Стерилизатор воздушный ГП-40 МО [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Вторник, 19.Сен.2017, 16:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-40 МО [КПЗ] Касимов (Проблема: не меняет режим работы)
yarolДата: Вторник, 21.Авг.2012, 23:58 | Сообщение # 1
Невельск
После набора заданной температуры не переходит в режим стерилизации, некоторое время на экране высвечивается температура, потом постоянные сигналы зуммера. В чём может быть проблема?
А по темам форума, касающихся данного воздушного стерилизатора и подобных производства КПЗ, Вы не пробовали поискать ответ?
Для корректного ответа обязательно нужна ещё и дата выпуска, потому что производитель постоянно модифицирует схему стерилизатора.
Название МТ (см. Правила Форума) уточнил и вопрос задал МВР
x36xДата: Четверг, 23.Авг.2012, 19:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Тула
Проверил несколько таких плат, брошенных ранее как с битыми процессорами, заработали все, осталась одна без процессора - нужна прошивка.
Помогла инструкция из хранилища http://www.medteh.info/load/66-1-0-1528.
Будут вопросы помогу.
AstrosДата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:42 | Сообщение # 3
Чита
Парни помогите. создать новую тему не могу пишу здесь.
Доброго времени суток. Проблема в следующем При включении кнопки ВКЛ сразу начинает набирать температуру. при наборе 180 +- ничего больше не делает может так простоять целый день. Вентилятор внутри работает, дополнительный нет. На кнопки не реагирует ка будто их нет. индикатор показывает температуру нормально. Парни помогите, когда залез внутрь почему то контакт по моему под номером 1 сидит на контакте 7, если убираешь первый контакт с 7 то вообще ничего не происходит ни автоматического набора температуры и т.д. Если ставиш контакт 1 снова на 7 то тупо идет набор температуры и все.
Плата всего одна.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[eji34 (19.Сен.2017)]
2. Ремонт катушек аппара...[VJIKiVJIK (19.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (19.Сен.2017)]
4. Привод подъема спинки...[art-i-k (19.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (19.Сен.2017)]
6. Альтон 03[Kakapisa (19.Сен.2017)]
7. Техническое обслужива...[Yulana34 (19.Сен.2017)]
8. ?.. MYTHIC 18[GHOST_J_D (19.Сен.2017)]
9. Литейка BEGO NAUTILUS...[Arm_HSM (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sselaty[19.Сен.2017]
2. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
3. abakanski[19.Сен.2017]
4. dcc[19.Сен.2017]
5. kasper08rus[19.Сен.2017]
6. pchelka_sun[19.Сен.2017]
7. Logein[19.Сен.2017]
8. Celljohns95[19.Сен.2017]
9. AlekseyBorisovich[18.Сен.2017]
10. OSV[18.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
