Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 09:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов (Нет нагрева.)
londo85Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 13:48 | Сообщение # 1
Тены проверил-все в поряднке,но на них не поступает напряжение.
Подскажите дальнейшие действия.Касимовский завод.Индикация работает показывает температу 26,черехз несколько минут повышается до 28 .
Сообщение отредактировал londo85 - Понедельник, 26.Ноя.2012, 13:49
AndrelectronikДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
вот отсюда можно бесплатно
http://texnic.ru/medtex/medtex026.htm
бесплатно качается один раз в 30 минут, либо оплатить VIP.
Скачать сервисное руководство и схемы на стерилизаторы воздушные серии ГП (копия)
ГП-10, ГП-10 МО ,ГП-20, ГП-20 МО,ГП-40, ГП-40 МО, ГП-80, ГП-80 МО ГП-20-Ох-ПЗ, ГП-40-Ох-ПЗ, ГП-80-Ох-ПЗ ГП-80 СПУ ГП-160-Ох-ПЗ,ГП-160, ГП-320, ГП-320-Ох-ПЗ, ГП-640 + Инструкция по установке параметров программ пользователем для стерилизаторов, сушильного шкафа и термостатов Касимовского приборного завода, а также стериализаторы ГП-20 и ГП-40 Белгородского завода.
djzakdellДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Ремонт медтехники
Кременчуг
Ну так возмите и посмотри по проводам чем тены управляются или схему возмите посмотрите.
У меня схемы нету ну там могут стоять оптотеристоры возможно им хана.если есть паспорт со схемой выложи его сюда.
Придохранители по силовой цепи проверяли?
AndrelectronikДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 16:09 | Сообщение # 4
Quote (londo85)
ну а если хорошо подышать внутрь, то температура станет еще больше :) (шутка)
а вообще, действительно возьмите мультиметр и вперед по всем цепям исполняющим, симисторы, пускачи...
djzakdellДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 16:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Ремонт медтехники
Кременчуг
Quote (londo85)
Тены проверил-все в поряднке,но на них не поступает напряжение. Подскажите дальнейшие действия.Касимовский завод.Индикация работает показывает температу 26,черехз несколько минут повышается до 28 .
Скачевай выше по сылки там есть схема и описания твоего апарата Там управления тенами оптосимистором ищите
AndrelectronikДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:17 | Сообщение # 6
схема ГП 80
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/GP-80_Belgorod.pdf
FAAДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 19:10 | Сообщение # 7
Коломна
Проверь бескорпусные резисторы по управлению оптопарой семистора ( по памяти точно не помню но где-то 470 Ом и 360 Ом должно быть)
lis63Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:27 | Сообщение # 8
начальник участка
Эти резисторы стоят в обвязке симистора, управляющего работой вентилятора. Вывод: смотри оптопару, обвязку, симистор ТЭНов, но сначала проверь сами ТЭНы
AleksДата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:25 | Сообщение # 9
Со страшной силой взрывается VS2,в чем причина? ГП-80 МО 2011 года,схема не соответствует.
Спасибо
YurkevichДата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 454
инженер-наладчик
выборг
Смотри цепи нагрузки. При кз в нагрузке - при включении тиристор оказывается подключенным между фазой и нулем
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
4. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
6. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
7. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
