  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 07.Окт.2009, 17:38 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
. Также есть тема: "Стерилизатор паровой ГПД-560-2 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению)".
Shurik_71Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 21:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
Я же давал ссылочки... совсем лениво людям...
http://www.ff-automation.com/downloa....us1.pdf
"Мигание с низкой
частотой (0.5Hz),
заполнение 50 %
Программа в работе
Контроллер работает"
Бывает...
sk_vmДата: Пятница, 24.Июн.2016, 05:48 | Сообщение # 82
Свердловская область
Я 2 дня этот мануал курю и он от другого контроллера, у меня вот этот http://www.ff-automation.com/downloa....006.pdf
Судя по тому, что при отключении пульта ручного управления в автомате набирается вода в пг и включается нагрев, оба контроллера работают исправно
Оригинал фото
Сообщение отредактировал sk_vm - Пятница, 24.Июн.2016, 07:04
Shurik_71Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 00:49 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 50
Жуть
Ну, тож самое:
Slow flashing (0.5Hz), duty cycle 50 %
Program running
Controller is operating normally
Так-то осцилоскопом надобна потаращиться на сигналы между контроллером и пультом... может скорость обмена слетела... Х его знает.
Так то там(CON502,CON503) обычный RS232(3 провода), можно напрямик к компу подключать и таращится, чего там бегает.
Бывает...
Anakonda2aДата: Суббота, 25.Июн.2016, 09:05 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если при замене батарейки ничего не коротнули, то вряд-ли это из-за нее. У меня контроллер без батарейки (физически без батарейки) пол года простоял - включили - работает. Ушли только пользовательские настройки.
senyaДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 22:09 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 28
Минск
В процессе работы после стерилизации, в режиме набора воды, возникает ошибка (неиспр. вода в п/г, неисправность с/х уровня), меняли плату парогенератора, и датчики уровня воды и наличия воды, ошибка всё равно выскакивает, в чем может быть проблема?
Anakonda2aДата: Среда, 23.Ноя.2016, 16:34 | Сообщение # 86
Подольск
Там на входе воды должен стоять датчик наличия воды. Посмотрите его, проверьте есть ли около датчика воздух, если есть нужно стравить.
ek16Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 18:59 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
senya, для проверки замкнуть датчик наличия воды на корпус через резистор 1-2 ком
Если ошибка перестанет проявляться - смотреть датчик, протереть изолятор и электрод, выпустить воздушную пробку, восстановить схему.
Если ошибка не прошла - см. плату п/г, в т.ч. настройку порога срабатывания сигнала СМЕНИТЕ ВОДУ. Датчик наличия воды служит для отключения водяного насоса от сухого хода и одновременно сигнал с этого датчика используется для проверки качества питающей воды. Ошибки НЕИСПР.СХЕМА УРОВНЯ возникают при невозможных уровнях сигналов, например когда верхний уровень в парогенераторе замкнут, а нижний нет. или когда сигнал наличия воды для водяного насоса присутствует, а сигнал чистоты воды не активен.
Александр
senyaДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:43 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 28
Минск
На этапе стерилизации идет добор воды в парогенератор хотя (оба датчика в воде и работают), после добора воды возникает ошибка (неиспр. вода в парогенераторе), может ли влиять потенциометр на жесткость воды, были ли у кого похожие ситуации?
Anakonda2aДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:09 | Сообщение # 89
Подольск
http://www.medteh.info/forum/55-12071-1
Смотрим сюда
LOKBДата: Вторник, 30.Май.2017, 12:37 | Сообщение # 90
Задонск
Shurik_71,Привет! скинь пожалуйста прошивку на почту terpugov_a@bk.ru двух еепроМОВ.
Vladimir_007Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 04:51 | Сообщение # 91
Электрик
Одесса
Стерилизатор «ГПД-560-2» не работает автоматика, доступен только ручной режим. Способ сброса выниманием батареи не сработал. Каким еще способом можно сбросить к заводским настройкам?
Сообщение отредактировал Vladimir_007 - Четверг, 22.Ноя.2018, 05:14
YriySДата: Среда, 23.Янв.2019, 11:38 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Добрый день уважаемые коллеги. Может кто поможет со схемой ГПД 560-1 1989г. Можно спецификацию элементов. Помогите!!!
YriyS.Simutin
BiScheyCityДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 22:36 | Сообщение # 93
Доброго времени суток, коллеги. Не могли бы вы подсказать: есть ли у кого нибудь схема электрическая принципиальная для стерилизатора ГПД-250 конца 2012 года (в котором использованы контроллеры AL20AN в количестве 2 шт). Насколько я понял схема идентичная то ли с ГПД-560, то ли с ГПД-400-3, а тема на форуме по ГПД-250 нет. Я новичок на форуме, поэтому пишу сюда. Аппарат достался от предыдущей обслуживающей организации.
Просто в этом стерилизаторе работает все не так как надо, к примеру отсутствует Плата питания А8 на +5В, почему то отсутствует катушка на сливе из парогенератора, сверху за цифровыми манометрами лежит коробочка вся перемотана (подключена к манометру пневматического блока) и много чего веселого.
Помогите кто чем может, люди добрые, пожалуйста.
kipmanДата: Вторник, 26.Мар.2019, 11:18 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Все что есть. Смотрите.
GPD-250.zip (1.90 Mb)
BiScheyCity1Дата: Вторник, 26.Мар.2019, 12:32 | Сообщение # 95
Спасибо большое. Это то что нужно)
BiScheyCityДата: Четверг, 27.Июн.2019, 14:38 | Сообщение # 96
Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь подскажет как откалибровать показания давления в стер камере для ГПД-250? (На второй программе во время откачки воздуха из камеры не хватает 0.01 для срабатывания подачи пара. Однако это случилось на холодную и возможно из-за не прогрева не создается вакуум необходимой величины. На горячую создается нормальный вакуум и на 1 и на 2 программе (2.2 и 1.1 атм соответственно).
Сегодня появилась ошибка во время стерилизации. 134 градусов на давлении 1.99 (что не соответствует действительности).
Подскажите пожалуйста куда можно глянуть и что можно сделать?
Фотографии прикладываю.
Сообщение отредактировал BiScheyCity - Четверг, 27.Июн.2019, 14:39
yblod5Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 01:50 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 718
Проведите тест на утечку. Какие ошибки?
АлександрДата: Суббота, 29.Июн.2019, 12:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 133
В расширенной инструкции на цифровой манометр есть методика калибровки , ноль например калибруется нажатием определённых кнопок . это все равно нужно делать , так как манометр поверяемый. Если речь идёт идёт об автоклаве в детской больнице , то я три года назад его обслуживал и кое что помню из особенностей эксплуатации
  • Страница 3 из 3
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
