Стерилизаторы паровые форвакуумные - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 21:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизаторы паровые форвакуумные (Кто какие использует: плюсы и минусы)
les_nik_178Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1112
Far East
В связи с планируемой заменой обычных паровых стерилизаторов на форвакуумные возник вопрос какие приобретать.
Отзывов не так уж много и в основном одна реклама.
Кто что использует? Как в эксплуатации (в работе)? Как в обслуживании и в ремонте?
Интересуют и маленькие (до 100 литров) и большие.
Данная тематика уже затрагивалась на Форуме, и если я не ошибаюсь, то где-то в темах дельное пояснение дал lis63 ...
Автор пояснения или коллеги подскажите - вставлю ссылки ...
МВР.
Пояснение phs-mt в теме:Давайте сначала разберёмся в терминологии.
Форвакуумный стерилизатор - это паровой стерилизатор, оборудованный вакуумным (форвакуумным) насосом. И никак иначе!
С помощью продувки вакуум вообще создать невозможно, можно только заместить воздух паром, используя законы физики, в частности, распределение плотностей (пар легче воздуха).
С помощью конденсатора можно создать небольшой вакуум, но форвакуумным такой стерилизатор назвать нельзя, сколько бы раз он вакуум ни создавал.
Если "по классике", то:
"ФОРВАКУУМ (нем. Vorvakuum, от нем. vor – впереди, перед и лат. vacuum – пустота), предварительный вакуум, состояние газа при давлениях 1–10-3 мм рт. см. (100–10-1н/м2). Создаётся в вакуумной системе форвакуумными насосами перед включением высоковакуумных насосов и поддерживается на выпуске последних." Большой советский энциклопедический словарь.
"ФОРВАКУУМНЫЙ НАСОС — (нем. Vorvakuum, от нем. vor впереди, перед и лат. vacuum пустота) вакуумный насос, предназнач. для поддержания давления в выходном сечении высоковакуумного насоса, который только при этом может обеспечивать заданные параметры откачки." Большой энциклопедический политехнический словарь.
Сообщение les_nik_178 в теме:А почему именно форвакуумный, зачем такая сложность,
а вот почему - смотри здесь
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9081
Азербайджан
Баку
А чем они отличаются от В класса?
Гляньте здесь:
http://trans-signal.ru/production/index.php?SECTION_ID=21 и
http://www.termoprom.ru/parovie/sterilizator-gk-100-4.html
Может быть "дубовое" российское качество?!
les_nik_178Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 03:52 | Сообщение # 3
Far East
мастерБаку, на сайте обычная реклама. Нужны дельные советы медтехников, реально имеющих дело со стерилизаторами. По рекламе и автотаз это автомобиль.
К стерилизаторам типа ГК отношусь с подозрением. Каждая "новая" модель была хуже предыдущей в качестве сушки.
Правда, ГК-100-4 я ещё пока не встречал. Оценить не смог. Тем более, эти стерилизаторы, вроде бы, сняты с производства.
Старый ГК-100 с чугунным парогенератором сушит лучше, чем последние модели ГК-100-3м. Особенно, когда убрали паровую рубашку со стеркамеры.
Комментарий ek16: les_nik_178, ГК-100-4 не сняты с производства, наоборот, их выпуск увеличивается.
lis63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 13:17 | Сообщение # 4
начальник участка
ГОСТР ИСО 13683–2000 из тюменских моделей объемом 100 л соответствует только ГКД-100-4.
Пензенских двухдверных я не видел, а от ГК-100-1-ПЗ-АМТ остался неприятный осадок: - если делать гидравлическое испытание по всем правилам, то очень часто не проходят его. Самое слабое место: - крепление двери.
Касимовские стерилизаторы ГКа-100 и ГКа-120 неплохие, но двухдверных моделей я не встречал, к тому же нет встроенного самописца (системы контроля), то есть, опять же, несоответствие вышеупомянутому стандарту.
Гомельских не видел, их у нас не продают.
СПГА-100 ("Транс-Сигнал", Нижний Новгород) - неплохие, но, опять же ГОСТу не соответствуют.
Вывод: из отечественных стерилизаторов, во всём их многообразии, я знаю только один аппарат данного объёма, который соответствует всем требованиям - это ГКД-100-4.
Из импортных моделей, из тех что знаю, это Туттнауэры - аппараты неплохие, но требуют постоянного внимания. Прокладки стеркамеры не качественные, клапаны электромагнитные ненадёжны. Вот то, что запомнилось на моделях с малым объёмом, давно уже я их не ремонтировал (о больших моделях деликатно промолчу).
К тому же, сервис у них не очень хорошо отлажен: процедуры калибровки датчиков, пароли входа в сервис - всё это приходилось узнавать окольными путями. В общем, мне это не понравилось ...
les_nik_178Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 14:28 | Сообщение # 5
Far East
lis63, спасибо, вот примерно то, что и ищу. Особенно важен сервис и возможность самостоятельного обслуживания. В наши края вызывать спецов нереально. У нас не центральная часть России где всё рядом. blush
les_nik_178Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 05:44 | Сообщение # 6
Far East
Quote (lis63)
У http://www.8a.ru/print/13756.php указано
Стерилизатор является форвакуумным и позволяет стерилизовать все виды изделий с твердой, полой и пористой структурой, благодаря фракционному предварительному вакууму и последующей вакуумной сушке.
Врут?
Из больших под ГОСТ вроде подходят
ГПД-250, ГП-400-2 (и 3), ГП-560-1 (2 и 3)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 07.Дек.2012, 06:20
lis63Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 09:27 | Сообщение # 7
начальник участка
Дело не в этом, ГОСТ Р ИСО 13683–2000 подразумевает "двухдверность" и систему регистрации параметров цикла (самописец)
Из больших полностью соответствуют ГПД-400-3 и ГПД-560-3.
ГПД-250 тоже соответствует, но, со слов пользователей, объем 250 л не очень удобен.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 07.Дек.2012, 09:30
sekosДата: Пятница, 07.Дек.2012, 20:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 104
Пенза
Производство пензенских автоклавов давно закончилось. На месте завода, торговый центр.
Хотя, если честно, автоклавы были не очень.
КирычДата: Вторник, 12.Фев.2013, 11:06 | Сообщение # 9
инженер-электромеханик
Владикавказ
Схемки блока управления на него случайно не завалялось?
Uvarov63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
Могу тебе про тюменские ГК-100-4 сказать то, что их выпуск действительно растет, при грамотной пуско-наладке и последующем нормальном регламентном ТО работают более менее. Главное исключить все мелкие проблемы, возникающие во время транспортировки. Автоклавы мед персоналу нравятся, циклы полностью автоматические. С сушкой проблем нет - при правильной закладке материала естественно.
Из минусов ГК-100-4 могу указать сильные кавитационные процессы в вакуумном насосе (но это на любых автоклавах так), если не чистить камеру, засоряются обратные клапана (но это к теме ТО), в момент пуско-наладки надо подтянуть все контакты (но это даже в руководстве сказано), так же один раз был случай с пробиванием ТЭН на землю, после замены ТЭН все стало хорошо.
В общем при грамотном обслуживании вполне себе неплохие стерилизаторы.
lis63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:58 | Сообщение # 11
начальник участка
Возникает также необходимость менять мембраны клапанов через 2-3 года эксплуатации, правда, они стоят приемлемо-600-800 рублей за штуку. Особенно это касается клапана "Пар в камеру". Обратные клапана, действительно, засоряются, в основном, стеритестами.
prom_optimaДата: Четверг, 14.Фев.2013, 14:05 | Сообщение # 12
Интересно!?? СПГА-100 и не должен соответствовать ГОСТ-у Р ИСО 13683–2000. Требования к валидации и текущему контролю.... зачем..??? У него вроде есть валидация, а также есть система регистрации параметров (самописец). Но самописец вроде ОПЦИЯ!?
Зато он всем основным (необходимым) ГОСТам он соответствует см. ссылку http://http://www.trans-signal.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/863/lorzvtipef%20l%20gdefqpspygry%20elsb-100-1-ep%20lkaz.942711.001.jpg]My WebPage[/url]
А самое главное что он полностью соответствует ГОСТ Р 51935-2002!
prom_optimaДата: Четверг, 14.Фев.2013, 14:10 | Сообщение # 13
Врут?
Да нет... по ходу не врут! Есть там и предвакуум и вакуумирование и вакуумная сушка... Автоклаверы говорят, что работать на нем одно удовольствие..:)
lis63Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 17:29 | Сообщение # 14
начальник участка
prom_optima , современные нормативные документы по стерилизации подразумевают разделение на "зоны" и "двухдверность", внимательнее прочитайте этот ГОСТ и другие документы по этой теме:
1.МР № 15–6/8 от 01.02.90 «Методические рекомендации по организации централизованных стерилизационных в ЛПУ»,
2. «Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СниП2.08.02–89 раздел 3 „Специализированные, вспомогательные подразделения и служебно-бытовые помещения“)»,
3. МУ 287-113-98 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»,
4.ГОСТ Р ИСО 13683–2000 "Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю."
BMT_MoscowДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:11 | Сообщение # 15
Москва (обслуживание по РФ)
Уважаемы господа, не буду рекламировать, но прошу обратить внимание на Чешские стерилизаторы с немецким качеством и реально надежной и качественной работой.
http://ru.bmt.cz/ru/unisteri269
http://ru.bmt.cz/ru/large-steam-sterilizers227
les_nik_178Дата: Среда, 19.Мар.2014, 16:37 | Сообщение # 16
Far East
Нового ничего не появилось?
У кого как?
Dottore40Дата: Четверг, 08.Май.2014, 13:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 63
инженер по медоборудованию
сначала стоял Тюменский ЦСУ 1000, затем ДГМ 600 и параллельно поставили BMT 669. ЦСУ отслужил 18 лет работал до последного пока не осталась одна камера из трех, ДГМ и БМТ работают порядка пяти лет, могу сказать следующее ДГМ собран в Китае частенько откручиваютя гайки на датчиках уровня воды, при монтаже Гормедтехника не сказала как обслуживаются эти автоклавы (у них подвижное уплотнение двери) сказали промывать их фейри!!! раз в неделю. итог раза два в неделю клинит дверь прокладка уплотнения двери не втягивается, ну и еще по мелочи вско разно бывает. БМТ собран получше я бы сказал качественнее, монтировали ребята с "БМТ_МММ" после ввода провели можно сказать грамотный инструктаж (я так понимаю смотря какой инженер к вам приедет - у них есть ребята пообщительнее эти все расскажут покажут и объяснят, а есть и молчуны - с этих все вытягивать надо (опят установки двух аппаратов двумя разными бригадами инженеров БМТ). Чешские мне понравились больше но они требуют к себе внимания и своевременного ТО - как впрочем любая техника. ДГМ чуть проще но и капризы чуть хлопотнее.
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 20:30 | Сообщение # 18
Имеем чешские ВМТ Unisteri... для наших условий - не очень подходят - куча клапанов где надо и не надо, требует ОЧЕНЬ чистой воды для всего (в том числе и охлаждения) - мы используем систему водоподготовки на принципе обратного осмоса - говно ещё то...несмотря на эти навороты, всё равно приходится регулярно чистить клапана от накипи (откуда????), особенно" пар в паз" - пар из паза (паз - это где ходит уплотняющая прокладка)...прокладки энти самые надо менять раз в пять лет, при умеренной эксплуатации - одна стоит 120 баксов, на аппарат идёт две...Очень дорогая смазка для этих самых прокладок - пищевой силикон, 100 баксов маленький тюбик на полгода...плюс требования к напору воды. плюс...лазил и чинил всюду уже, за 6 лет.....
короче - лучше старые добрые ГК-100 (особенно, если можно залить парообразователь отдистиллированной водой)...моё мнение
Страница 1 из 11
1. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
2. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[vev1974 (01.Мар.2017)]
4. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[bektyish (01.Мар.2017)]
6. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (01.Мар.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Алекс-200 (01.Мар.2017)]
9. Флюороограф ПроСкан 2...[Алекс-200 (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. citizenn57[01.Мар.2017]
2. Alekenaka[01.Мар.2017]
3. dimych[01.Мар.2017]
4. Envich[01.Мар.2017]
5. RristarR[01.Мар.2017]
6. Afrikoza[01.Мар.2017]
7. serega505[01.Мар.2017]
8. acclaim[01.Мар.2017]
9. aaagb[01.Мар.2017]
10. maratTech[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
