Облучатель-рециркулятор воздуха "Дезар"
sergey67Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 18:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Добрый день коллеги. Подскажите кто знает, где можно купить фильтра на рециркуляторы воздуха "Дезар" или материал из чего их сделать можно самому.
титовДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 21:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Можно у производителей.
В Питере есть организация называется Венчур если интересно могу скинуть кординаты.
Но если попроще то находишь у себя в городе организацию которая торгует фильтрами для вентиляции. и у них берешь материал для фильтров (степень фильтрации 3, толщина 5-7мм) и нарезешь.
Guest150Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 22:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 136
пгт
А действительно, почему бы не купить у производителей?
http://www.kront.com/php/price.php
sergey67Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 02:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Благодарю спасибо огромное ну координаты не помешали бы пускай будут на всякий случай скиньте пожалуйста
Нет по быстрее боюсь не получится город небольшой только 2 организации занимается этим у нас. Материал нашел такой только он толстоват примерно 10-12мм боюсь не продует такой толщины.
титовДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 16:45 | Сообщение # 5
инженер по МО
http://www.ventsystem.ru/PF1PF3FM.html
Ссылка на Питерскую организацию
ivobldebtsДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 17:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
А помыть с мылом и просушить фильтры не пробовали?
sergey67Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 13:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Благодарю за ссылочку. Нет, тут дело в другом, монтажники устанавливали энное количество "Дезаров", а фильтры, которые шли в запас, оставляли в коробках.
Прошло некоторое время и коробки пропали, т.е. медики выбросили вместе с фильтрами. Ответственный медперсонал посмотрел комплектацию поставки и спросил: "А где фильтры???" ... И монтаж "Дезаров" не принимают nea
Поясняющую ссылку вставил МВР.
hedgehogДата: Вторник, 28.Авг.2012, 12:44 | Сообщение # 8
Использованные фильтры отлично отмываются одним циклом полоскания в стиральной машине, даже без моющих средств
rodnmuzvnДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. По поводу, кто должен менять фильтров в Дезарах. В паспорте указано, что фильтры меняют раз в месяц, но не указано кем. У нас этих Дезаров в отделениях предостаточно. Где-то меняет фильтры медперсонал, а начальница нас за это отчитывает, что "в паспорте указано техническое обслуживание, Вы должны это делать". Звонил на завод, и по их словам, это не принципиально, кто меняет фильтры, ведь "замена фильтра не требует вскрытия аппарата". Просил завод дать такое разъяснение бумагой, но они отказываются.
И еще интересный момент: через каждые 200 часов вскрывается Дезар и протираются его внутренние поверхности. Что, инженеры протирают спиртом внутренние поверхности прибора или медперсонал?
rodnmuzvnДата: Вторник, 23.Сен.2014, 12:30 | Сообщение # 10
Добрый день. Задавал вопрос, Ваши мнения не получил. Вчера набрал в интернете "инструкция дезар-3". И по ссылке получил документ, который и прилагаю. Начальнице распечатал, пусть она решает с руководством. И по поводу замены фильтров, и по периодичности протирки внутренних поверхностей дезаров.
dezar-3_instr.pdf (572.8 Kb)
QuexДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 13:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
Ч
В инструкции по поводу фильтров сказано:
Цитата
Фильтр воздушный сменный - класс G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры очистки воздуха».
Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломающихся волокон.
Подойдет ли такой:
Цитата
Состав материала:
Высокоэффективная синтетическая фильтрующая среда изготовлена из волокон полиэстера методом термосваривания и имеет прогрессивную лабиринтную структуру по направлению потока воздуха.
Технические характеристики:
Класс G4
Эффективность - 86,5%
Производительность - 5400 куб.м/(ч*кв.м)
Сопротивление - 30 Па(нач.) 200 Па (кон.)
Плотность - 200 г/м2
Пылеемкость - 150 г/м2
Толщина - 4 мм
Хотелось бы найти информацию по сопротивлению и пылеемкости оригинальных фильтров.
1. IapisDolis[17.Апр.2026]
2. dmitriy89[17.Апр.2026]
3. Феликсыч[17.Апр.2026]
4. AShkunov[17.Апр.2026]
5. evin201[16.Апр.2026]
6. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
7. kmatus[16.Апр.2026]
8. esin1988[16.Апр.2026]
9. Aluria[15.Апр.2026]
