выпаивать из платы кроме диодов D1-D4.
2) После того, как я соединил лампы с балластом по схеме, каким образом подключается балласт к плате(какими выводами)?
AlexanderRuДата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:47 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Диоды можно не выпаивать, просто перерезать дорожку, а эти два провода пустить на питание нового балласта.
leohenДата: Вторник, 27.Окт.2015, 20:02 | Сообщение # 35
Тамбов
AlexanderRu, Без разницы какой провод на L-вход, а какой на N-вход?
AlexanderRuДата: Вторник, 27.Окт.2015, 20:23 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Это переменка 220, т.е. по барабану.
leohenДата: Вторник, 27.Окт.2015, 20:54 | Сообщение # 37
Тамбов
AlexanderRu, Большое спасибо за помощь!)
donolДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 38
ижевск
обычно выгорают элементы обвязки транзистора -это пара резюков плюс диод .на фотке они друг за другом стоят. после замены плата обычно сразу запускается . проследите нагрев транзисторов при сильном нагреве меняйте дроссель он пробит . платы помыль и обработать аэрозольным пластиком .транзисторы любой из китай серии 13005-13009 проверял- работают.
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
