Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100 (Нужны моточные данные сгоревшего трансформатора)
sergeydewДата: Среда, 19.Сен.2012, 15:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
У меня сгорел трансформатор с 380 В на 220 и 24 В. Подскажите количество витков на первичной обмотке.
Стерилизатор паровой ГК-100 очень древний аппарат, в системе здравоохранения РФ давно подлежащий обязательному списанию - Вы его имели ввиду?
sergeydew, по инженерному уточните марку/модель стерилизатора.
bystronikДата: Среда, 19.Сен.2012, 21:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Здравствуйте, это тот аппарат, в котором клапана открывались методом "потяни за тросик"? Если это он, то у меня на него есть рабочий транс.
sergeydewДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
спасибо, мне проще перемотать транс или схему переделать
МоторДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Мытищи
Смотрел в паспорте - там данных нет, на самом трансе тоже ничего не написано. А разбирать его и считать витки, отматывая провод, мне как-то неохота! biggrin
YurkevichДата: Пятница, 21.Сен.2012, 15:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
"раз пошла такая пьянка" что заказать новый транс проблема, то можно подобрать что-нибудь из стандартных трансформаторов типа ТАН, ТПП. Сетевую - между фазой и средней точкой, напряжения 220 и 24 - соединяя вторчные. Ну и простейшее - трансы типа ТН3...с четырьмя обмотками по 6,3В. 220В - фаза и средняя точка
sergeydewДата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
А я и не говорю что это большая проблема: У меня 2 автоклава оба сгорели по вине коммунальных служб. Я один переделал следующим образом на обмотку 2-х реле я подал 220 фаза-ноль , в одном месте разоравл схему. и через простенький трансформатор подал 22 вольта на сигнализацию 24в на автоматику. всё работает отлично и вообще для данной модели это наверное идеальный вариант. но от меня требуют включение по заводской схеме - бюрократия. Я бы и сам посчитал количество витков - но первичка просто сплавилась. вот так.
Z-TexnikДата: Вторник, 02.Окт.2012, 19:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
Если можешь сосчитать витки вторичной обмотки значит сосчитаешь и первичную обмотку. Или намотай с десяток витков на железо и узнай каэфициэнт трансформации.
YurkevichДата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:22 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Есть упрощенные "радиолюбительские" формулы расчета.
Меряются линейные размеры "железа" и определяется поперечное сечение центрального сердечника (по железу) -S (в кв.см.) Расчетная мощность трансформатора приблизительно = S^2. Число витков на вольт: (40-60)/S. 40 - при кратковременном режиме включения, 60 - при продолжительном. Определяется число витков для обмоток. Диаметр проводов выбирается по току (мощность известна, напряжение обмотки тоже)
ek16Дата: Среда, 03.Окт.2012, 11:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
лучше все же трансформатор заменить, а не перематывать. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между обмотками, при этом используются проверенные изоляционные материалы с необходимыми характеристиками, выполняется влагозащита и качество изоляции проверяется (1,5-2 кВ, а между обмотками вообще до 4000В). В непромышленных условиях это выполнить трудно, а безопасность обеспечить нужно. Утечка+обрыв заземления=удар током.
Вместо ТБС2-0,1-У3 ИСП.1 380/5-22-220/24 можно использовать ОСМ1-0,1 У3 380/5-22-220/24.
Трансформаторы довольно распространенные, см. интернет.
АГИДата: Среда, 03.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 382
Quote (Yurkevich , Вчера))
(40-60)/S
Это для 220В.
Там транс на 380В (контроль фаз)
Quote (ek16 , Сегодня))
А почему? Качественно перемотанный транс не хуже заводского (тем более китайского).
Перематывал высоковольтный транс УРИ М2 проработал 6 лет до списания. Во как!
АГИДата: Среда, 03.Окт.2012, 12:43 | Сообщение # 11
Попробуй так.
Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:
WI=50UI/S,
где WI - число витков обмотки; UI - напряжение на первичной обмотке В; S - сечение сердечника магнитопровода, см2.
Сообщение отредактировал АГИ - Среда, 03.Окт.2012, 12:44
YurkevichДата: Среда, 03.Окт.2012, 17:06 | Сообщение # 12
инженер-наладчик
выборг
АГИ. Число витков зависит от габаритной мощности трансформатора (определяется линейными размерами и параметрами магнитопровода) Для стандартного Ш железа мощность приблизительно равна квадрату от площади центрального сердечника. В ГК100 трансформатор имеет сечение сердечника около 12 кв.см. и мощность около 140 Вт. Число витков на вольт при этом получается 3,5-5 В зависимости от режима работы). Указанное у тебя "WI=50UI/S" 50 - для режима работы , когда время включенного состояния равно времени выключенного. Лучше выбирать около 60 ,
1. Микроэлектромотор NBX...[wall (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
7. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
1. jetmake[23.Апр.2024]
2. жучара[23.Апр.2024]
3. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
4. qwerty333[23.Апр.2024]
5. bulawli[23.Апр.2024]
6. Valeriy64s[22.Апр.2024]
7. stmer[22.Апр.2024]
8. CHUN[22.Апр.2024]
9. newserg[21.Апр.2024]
10. fa[21.Апр.2024]
