Стерилизатор воздушный ГП-40-СПУ - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 07:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-40-СПУ (Почему нет нагрева?)
saddam-095Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
Уважаемые коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40-СПУ 2008 г/в - нет нагрева. Можно выбрать режим нагрева, но после нажатия кнопки "Старт" не набирает температуру, лампа "Нагрев" не горит. Прозвонил ТЭН - исправен, термореле тоже. С силовым симистором mac16nc не очень понятно, проверял на блоке питания (из подручных средств самое подходящее), открывается вроде нормально, на мультиметре нет, не могу найти напряжение на уэ симистора, то ли его нет, то ли я что-то не так делаю. Усли подать напряжение на уэ, то лампа "Нагрев" загорается, температура начинает рости. Уважаемые коллеги, я новичок в этой профессии и буду благодарен за любой совет и помощь
vadmorozДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 214
Скорее всего нет управления работой симистора,смотри схему,проверь рамоту оптосиммистора мос3063
Сообщение отредактировал vadmoroz - Вторник, 30.Окт.2012, 16:40
saddam-095Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:50 | Сообщение # 3
гудермес
ПОМЕНЯЛ МОС 3036 РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ПРОВЕРИЛ СИМИСТОР MAC9MG ТОЖЕ В НОРМЕ ПОМЕНЯЛ ВТОРУЮ ОПТОПАРУ. НЕТ СХЕМЫ А БЕЗ НЕЕ КАК БЕЗ СВЕТА... РЕБЯТА МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ПОМОГИТЕ МЕНЯ РВУТ ВРАЧИКИ.
YRA46Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 16:33 | Сообщение # 4
saddam-095, http://www.medteh.info/load/66-1-0-424
там правда старый, но может поможет
saddam-095Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:01 | Сообщение # 5
гудермес
СХЕМУ КОТОРУЮ МНЕ СКИНУЛИ НА ПОЧТУ ПОХОЖА НО ЭТО НЕ ТО И ВСЕ РАВНО СПАСИБО. ПО ПОДСКАЗКАМ КОЛЛЕГ С МОИМ БЕЗГРАНИЧНЫМ ТЕРПЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ ЧТО МКУ ПРИ СТАРТЕ НЕ ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКРЫТИЯ НА ОПТРОН КОТОР В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКРЫВАЕТ СИМИСТР И ЦЕПЬ ТЭН ЗАМЫКАЕТСЯ. ПОДКИНУТЬ МКУ ,НЕТ В НАЛИЧИИ. ДРУЗЬЯ КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ ireful
zx19Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:32 | Сообщение # 6
может сначала нужно кнопки проверить?
vadmorozДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:42 | Сообщение # 7
Можно поставить термоконтактный термометр в цепь управления открытием симмистора и как-то закрыть проблему
veveeleДата: Пятница, 21.Дек.2012, 19:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 123
Луцк
Конкретно такого шкафа не видел, но может, стоит, датчик температуры проверить.
babysh-mДата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:06 | Сообщение # 9
В хранилище есть схема ГП80-СПУ.
Когда нажимаешь Старт на индикаторе должна загореться последняя точка, это означает что электроника платы выдает сигнал Нагрев.
creytДата: Суббота, 22.Дек.2012, 12:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 560
Кузня
Гы, а было что сегмент индикатора коротил shok
alex219Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 103
Хабаровск
около разъема термо датчика есть место под перемычку, имитируешь датчик если нагрев пошёл, то меняй термодатчик
babysh-mДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 18:40 | Сообщение # 12
что у всех шкафов?
creytДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:24 | Сообщение # 13
Кузня
Цитата (babysh-m)
что у всех шкафов?
это к тому что всё проверять надо а то ТС не озвучил что там на управляющей ноге контролера,
появляется что или вообще тишина.
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
4. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
6. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
7. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
8. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
