Стерилизатор паровой ГПД-400-2 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 08:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГПД-400-2 [ТЗМОИ] Тюмень (Проблемы с вакуумом)
id-053у3Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 10:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Чита
Здравствуйте! Может у кого была такая проблема, в ходе рабочего цикла, первый вакуум проходит нормально, потом впуску пара, потом второй вакуум, который не проходит(давление опускается слишком медленно, а поистечении 15-20 минут, элеткроника выдает ошибку "неисправный вакуум")? Как вы понимаете, вся загвоздка в ремонте заключается в том, что вакуум то по сути исправен, ведь первый раз всё проходит номально.
Что я уже успел сделать: разобрать вакуумнасос и отшоркать его внутренние поверхности наждачной бумагой, до блеска; разобрать и проверить все клапаны(кроме клапанов "пар в камеру" - они точно не причем) и соответственно весь прилегающий к ним трубопровод, на засоры, тоже был проверен. Проблема так и не ушла, хотя после разборки с борки насоса, один раз всё сработало как-надо, все четыре вакуума прошли, но на следующий день опять всё тоже самое. Вообщем-то пока решил снова разбирать насос.
Кто сталкивался с данной техникой, подскажите в чем может быть причина или как и чем можно заменить штатный вакуумнасос данного агрегата?
lis63Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 11:43 | Сообщение # 2
начальник участка
Очень похоже на забитую канализацию, сначала стерилизатор сбрасывает воду в пустую трубу, потом канализация заполняется и... Попробуй вылить в слив ведра два воды, если встанет в какой-то момент, то зря разбирал.
Z-TexnikДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Неисправность вакуумного насоса может быть и при пониженом давлении в водопроводе. В бачке из, которого насос качает воду при повторном вакууме просто не хватает воды и насос отключается.
id-053у3Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:07 | Сообщение # 4
Чита
Z-Texnik,
Quote (Z-Texnik)
Но ведь это довольно просто проверить, просто сняв крышку с бачка и проверив, как отрабатывает механизм "долива" из нескольких датчиков и клапана. Собственно это я сделал сразу и могу сказать, что вода подливается стабильно.
А вот в соседней ветке, где описывается похожая проблема, кто-то обмолвился о необходимости регулирования подсоса воздуха. Об этом кто-нибудь в курсе?
lis63Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:07 | Сообщение # 5
начальник участка
А канализацию проверил? В принципе, если бы он слишком много воздуха хватал, у тебя бы насос даже один раз не отработал. Завоздушился бы и молотил вхолостую.
Если бы хватал слишком много воды, срабатывала бы защита по нижнему уровню в бачке. (Язык не вполне технический, но, надеюсь, понятно)
Для успокоения можешь поэкспериментировать с регулировкой, но после проверки канализации.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:23
id-053у3Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 05:34 | Сообщение # 6
Чита
lis63, Канализацию пока не проверял, хотел сегодня, но не вышло - загрипповал немного...насколько я понимаю, воду стоит лить сразу в отходящую от насоса трубу, после неё там ещё кажется паро гаситель стоит...
ek16Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 06:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
id-053у3, год выпуска аппарата?
клапана пневматические или электромагнитные?
какой вакуумнасос?
id-053у3Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 07:17 | Сообщение # 8
Чита
ek16, Смонтировали и запустили его в 2009, значит и год выпуска примерно такой же.
Клапаны - пневматические. Вакуумнасос - НВВ50.
lis63Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:30 | Сообщение # 9
начальник участка
Смело выливай через воронку воду, отвернув трубу от автоклава. Подпор также может быть в парогасителе, это отдельная история, когда напор охлаждающей воды слишком большой, а канализация забита.
Еще несколько мыслей
1. Проверь клапан "Пар в камеру" и вообще камеру на герметичность, может, где-то происходит нестабильный подсос воздуха?
2. Проверь уставки Метрана и контроллера (или чем в данной модели контролируется вакуум) -может быть, пробема в Метране (поставь заведомо исправный поверенный мановакуумметр на заглушку, используемую для опрессовки, штатным я не доверяю, некоторые метрологи ставят на них клейма не глядя. Если есть необходимость, то его можно подстроить, на нем есть регулировочные винты, паспорт в интернете тоже есть, поищи. Может быть, кстати дурит контроллер, у меня на выходных ГПД-250 задурил, правда, там несколько другие симптомы.
3. Я бы попробовал провести "Сброс сигнала неисправности", хуже не будет, может, он ошибку прописал и не дает работать?
4. Откинь выходную трубу от насоса (после проверки канализации), поставь манометр вместо нее, за 1 минуту должно набраться -0.9 атм. Если он выжает это давление, то больше вакуумный насос не мучай, проблема в другом. Кстати, зря ты его сразу разбирал.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:35
ek16Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 18:29 | Сообщение # 10
инженер-электрик
Тюмень
id-053у3, вторая откачка - в принципе самая тяжелая, можно проверить без загрузки, если проходит - пусть соблюдают нормы загрузки, и еще - первый цикл каждый день должен быть прогревочным. если не помогает - попробуй уменьшить глубину вакуума на пульсациях на 0,05 Бар и добавь количество пульсаций до 5.
lis63Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:29 | Сообщение # 11
начальник участка
Автор, как у тебя дела? Что сделал, как продвинулся?
id-053у3Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 16:03 | Сообщение # 12
Чита
lis63,
Quote (lis63)
Я, на самом деле, не перестаю удивляться, тому, как же не предсказуема порой, трудовая жизнь обычного штатного медтехника, не такой уж и большой больницы, ещё в пятницу данный автоклав, казался мне первоочередной и наиважнейшей моей задачей, а уже в этот вторник оказалось, что это совсем не так(начальство не перестает "радовать"). Впрочем это лирика, а на самом деле, я пока успел только поменять задний подшипник вакуумнасоса, он прокручивался в посадочном месте, во избежании проблем в будущем, решили сразу заменить, рас уж разобрали, а вообще-то насос можно было и не снимать, заметная степень износа конечно присутствует, но рерурс ещё есть точно, завтра планирую наконец-то поставить обратно, проверить слив в канализацию и вакуум в холостую(это кстати довольно сложно будет сделать, из-за значительно диамета трубы на входе насоса и соответственно незначительно диаметра подсоединительной арматуры стандартного вакуумметра).
id-053у3Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 08:53 | Сообщение # 13
Чита
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении! Проблема решена.
Причина неисправности, заключалась в засоренных фильтрах фнутри камеры(два небольших сита, которые лежат сверху отверстий, по которым пар выпускается из камеры), эти сита почти полностью забились тестовыми бумажками и какой-то ватой, соответственно первый вакуум у нас проходил нормально, потому что, бумага и вата, были сухими, после первого впуска пара они намокали и следующий вакуум уже не проходил....Наверное, если бы среди медтехников проводился чемпионат по глупости, я бы занял первое место, ибо перетряхнуть весь автоклав, проверить весь трубопровод и все клапаны, разобрать насос и всё из-за бумаги и ваты, которая лежала в камере, это очень печально...меня немного оправдывает только то, что я всё таки нашел и заменил "подгоревший" подшипник и то, что камеру я вообще не открывал, с начала ремонта, так ак она была заведома пуста, а о существовании сита, я и не догадывался.
P.S. По иронии судьбы, вчера, когда наконец-то нормально заработал описываемый выше автоклав, у стоящего рядом, точно такого же, взорвался один из ТЭНов и протелка к, чертовой матери, прокладка парогенератора. Кто подскажет, где быстрее всего купить ТЭНы и прокладки?
Сообщение отредактировал id-053у3 - Суббота, 10.Ноя.2012, 08:53
Alex_UssRДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 12:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 406
Барановичи
Quote (id-053у3)
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении! Проблема решена. Причина неисправности, заключалась в засоренных фильтрах фнутри камеры(два небольших сита, которые лежат сверху отверстий, по которым пар выпускается из камеры), эти сита почти полностью забились тестовыми бумажками и какой-то ватой, соответственно первый вакуум у нас проходил нормально, потому что, бумага и вата, были сухими, после первого впуска пара они намокали и следующий вакуум уже не проходил....Наверное, если бы среди медтехников проводился чемпионат по глупости, я бы занял первое место, ибо перетряхнуть весь автоклав, проверить весь трубопровод и все клапаны, разобрать насос и всё из-за бумаги и ваты, которая лежала в камере, это очень печально...меня немного оправдывает только то, что я всё таки нашел и заменил "подгоревший" подшипник и то, что камеру я вообще не открывал, с начала ремонта, так ак она была заведома пуста, а о существовании сита, я и не догадывался. P.S. По иронии судьбы, вчера, когда наконец-то нормально заработал описываемый выше автоклав, у стоящего рядом, точно такого же, взорвался один из ТЭНов и протелка к, чертовой матери, прокладка парогенератора. Кто подскажет, где быстрее всего купить ТЭНы и прокладки?
Не переживай, я тоже часто много чего разбираю до винтиков) А потом нахожу мелочь и тоже себя ругаю, с другой стороны в таких ситуациях лучше запоминается конструкция и детские болезни) На следующую неисправность уйдет 5 минут (опыт все же)
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[petroveech (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
4. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
