Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 04:25
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов (Почему не работает вентилятор?)
SlavapavlovskДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 1
Электро Механик
Якутск
У стерилизатора ГП-80МО климатического исполнения Ухл 4.2 не работает вентилятор...
Открыл плату, там стоит один элемент, по-моему, ключ какой-то (BT136 600d), ну это скорее транзистор, который открывается, когда приходит сигнал (будем звать ключом)...
Я закоротил ножки 1 и 2, заработал вентилятор, подумал, что этот элемент вышел из строя, но подумав, я пришел к выводу, что этот ключ не работает, потому что нет сигнала на этот ключ - вот и не открывается, и поэтому не работает вентилятор ...
Вопрос, где найти схему, что делать?
AlexiumДата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:09 | Сообщение # 2
BT136-600 - это скорее симистор.
Quote (Slavapavlovsk)
Позвать человека котрый немного понимает в электронике. Скорее всего он включается через оптосимистор. Но думаю вам эти слова незнакомы, а для ремонта одного аппарат лучше пригласить того кто понимает.
lis63Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:51 | Сообщение # 3
начальник участка
Обычно выходят из строя чип-резисторы в обвязке этого симистора, у одного номинал, по-моему-360, а у другого 470 Ом. Меняй на обычные резисторы, и будет работать, если симистор и (или) опторазвязку не убил смелыми экспериментами
SlavapavlovskДата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:52 | Сообщение # 4
Электро Механик
Якутск
Дело в том, что эта моя головная боль...
Ни кто не станет мне помогать и тому же вызвать другого техника равнозначно к тому, что... Ну в общем мне бы не хотелось растоптать свою репутацию(((
Ну да я нуб, но я работаю месяц медтехником, пока я починил все заказы которые мне поручили, таким успехом я смогу вырваться вперед и выиграть путевку на учебы целый месяц...
Давайте к делу...
можете подсказать, где я могу найти схему?
Если была схема, было бы на много легче...
помогите кто нить, pleeese
babysh-mДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:36 | Сообщение # 5
Slavapavlovsk, посмотри здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/other.htm
генаfДата: Пятница, 26.Окт.2012, 18:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 630
медтехникl
Slavapavlovsk, в хранилище ИР
http://www.medteh.info/load/66-1-0-1528
генаfДата: Пятница, 26.Окт.2012, 18:22 | Сообщение # 7
медтехникl
Slavapavlovsk, инструкция по текущему ремонту ГП10-80МО
http://www.4shared.com/get....0.dc516
SlavapavlovskДата: Суббота, 27.Окт.2012, 13:16 | Сообщение # 8
Электро Механик
Якутск
Оказывается это Симистор, он просто ключ который открывается при подачи тока управления...
Таким образом, я был не прав предположив что он сгорел...
Надо понять почему у нас нет управляющая напряжение???
http://www.4shared.com/get/l6kZhAZD/ГП_10_Инструкция_по_текущему_р.html;jsessionid=41626666E587ED94FB866268B8AA2D40.dc516
creytДата: Суббота, 27.Окт.2012, 18:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 560
Кузня
Slavapavlovsk, резисторы то проверил?
lis63Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:51 | Сообщение # 10
начальник участка
Слава, тебе для этого ремонта не надо никаких схем, это известный и широко распространенный дефект, связанный с тем, что заявленная мощность рассеивания китайских чип-резисторов не соответствует действительной, таких плат было отремонтировано не менее двух десятков. Находишь на плате чип-резисторы (черненькие прямоугольные элементы с двумя выводами) с надписями "471" и "361" (возможно "331" или "391"), что означает соответственно "47 х 10 ^в первой степени" и "36 х 10 ^в первой степени", и меняешь его (можно даже не выпаивать, параллельно впаять). Номинал +-20% будет работать, это проверено.
Я тебе все рассказал, дело за тобой.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 29.Окт.2012, 00:37
saddam-095Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 241
гудермес
приветствую вас уважаемые коллеги. я человек новый в этой профессии и опыта практически нет но могу пользоватся паяльником. как говорится на безрыбье и рак рыба. в общем у меня такая проблема этот гп-40-спу не выходит в режим нагрева, можно выбрать режимы стерилизации но после нажатия кнопки старт температуру не набирает и не горит лампа нагрев. куда грешить???? и еще в момент нажатия старт лампа нагрев на доли секунд моргает.прозвонил тэн мультиметром вроди цел, замерил напряжение на тэн его нет. грешу на силовой ключь. буду благодарен за любую помошь.
lis63Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 21:30 | Сообщение # 12
начальник участка
Саддам, по моему опыту ремонта смоленских стерилизаторов могу сказать, что чаще всего выходят из строя симисторы
(в серии СПУ стоят, по моему, ВТ 136 или ВТ 139), проверить их можно так, как показано здесь http://electronic-schemes.ru/?p=116
Посмотреть описание симисторов и прочих иностранных электрорадиоэлементов можно здесь http://www.datasheetarchive.com
Если советы не помогли, создайте новую тему, касимовские и смоленские стерилизаторы сильно отличаются.
jamezДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:48 | Сообщение # 13
Электрик
Здравствуйте, у меня такая проблема, как уже задавался вопрос по поводу вентилятора на ГП-10 (не работающего), у меня та же проблема. Я не очень хорошо разбираюсь в микросхемах, но подключив напрямую вентилятор понял, что он работает,а проблема в так называемом не работающем "ключе". Так вот что я хотел бы узнать, мощность вентилятора 50 ватт и если подключить его напрямую на выход питания тенов, то бишь задаешь программу пошло питание на тен и заодно сразу на вентилятор, то он будет работать обходя управление. Можно ли так схитрить?
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:01 | Сообщение # 14
jamez, ни в коем случае так нельзя!!!
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:08 | Сообщение # 15
Потому что на этапе стерилизации тэн включаются/выключаются...он просто не выйдет на этап стерилизации...посмотреть в районе симисторов смд-резисторы о которых говорилось выше....или подключить вентилятор /который в камере!...может быть еще «улитка» на охлаждение/ прямо после сетевого выключателя.
jamezДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:17 | Сообщение # 16
Электрик
Спс, можно по подробнее про "улитку" на охлаждение, имеется ввиду просто напрямую его подключить? Или я ошибаюсь...
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:33 | Сообщение # 17
Вентилятор тот что в камере стоит, а улитка /тоже вентилятор но может стоять сбоку снизу/ нужна для того что бы после стерилизации быстрее остывал. Если шкаф без принудительного охлаждения то улитки нет...просто я 10-ку видел один раз и то из далека... Если она есть и не работает, то просто увеличтся время охлаждения и ничего страшного.
Главное что- бы в камере вентилятор работал.
jamezДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:49 | Сообщение # 18
Электрик
Так называемой "улитки" нет, вент только один и он не работает. Вот о чем я
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 19
jamez, значит если неохота разбираться, подключить его прямо после сетевого выключателя и пусть крутится...но лучше все таки разобраться ...фотки платы есть?
А вообще скорее всего то что в сообщении 10 описано ...резисторы 360 и 470 Ом сгорели.
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 25.Мар.2013, 22:59
jamezДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:00 | Сообщение # 20
Электрик
с собой дома нет, завтра могу скинуть, там как получается, на контакт парный с теном приходит напряжение, а контакт одиночный без напруги (на вент идущий)
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:05 | Сообщение # 21
Фотки плат посмотрим а там решим.
jamezДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:16 | Сообщение # 22
Электрик
о'кей спасибо
jamezДата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:54 | Сообщение # 23
Электрик
Приветствую, я добыл фото микросхемы, там получается как, слева направо четвертый двойной контакт это питание тена и вентилятора, второй питающий контакт вентилятора самый правый и на него как раз не подается напряжение, сейчас я подключил этот контакт напрямую к выключателю. То есть вент работает сразу после включения тумблера.
константин-64Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:18 | Сообщение # 24
стерилизационное оборудование
Тоже выходили из строя резисторы , менял на обычные и никаких проблем , пробуй их прозвонить в первую очередь.
jamezДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:28 | Сообщение # 25
Электрик
Да, я, честно говоря слаб в микросхемах, и не особо понимаю где там резисторы, можно поподробнее что и где там перепаивать (если не трудно номера резисторов можете подсказать), а уже перепаять думаю смогу сам))
YRA46Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:47 | Сообщение # 26
jamez, плату надо с другой стороны фоткать...там эти резисторы стоят. Ну а пока и так поработает.
jamezДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:56 | Сообщение # 27
Электрик
блин, пардон, не знал, если не напрягу завтра закину фотки платы в нормальном ракурсе))
YRA46Дата: Среда, 27.Мар.2013, 16:24 | Сообщение # 28
Давай посмотрим.
jamezДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 29
Электрик
Добрый вечер, вот фото с другой стороны микросхемы.
YRA46Дата: Среда, 27.Мар.2013, 22:30 | Сообщение # 30
jamez, в районе нижней кнопки /пуск/ и оптопары /MOC......не видно полного названия на фото/ есть 2 резистора... Надписи на них «361» это 360 Ом и «471» это 470 Ом. Померяй их сопротивление, несмотря на приличный внешний вид как минимум одно оборвано. Впаяй вместо них нормальные резисторы соответственно 360 и 470 Ом и будет все работать...это в 99% случаев.
Не могу на фотках показать...с планшета я ...
jamezДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:33 | Сообщение # 31
Электрик
Понял спасибо, вчера не мог ответить, пришлось срочно уехать, буду пробовать, еще раз спасибо))
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
2. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
